datasheet
ZTE:GreenSpeed绿色节能降耗解决方案
2008-01-17 14:47:42来源: 电子工程世界 关键字:中兴通讯  无线  基站  低功耗Green  Speed
      中兴通讯人从自然和谐共存的理念出发,推出创新的Green Speed解决方案,通过基于全寿命整体规划的一系列技术,实现了在确保基站覆盖和演进能力前提下功耗大幅降低。
  目前我国已经成为世界第一大通信大国,移动用户已经达到5亿户,全国GSM载频数量接近270万载频。2007年业界典型室内宏基站配置为12TRX,典型功耗为1600W,那么我国相当于拥有22.5万台室内宏基站,全国每年基站耗电量为接近32亿千瓦时,仅仅光基站电费接近20亿元(工业用电按照0.6元/度计算),还不包含与之相关的空调、变电、传输等功耗。按照1000克煤发出3度电来看,全国的GSM基站每年需要耗费105万吨煤。
  随着人类的不断成长与壮大,人类与自然和谐共存的理念日益深入人心,因此移动通信领域也在呼唤绿色运动。作为全球领先的无线设备供应商,中兴通讯人从自然和谐共存的理念出发,推出创新的Green Speed解决方案,通过基于全寿命整体规划的一系列技术实现在确保基站覆盖和演进能力前提下功耗大幅降低,助力运营商构建符合人民根本利益的高质量绿色和谐移动网络!
  全寿命低功耗
  为最大程度地保护运营商投资,中兴8000基站设计之初就基于全寿命低功耗设计。高性能低功耗的新一代绿色RoHS芯片解决方案,且具有动态频率调整技术,能根据业务量符合动态调整芯片运行频率,从而保证高性能表现与低功耗节能的平衡。低功耗电路板设计和RoHS环保PCB基板:电路设计统筹考虑不同类型芯片和不同处理类容之间的均衡关系,实现单板同一性能下的最低功耗。
  电气电子设备是制造业增长最快速的领域之一。由于技术进步,产品生产周期已迅速缩短,随之而来是陈旧设备以及生产废料的增加。由于现代的电气电子产品大都是由复杂的零件和物料所构成,其中包括对环境和健康有害的成分。中兴通讯率先在业界将符合RoHS标准的绿色环保理念引入管理体系、架构设计、制造工艺、生产流程、物料选用、基站施工等贯穿基站生命周期的全流程,目标是提供全面的绿色环保移动网络,保护人类健康和环境。资源短缺将成为二十一世纪的主旋律,所以RoHS条例是绿色道路的开始而不是结束,中兴通讯将在此领域持续探索。
  通过整机机柜优化设计和材料选取达到整体功耗降低的同时保证基站性能的卓越发挥。
  中兴通讯新一代微基站突破传统风扇设计的局限,淘汰了室外设备中的风扇,采用了如下新技术:导热盲孔设计、新型热管技术、PCB大板设计技术等,这样在同样体积下,热容量增加至少20%。全寿命低功耗设计不仅保证了基站性能完全发挥条件下的的节能降耗,而且确保基站留有足够冗余度满足增强EDGE以及GERAN进一步演进带来处理需求。
  智能降耗技术
  作为BTS中的关键部件,载频功放模块的功耗占据了整机功耗的大部分。基于此,中兴通讯采用PA功耗智能控制技术,在提高功放效率的同时,有效降低PA功耗。通过先进的功放设计,中兴通讯将PA静态功耗降低到业界领先水平。同时,在承载话务时,整个PA功耗随发射时隙的数量和发射功率动态调整,避免无谓损耗,充分降低整机功耗。PA系统电压随着负荷的变化而变化,保证低功耗的同时延长单板寿命。
  此外,中兴通讯双密度载波模块DTRU具备业界最小的体积和基带处理能力,能够降低基站体积的同时满足GERAN进一步演进需求。
  话务优先级分配及载频智能下电:中兴通讯的话务优先级分配与载频智能下电技术相结合,可以进一步降低基站的24小时平均功耗。在中兴通讯GSM网络中,BSC对小区话务量进行实时统计,对于一定时间粒度内话务量低于预设门限值的小区,BSC将话务集中分配到高优先级TRX,并关闭处于空闲状态的低优先级TRX,从而大幅降低话务闲时的基站功耗。对于S666站型,以24小时内1/3时间满负荷,1/3时间50%负荷,1/3时间25%负荷的话务分布为例,智能下电开启后可大幅度节省电力消耗。并且,智能下电可激活的时间段,话务量统计时间粒度,以及上下电的高低门限值都可在后台设置,运营商可根据实际话务分布情况灵活控制。
  不连续发射和智能温控技术:不连续发射根据语音通话的实际特点,在语音激活期间进行正常的13kbps编码发射,而在话音非激活期间进行500bit/s编码,每480ms传输一帧,仅传送舒适噪声SID,从而有效降低了PA的功耗。智能温控技术可以根据基站散热情况智能调整基站散热系统工作负荷,不仅能降低功耗而且大大提高基站可靠性。
  中兴通讯支持各种先进的增强技术,确保增强EDGE网络覆盖和容量的均衡,节约运营商投资。创新的ZTE Network Speed无线增强技术确保卓越的增强EDGE无线链路性能,实现上下性链路平衡,使运营商降低网络拥有成本(TCO)成为可能。采用Netspeed技术以后,实现相同区域的高质量覆盖基站数目减少30%,这样也就降低了至少30%以上的能耗。引入AMR、宽带AMR、增强IRC等为了进一步提高语音容量,无线覆盖和话音质量,支持MBMS等增值业务。
  完备的绿色环保基站家族
  Informa报告指出,多样化的完备基站系列能降低运营商建网成本的的30%。目前中兴拥有业界最完整的GERAN化解决方案,满足运营商从覆盖到容量的所有需求,并可以平滑演进到增强EDGE网络和多无线电融合网络。
  中兴全系列基站产品包括业界集成度最高的18载频室内基站、覆盖性能卓越的紧凑型12载频室外型基站、业界最轻最小的6TRX微基站、2TRX微基站和双模全IP家庭通信中心S8001 Home BTS。并且,中兴通讯具备业界处理能力最强大的全IP架构基站控制器,该产品基于全IP架构设计,高集成度,智能化设计可轻松软件升级至RNC功能,超越同类产品30%以上的容量,满足增强EDGE和HSPA时代复杂的无线资源管理与调度。
  此外,中兴通讯在业界首创的GSM分布式融合基站系统,采用了基于领先的多载波构架,充分考虑了用户在业务、容量、传输、电源、安装、维护和演进等方面的需求,采用标准的模块化架构设计,集成度高。
  中兴通讯Green Speed解决方案,通过以上关键技术组合部署,为运营商提供了全面的节能降耗的手段。以S666站点为例(室内宏站单机柜满配置),通过部署GreenSpeed方案,24小时内平均功耗降低36%,单站点一年节省电耗6300KWH(720W×24H×365),大幅降低了相关的散热、维护、供电等网络运营成本。在印度领先运营商Relaince规划覆盖时(S666配置),配置中兴单机柜18TRX基站,电费节约58%以上,同样体积容量高出传统室内宏基站50%以上,因此站点租金节约15%以上,整体OPEX节约幅度达到30%以上。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2008/0117/article_105.html
上一篇:中兴通讯:打造未来绿色节能网络
下一篇:中兴通讯打造绿色TD,与环境和谐共生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中兴通讯
无线
基站
低功耗Green
Speed
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
