datasheet
苹果耳机更好音质 新专利配压力传感器
2015-09-24 19:03:08来源: 中关村在线 关键字:专利
    在最新公布的专利显示,苹果目前正在研发压力感应耳机(pressure-sensing earphone)设计,而这种设计主要基于用户耳朵的大小来定制输出,以便获取更为出色的音质。
    据悉,这则专利名为《压力感应耳机及其系统与方法(Pressure sensing earbuds and systems and methods for the use thereof)》,相较2011年的专利已经有了不少变化,这次的专利和2011年的专利都描述了根据不同用户的耳朵,对耳机做优化的系统。
苹果的耳机新方案:把压力传感器放进去 音质会更好(图片来自appleinsider)
    而此次研发的苹果耳机为解决耳塞和用户的耳朵不匹配的问题,推出了一种能够根据用户耳朵尺寸,经由耳机内部的压力传感器收集到的数据做测算,在一个频率范围内动态调节音量的产品。
    在某些情况下,苹果要求传感器采用一类名叫量子隧道复合材料(Quantum Tunneling Composites)的弹性材料。当外界有压力施加于这种材料时,其电阻相应减少,这样一来,压力也就变得可以测量。其他可用的传感器还包括了压电或电容电源。
    根据耳机的类型,这种弹性材料压力传感器以相应模式接触到用户的耳朵。通过测量压力的变化,提供耳朵尺寸的大致估算数据,这个数据就能用来改变输出音量级了,在某些情况下,这套系统能够持续刷新压力度数,达到动态调节的目的。
    为了确保不同的耳朵尺寸获得相对一致的音频体验,耳机中的处理器能够根据压力数据,给出最为理想的音频配置,调整输出获得期望的频响。有“小、中、大”不同的调节档,或者根据系统和用户的配置,还有更精准的调节。
关键字:专利
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0924/article_9324.html
上一篇:当科幻电影中的设备映射到现实生活中
下一篇:科学家发现新型阴极材料 可用于未来钠电池
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
专利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
