datasheet
不知道合适吗 解析液晶5大核心技术问题
2015-06-02 18:55:40来源: 中关村在线 关键字:解析  液晶
    显示器的好坏仅仅从外观设计,接口多寡上去判定是不全面的,面板的好坏对于显示器来说非常的重要。液晶面板技术有很多艰涩难懂的地方,不仅仅是色域与色温那么简单,尤其是对于一款高端显示器来说,彻底的了解其面板的信息,可以帮助消费者判定这款显示器到底能不成称为旗舰产品。今天我们来看看这些一般消费者并不会特别了解的液晶面板知识。
不知道合适吗 解析液晶5大核心技术问题
色彩数量 8bit和10bit
    面板的位数很多消费者都不太了解,显示器厂商也并不特别主动的去透露这些信息。但是我们在和一些业内人士交流的时候,他们都会讨论一款显示器的面板到底是采用了什么位数。一般来说,入门的显示器多采用6bit的面板,中端的产品则多是8bit,而一些旗舰显示器产品,才会采用10bit的面板。这些位数的差别到底有什么不同呢?
不同位数的面板色彩对比
    其实这个概念主要是指显示器可以理论上呈现的色彩数量,其和色域不同,色域主要是色彩范围。两者的不同可以这样理解,我们要买100个大苹果,但是需要从一定数量的苹果中去挑,色域就是我们要买的大苹果数量,而色数就是我们可以挑选苹果的范围。也就是说,同样是100个苹果,让我们从1000个和10000个产品中去挑,自然选择数量大的后者,可以买到更好的大苹果。所以色数越高越好。
    从色彩的角度来看,液晶面板包含真彩色的概念,即在R/G/B三个色彩通道上都具有物理上显示256级灰阶的能力,这种面板就是8bit的面板(2的8次方,256级灰阶),如果可以显示1024级的灰阶(2的10次方),就是10bit面板。同理6bit的面板就是可以呈现2的6次方级灰阶。灰阶数量的多寡,直接关系到色彩数量的多少。比如8bit的面板色彩数量是千万级别,而10bit面板理论上可以呈现的色彩就上亿了。
色彩数量越多,自然液晶面板理论上可以找最接近真实表现的色彩,这样画面色彩过渡的效果也更加的平滑。但是    对于这样指标,很多消费者都不了解,厂商也不愿意去宣传这个概念,毕竟很多产品都是使用最为低端的6bit面板来降低成本的。
李鬼?RGBW技术的奥秘
    高分辨率面板,如今非常的受瞩目。但是分辨率的急剧提升,带来的是成本的上升。为了节约成本,市场开始出现一些更经济的高分辨率技术,那就是RGBW技术。其实RGBW是一种次像素技术,过去我们也接触过这样的技术。最有代表性的就是Pentile排列,不过这种次像素技术不是为了解决分辨率的问题,其是为了解决OLED RGB材料寿命不同的问题而出现的。过去三星手机AMOLED屏幕就采用了这样的技术。
    RGBW技术则是不同。传统的像素由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)构成。每种像素由三种子像素组成(R, G, B)。而在RGBW面板中,加入了次像素W,这样RGB三个次像素形成一个亮度通道,W一个次像素形成一个亮度通道。也就说次像素的体积小了,数量却多了。(多了一个亮度通道)。还有一种G+排列的方式,次像素的数量更多,但本质上其分辨率的细腻程度和真正的4K面板都有差距。
不同的RGBW像素排列方式
    RGBW技术加入了白色的次像素,原本的R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)次像素体积变小了,数量也增多了,这样做的优势是有的白色像素的加入,使得画面的亮度更高,这样就不需要像原本的4K产品一样,增加LED背光的数量,画面亮度更给力。第二则是驱动的简化,降低了成本,RGBW面板降低了驱动IC和时序控制器的成本。
RGBW次像素排列方式的图解
    其实RGBW技术一种好技术,是用来改善传统1080P面板的优化技术,只不过套上4K的名头后,有些名不副实,但是对于RGBW技术,我们应该报以肯定的态度,尤其是其价格逐渐合理之后,毕竟其相比于1080P的面板,效果还是有所提升的。我们在买4K显示器的时候,也需要主要面板的次像素排列方式。
频闪!PWM调光是什么
    很多专业人士,在买显示器的时候,经常会问产品的调光方式。他们这样做是为了保护眼睛。因为显示器需要调节LED发光的亮度,LED在不同的电流刺激下,发色并不稳定,因此行业里会采用闪烁的方式来解决。原理是这样的:LED光源的亮度是一定的,让LED光源不断的开启和关闭,通过调节开启时间和关闭时间的长短,来调节屏幕的亮度。
