datasheet
曲面电视大解析
2015-11-09 18:39:20来源: 太平洋电脑网 关键字:曲面电视
    关于曲面电视消费者最关心的10个问题
1.相比于平面电视,曲面电视相的优势是什么?
    第一,看曲面电视时,观众会体验到仿佛观看IMAX一般的沉浸感。
    第二,根据人类眼球构造而研发出的 “无歪曲感的平面影像”,使观看效果得到进一步提高。
    第三,无论从哪个角度,均可得到始终一致的最佳观看效果。
    第四,值得一提的是,曲面电视还可以提高注意力,为观众献上了另一份视听惊喜。
    城里人还真是会玩儿,对不?
2. 曲面电视仅仅只是将平面电视的屏幕弯曲了么?
    看到这个问题,我的内心几乎是崩溃的......
    曲面电视绝不仅仅是把屏幕折弯了而已。从外观来看,屏幕虽然只是一张薄板,但为了“成像”,基板中间包含了非常复杂的电路,比如说呈色用的滤光片,通过电流调整色彩的TFT基板,位于两者之间的是控制亮度及光线方向的液晶盒,另外,还要搭载“背光源”(Back light)及偏光板(Polarizing plate)等等。因为即使屏幕发生弯曲,各部件也要最大限度地正常发挥各自的作用,保证完美成像。所以曲面电视需要专业的零配件及特殊的线路设计,如果只是简单地将屏幕折弯,肯定会发生漏光及混色等问题。
3. 弯曲度越大越好么?
    这个问题的答案是:并不是。
    曲面电视屏幕的弯曲度被称作曲率。例如,“曲率4000R”指的是半径为4m的圆所弯曲的程度。理论上来说,曲面电视的最佳曲率是观众与电视屏幕之间的距离,即从屏幕中央点出发至屏幕边界处,视听距离一致。
    可是,问题是,每家的电视大小和放置电视的客厅面积都不一样,曲面电视制造商为了寻找最佳视听距离,对可能的所有变数(居住环境、收看电视习惯、生活习惯等)进行了调研分析,最后计算出最佳曲率,也就是我们所说的——“黄金曲率”。
4. 曲面电视可以呈现出影院级视听效果的理由是?
    曲面电视与IMAX影院的巨幅荧幕有异曲同工之妙。观看IMAX电影时,能够体会到宏大的现场感和极致的沉浸感的原因就在于,IMAX是曲面荧幕。曲面画面相较平面画面来说,视野更加开阔。通过曲面电视收看节目时,视线所及范围均可覆盖到,所以即使在家也可以感受到在电影院观影时的感觉。
    重要的事情要说三遍:在家看曲面电视有电影院的感觉,电影院,电影院,电影院!
    韩国蔚山科学技术大学进行了一项关于“曲面画面的曲率半径及观看体验”方面的研究。调查结果显示,受试者们在观看55寸曲面电视时,相比同尺寸的平面电视,空间感(观看电影时,融入电影空间的感觉。)、参与感(观看电影时,融入电影并且参演的感觉)分别增强了1.25倍,1.11倍。
5. 同样规格,曲面电视画质为何优于平面电视画质?
    画质由屏幕分辨率、色彩再现力、对比度等因素来决定。其中色彩再现力和对比度会随着观众观看角度的改变而改变。视线从画面正中央移至边缘处这一观看角度的变化,会导致色彩再现力及对比度产生不同程度的下降。而观众通过曲面电视观看时,无论从何角度观看,均可实现观看最佳角度(视线与画面成90度)。因此观众通过曲面电视收看节目时,无论从“中央区域”还是“边缘地带”均可体验完美画质。
    中国工信部电子工业标准化研究院(CESI)介绍到,某知名显示器企业的65寸曲面屏幕(4000R)的外围对比度相较平面屏幕提升高达48%。Duang~! 曲面电视在画质上的优势得到了进一步的验证。
6.只有“皇帝位”观影效果最佳,其他位置效果一般?
