datasheet
窗户秒变屏幕 防弹玻璃领衔4大显示科技
2015-05-08 18:27:32来源: 中关村在线 关键字:窗户  屏幕  领衔
打印屏幕 多种形态应用
显示技术日新月异,需要显示的场合越来越多,不管是家用还是商用,屏幕的优势都是非常的明显的,相比于传统的信息传输方式,屏幕可以带来更多的信息量,这是传统的文字以及图片等方式所没有的威力。目前主流的显示介质是液晶屏幕,虽然近期一直宣传OLED等新型的屏幕,但是发展的速度并没有预期的快。那么面对显示的巨大需求,未来的显示技术会有哪些可能的创新呢?今天我们就来盘点一下。
窗户秒变屏幕 防弹玻璃领衔4大显示科技
    3D打印是近两年来一直都很热门的话题,经常有人说3D打印会改变某个行业,但是目前看来,3D打印仍旧属于发展的初级阶段。除了偶尔吸引一下眼球外,并没有什么真正的冲击力。不过打印这个思路,到是可以用在显示技术上。液晶屏幕的结构类似汉堡,中间是液晶,两边是玻璃基本,所以不容形成曲面的设计。如果屏幕如果能够打印,那效果就不一样了。
屏幕可以打印在多种介质上
    近日来自萨尔州大学的计算机专家成功研发出使用特殊电子发光油墨,在任何表面打印出可定制的屏幕。这些打印后的屏幕能够在电流通过之后发光,而最为有趣的是用户可以使用家用的传统喷墨打印机进行打印。这种新型私人“屏幕打印”很有前景。
    打印屏幕如果可以实现,有两大积极的意义:第一就是屏幕的生产开始变得私人化。过去屏幕是有面板厂提供的,消费者没有办法DIY屏幕,因此对于屏幕的形状,也就没有自主权。打印屏幕出现后,相信各种各样的屏幕形状和用法都会出现;第二则是屏幕获取成本变低,面板厂生产屏幕依靠规模化来降低成本,而这种打印屏幕根据研发人员叙述,打印标准的A4纸张成本只需要20欧元,成本一开始就不是很高。
    因此未来的几十年,可能屏幕会出现多种多样的形式,不再是目前这种统一采购的尺寸。这样更容易满足如今屏幕需求日渐增长的情况。
窗户显示 实现一物两用
相信很多人都幻想过,如果自己家的玻璃可以显示画面就好了,那就可以得到尺寸巨大的画面。但是玻璃是透明的,利用投影灯技术,无法实现高亮度、高清晰度的画面成像,玻璃本身又没有办法成像,所以这种想法一直显得有些科幻。不过随着新的技术发展,让这种想法开始有了一定的技术基础。
窗户也可以是显示屏
    根据报道,韩国国立釜山大学的研究人员在该领域取得了一定技术突破,他们开发出了一种先进的智能光阀,这种光阀是由液晶制成,它能够在透明状和不透明状之间进行转化,并且转化速度非常快。这些显示屏在关闭时是完全透明的,但是当你接通电源打开它们时,它们就会变成不透明状,并且这样的转化也不会减低显示屏上的画质。
未来有玻璃的地方就可以有屏幕
    这种显示屏幕的优势很明显,其有两种状态,透明状态下,可以当做普通玻璃使用,而在工作时有可以转成不透明的显示状态,虽然相比于一般的玻璃成本要高出不少,但是其可以真正实现一物两用,前景是非常的不错的。
    研究人员指出,这种智能光阀在平时休息状态下(即透明状态)是不需要能耗的,此时光可以透过窗户,充当普通的窗户,而即便是在“工作”时(即非透明状态下),所需要的电能非常小。所以这种屏幕的能耗也不是问题,应用在家庭,商务环境以及交通工具中,有着非常多的可能性。
防弹屏幕 硬度继续提升
    曾经蓝宝石玻璃名噪一时,但是由于成本以及耐摔性的问题,最终蓝宝石玻璃并没有大规模的应用,虽然苹果的手表上使用了这种保护玻璃,但是在更大的范围内,传统的化学强化玻璃还是主流。其实保护玻璃一直是屏幕的重要组成部分,在世界范围内,研究人员对于保护玻璃的开发,一直都没有停止过。