PWM调制方式原理解析
    这样一来,我们让LED开启的时间长一些,关闭的时间短些,在快速的煽动下,画面就会变亮,而由于人眼无法察觉这样的快速闪动(采用PWM调光的普通大众显示器其工作频率一般在200Hz-1000Hz左右),所以不会明显感觉到画面的闪动,只是觉得画面变亮了。但是人眼周围的肌肉却是异常的敏感的,因此采用PWM调制方式的显示器,容易造成用户眼睛的酸痛。会影响用户的视力。
亮度0、50、100情况下PWM的波动结果(图片来自tftcentral.co.uk)
    目前市面上的绝大多数产品显示器,都是采用PWM调制的方式。这种显示器在屏幕亮度较暗的时候,眼睛比较敏感的用户,就可以看到闪烁的问题,因为PWM明暗调节对眼睛造成了冲击。现在有很多护眼显示器,开始摒弃这种调制方式,一些高端的液晶显示器也会此采用非PWM的方式,我们在购买显示器的时候,要注意这一点。
电竞必备 144Hz有什么用
    电竞显示器如今也非常的火热,对于电竞显示器来说,144Hz是非常重要的功能,那么这种144Hz的刷新率,到底有什么作用呢?我们平时所看到的连续画面都是由一幅幅静止画面组成的,每幅画面称为一帧,FPS是描述“帧”变化速度的物理量。一般而言,人们认为20FPS是RPG类游戏运行的最低标准,但对CS、极品飞车等高速游戏来说,60FPS才能得到比较理想的效果。
关闭垂直同步后可能会出现画面错位或断裂的现象
    显示器的刷新率与FPS是不平等的,刷新率不随图像内容的变化而变化。若显示器刷新率设置为60Hz而显卡生成图像的帧速是100FPS,则最终用户看到的图像仍是60FPS。这样显卡的优势就被限制住了。用户在实际观察到的帧速要受到显示器当前刷新率的制约,这样显示器就会出现画面的错位或断裂,以及跳帧。
当显卡与显示器刷新率不同步时,画面会发生断裂
    大多数液晶显示器的分辨率只有60Hz,而对于专业的电竞选手来说,FPS必须达到100以上他们才会觉得连贯,否则画面就会出现不连贯的现象。而如果使用刷新率达到144Hz的显示器,就基本不会出现这种现象,这也是为什么电竞显示器一定要支持144Hz的刷新率的问题。
144HZ可以满足苛刻高端玩家和职业选手的需求
    但是我们注意到,即便电竞显示器支持了144Hz,其仍旧存在显卡和显示器同步的问题。因此业界开始推出G-SYNC技术,这种技术就是同步显卡和显示器的步调,让撕裂的画面效果彻底消失。所以说一款专业的电竞显示器,144Hz配合G-SYNC或者类似的技术,才是真正的优化到家。
移动利器 LTPS技术的解析
    还有很多用户,对于LTPS这个词语很感兴趣。其实这种液晶像素驱动技术的材料名称,意思是低温多晶硅。采用低温多晶硅驱动的面板,到是很少出现在显示器之上的。因为这种驱动技术的优势是体积小,可以在小屏幕上提升分辨率,对于大屏的显示器来说,显然是没有什么必要上LTPS技术的。
LTPS结构示意图(图:百度百科)
    相比于传统的a-Si材质,LTPS材料具有更高的电子迁移率,因此可以将驱动的体积做到更小,这样就可以在同一屏幕上放置更多的驱动,液晶分子的数量大幅度的增加,从而提升了画面的分辨率。目前来看LTPS屏幕是最成功的高分辨率屏幕,其应用在几乎所有主流智能手机之上。不过由于没有本质的需求,加上LTPS材料的成本高,所以显示器面板还是在采用a-Si驱动。
LTPS驱动的屏幕
全文总结:
    买显示器,尤其是追求高端显示效果的时候,对于显示器的认知就需要进一步的提升了。如果仍旧停留在产品外观设计,以及画面尺寸等规格的时候,对于产品的认知难免会出现一些偏差。今天我们分析的五个问题,如果是初级用户,可能并不太了解,但是这些问题,对于显示器的影响都是不小的,希望阅读之后,可以帮助用户进一步提升对显示器的了解。
关键字:解析  液晶
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0602/article_8918.html
上一篇:4K廉颇老矣 日本NHK进行8K电视节目测试
下一篇:新加坡委托GfK公司 进行电视大数据分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
解析
液晶
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