    一家人一起看电视,怎么能有“差别待遇”呢?We are 伐木累嘛!
    通过曲面电视收看电视节目时,即使不是在中央区域(最佳观影区域)也能体验到极佳的观影效果。
    还记得“黄金曲率”吗?确保无论从何位置观看,均可获得同一观看距离,垂直观看角度,画质无偏差。曲面电视制造商为了找到“黄金曲率”,对沙发扶手长度、客厅长度等与视听角度有关的事物进行的测量并采集的数据进行研究。制造商的匠心精神为的是无论在人多人少,观看时的高度或者角度不同的情况下,都可以通过曲面电视欣赏到完美的高清画质。根据中国工信部电子工业标准化研究院(CESI)的检测报告,某知名显示器生产厂商所生产的65寸曲面电视(4000曲率)的亮度一致性相较平面电视高出14%。曲面电视的清晰画质得到了客观认证。当然也就可以被称作“黄金曲率”。
7. 曲面电视因何被称为“健康电视”、“符合人体工学的电视”?
    看电视会造成视网膜损伤?!吓死宝宝了!!不过,现在可以放心了,“曲面电视”的出发点正是对于人体眼球的研究。
    人体眼睛为球状体,所以附着在眼球表面的用来认知识别事物的视网膜也是曲状的。平面事物成像于曲面视网膜上时,就必定会发生“与事物本体不符,发生歪曲”等问题。眼球则会自动矫正影像,因此也会产生一定的疲劳感。 但通过曲面电视收看节目时,图像会准确无误地呈现于视网膜表面,当然也就有效地解决了这一问题。北京眼科医院协会进行了一场名为“曲面电视 VS 平面电视,人眼观看疲劳度比较” 的实验,实验检测结果表明:受试者在观看曲面电视时,眼球活动幅度明显小于收看平面电视,视网膜损伤度(依据眼球干燥程度判断)也有所降低。曲面电视因其观看时的“舒适度&健康度”,将成为新的视听典范。
8. 通过曲面电视听课,集中力会得到提高么?
    谁都不想让孩子输在起跑线上,是不?
    韩国科学技术学院(KAIST)进行了一场有趣的实验。实验内容为通过曲面电视及平面电视收看同一段内容的视频课程,志愿者在通过不同电视收看时,视线分别集中在何处。实验通过眼球跟踪器(eye-tracker)测定学生利用视频课程学习时,视线主要集中的部分。眼球跟踪器所测定的视线聚焦点,以红色标识进行标注。通过平面电视观看视频时,学生的视线没有固定在一点处,而是分散的。而通过曲面电视观看时,学生的视线主要集中在老师及黑板上的笔记。曲面电视的画面构造有利于学生将视线和注意力集中于老师及课程内容上,因此通过曲面电视收看视频课程,学习效果当然就会步步提高。
9. 曲面电视真的不能悬挂于墙上么?
     但俗话说百闻不如一见。如图中所看到的,平面电视可以优雅并且方便地悬挂在墙上。曲面电视则通过其与生俱来的“优雅曲线”来改变家装风格固有形态,且使效果最大化。
10. 如何挑选到合适的曲面电视?
    今年开始,TCL、海信、康佳、长虹、海尔、三星电子等电视制造商们都陆续推出了曲面电视。曲面电视通过其"极致沉浸感、出众的外观、人体工学设计"让消费者体验到前所未有的视听体验。曲面电视将成为电视市场主流的声音也渐渐响起。
    因为市面上的曲面电视型号多样,设计各异,使得消费者在选购曲面电视时,很难挑选到称心如意的产品。“曲面联盟”这个包含了曲面电视所有相关事项的专门网站的出世,使上述问题迎刃而解。
    世界这么大,和我们一起去看看吧!关于曲面电视的一切信息请登录“曲面联盟”网站查看。
关键字:曲面电视
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/1109/article_9441.html
上一篇:大家要当心了 双11买家电谨防三种网络诈骗
下一篇:电视模块化引领互联网电视新浪潮
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