新材料可以用于军事领域
    除了蓝宝石,其实另一种石头也是可以用于屏幕的保护。尖晶石也被称为铝酸镁,天然的尖晶石有时候以宝石的形态存在,最近美国军事科学家发明了透明的金属“黏土”材料,这种金属“黏土”材料是由以镁和铝为基础的尖晶石制成的,比防弹玻璃更坚硬、更轻巧无比坚硬而且更轻巧。科学家称还可以当做无比坚硬的手机屏幕和显示器,抗摔防划痕。
新材料也需要面对成本以及耐摔、透光率等性能的挑战
    这种特殊的材料可以用来保护车辆和飞机驾驶员座舱以及宇宙飞船和卫星等。将这种屏幕用于屏幕保护,可以堪比防弹玻璃的硬度,因此非常的耐划,这样一来对于消费级产品来说,用户再也不需要贴膜了。对于商务产品来说,耐久度的大幅度提升也是很明显的。
    该材料的研发用了十多年时间,是通过把纳米粉末放在一起加热,生成一种纯净的尖晶石。然后它可以像普通的黏土一样被塑型。预计这种材料将先会应用在军事领域,然后逐渐扩展到显示领域,成为继蓝宝石之后的又一新利器,不过新材料也需要面对成本以及耐摔,透光率等性能的挑战。
汽车显示 未来前景巨大
    汽车市场未来的潜力巨大,对于汽车来说,屏幕的配置也是被逐渐重视了起来。过去汽车主要以机械表盘为主,但是汽车的网络化、智能化持续进行,对驾驶人提供的信息量也大幅增加,让车用显示器的领域越来越广。汽车配置更多的屏幕,已经是大势所趋。
不规则的屏幕
    汽车显示器的配置主要分为两个部分,第一部分就是仪表盘的屏幕化,以及后座显示器的配置。表盘的屏幕花,对于显示器的形状提出了新的要求,而后座显示器,则是因汽车基本上较常发生震动、灰尘较多、温度变化大等,对于屏幕的稳定性提出很高的要求。目前夏普已经研制出类似的屏幕,采用夏普IGZO驱动液晶技术的液晶显示屏,可以嵌入各种形状和边缘部分完全无缝隙,达到了一种浑然一体的感觉。并且IGZO驱动技术最大的特点就是,当屏幕显示某个图像时,或者像素点保持一定状态时,无需持续刷屏,非常的节能。
采用IGZO技术的仪表盘屏幕
    第二部分则是抬头显示的实现,主要有两个方向,一个方向是挡风玻璃上部分配置可以透明/非透明转变的屏幕,但是目前来看,这种技术还不成熟,另一种就是采用投影的技术,实现在玻璃成像的效果,不过目前微型投影机的亮度还不够,未来随着激光技术的突破,相信抬头显示会有不错的前景。
全文总结:
    未来显示的需求越来越多,各种场合都是需要显示技术的存在,打印屏幕,窗户显示、防弹玻璃以及汽车屏幕等新技术的研究,让屏幕拥有更多的可能性。打印屏幕让屏幕的形态得到了解放,而窗户显示器则是让屏幕可以存在多种场合,防弹玻璃的保护让屏幕的耐用性提升,汽车内部的屏幕也是越来越多,让人们在出行中,也是可以享受到屏幕的优势。这就是目前正处于前端研究的显示应用,值得人们多多的关注。或许有一天当我们在阅读报纸时,类似《哈利波特》中的动态图片展示,将不再是梦想。
关键字:窗户  屏幕  领衔
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0508/article_8822.html
上一篇:微软新专利:让智能眼镜读懂你的情绪
下一篇:未来军事将领或可通过3D眼镜指挥作战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
窗户
屏幕
领衔
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
