datasheet
英飞凌面向千兆家庭网关推出VDSL和ADSL解决方案
2009-09-15 14:23:50来源: EEWORLD 关键字:体积最小  家庭网关  能效最高  VDSL  ADSL
在本届宽带世界论坛上,英飞凌科技股份公司展出了面向下一代电信网络的最新单芯片VDSL/ADSL解决方案。XWAY xRX200系列产品具备很高的集成度,相对于现有的解决方案而言,其芯片尺寸缩小了一半以上;此外,其功耗比现有解决方案低一半以上,达到了同类产品中最高能效。
该系列的首批产品——XWAY VRX200芯片可帮助运营商开通高清网络电视(HD-IPTV)业务,并满足消费者日益增长的宽带上网(高达100Mbps的下载速度)需求。采用65纳米工艺制造的全新VDSL/ADSL单片解决方案,具备业界最高的集成度,其IC核尺寸相对于市场上现有的解决方案缩小一半以上。这使其成为适用于家庭网关产品的全球体积最小VDSL解决方案,有助于制造商研制出极具吸引力的产品。该解决方案还符合欧盟行为准则(EU CoC)对宽带设备能耗规范的最高要求。它还能支持业界绿色IT目标。绿色IT指实现环保、可持续的计算以及在对环境不造成任何影响或影响极小的情况下,完成IT系统的高效设计、制造、应用和处理。XWAY VRX200系列产品的推出,凸显了英飞凌的战略重心——即设计高能效解决方案,支持制造商和运营商实现降低能耗和成本这一目标。结合先进的动态电源管理功能,该解决方案可实现业界最高的能效;与同类产品相比,该解决方案在工作模式下,功耗可降低30%,在低功率模式下,功耗可降低一半以上。
英飞凌科技有线通信事业部总裁Christian Wolff表示:“如今,VDSL市场正在快速起步,运营商正在推出新型宽带业务。这为运营商和设备供应商带来了很大的压力——他们需要提供具备高级功能的经济合算的高能效解决方案。英飞凌再次以全球最紧凑的VDSL解决方案,树立了行业新标杆。XWAY VRX200系列产品可满足苛刻的环保要求,具备千兆家庭联网和并发802.11n无线局域网等先进功能,能够让我们的客户很好地满足市场的需求。”
XWAY VRX200 系列简介
XWAY VRX200系列的目标应用是调制解调器、路由器和千兆网关。它采用混合设计,支持VDSL2标准的全部6个频段,并基于同一混合电路,全面向后兼容ADSL标准。为了扩展DSL的应用范围,该系列产品还可支持双DSL bonding链路(最大可达Profile 8)。
作为全球首款具备嵌入式千兆交换结构和符合802.3az标准的以太网物理层(可配置为两个千兆或4个快速以太网端口)的VDSL解决方案,XWAY VRX200可避免采用外置快速以太网交换机或千兆以太网交换机。目前的市场发展趋势是从快速以太网平滑过渡到千兆以太网,而成本最优的XWAY VRX200芯片组刚好可以让客户实现这一转变。
VRX200系列产品搭载PCI Express、高速DDR2和高性能存储器NAND Flash等多个接口,从而设立了成本和性能方面的行业新标杆。同时,客户仍可选择使用DDR1 PCI等传统接口。
在推出网络电视(IPTV)业务时,运营商十分注重服务质量(QoS),确保用户在收看高清电视节目时获得出色的体验。XWAY VRX200系列具备已验证的线速路由功能、同时提供多种高级DSL物理层功能,以及服务增强技术,能够很好地满足运营商的需求。擦除解码和ITU-T通用重传功能,也是英飞凌IPTV功能套件的组成部分。此外,英飞凌的智能加速技术可确保在所有系统条件下实现更高的服务质量。XWAY VRX200系列也是基于英飞凌经过现网应用检验的ADSLVDSL芯片的成熟架构和软件。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2009/0915/article_118.html
上一篇:科胜讯完成向 Ikanos 出售宽带接入产品线
下一篇:英飞凌推出无线局域网路由器、IAD和UTA系统的参考设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
体积最小
家庭网关
能效最高
VDSL
ADSL
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
