datasheet
智能芯片哪家强 机顶盒四核参数之真实对比
2015-01-26 17:55:50来源: PChome电脑之家 关键字:机顶盒  芯片  参数
    如今制造智能电视盒芯片的厂商比较集中在全志,炬芯、瑞芯微、华为海思等,然而在这些厂商推出的4核芯片中,在线程数,核心架构以及GPU上还是存在明显的不同的,而今天我们就直接将这些核心组件的真实内幕呈现在大家面前,让大家在之后购买电视盒子的过程中做到心中有数,不致于被忽悠,被JS所蒙骗。
  Mstar 6A918
Mstar 6A918
  Mstar 6A918是晨星公司推出的一款性能比较强劲的拥有4K解码能力的四核芯片,四核 1.45 GHZ Cortex A9架构的CPU与Mali-450MP4 图形处理器,使小米电视2的计算性能与游戏性能都得到大幅度提升,而这也是如今国内智能盒子以及智能电视最多使用的核心解决方案了。
  优势:游戏性能大幅提升,提升系统处理速度的同时,也更加适合观看4K高清视频,支持265解码功能,同时画面输出色彩艳丽。
  劣势:操作并非完美流畅,GPU稍显不足。
  经典机型:乐视 S50Air 小米电视2
  炬芯ATM7029
炬芯ATM7029
  这款使用A9架构的4和芯包含ARMv7指令集,NEON通用SIMD引擎还是保证了该CPU在性能上能够满足基本要求,而带有DVFS CPU动态电压频率调整技术让它带有了低功耗的特别加强属性。ATM7029是可以达到1.3GHz频率,主频调低或许是为了运行稳定而采取的稳妥方 法;GPU信息相对简单一些,
  优势:与很多其他的四核方案相比,这款炬芯ATM7029在性价比上的优势可以说是非常明显,视频解码能力也是比较出色,支持60fps H264编码,3D视频输出以及对USB3.0都能够做到支持,是一个比较适合视频播放的四核芯片元件。
  劣势:ATM7029芯片在游戏性能上相对比较一般,处理器在运算速度上在四核运算上不具有特别明显的优势,另外在最新的4K解码上存在短板,同样也不支持蓝光原盘的硬件解码,
  全志A31
全志A31
  A31采用4核Cortex-A7 CPU架构,1.0GHz主频、40纳米线程数、配备 PowerVR SGX544MP2 GPU,这款核心处理器的性能在游戏、视频、网页、低功耗以及各个方面都有一定的提升。
  优势:这款四核芯片在GPU上的参数非常强大,当然也会带来各个功能上的全面升华,支持4K的硬解码,同时支持3D以及蓝光原盘播放,支持安卓4.4以上的版本,在保证性价比的同时也可以确保影音娱乐体验的完美平衡。
  劣势:在GPU强势的同时,这款四核芯片的CPU就稍显不足了,另外这款产品无法支持迎接4K以及H265,这无疑,如果直接依靠CPU来实现软解,那么这些高清视频的播放无疑增加了卡顿情况发生的可能性。
  瑞芯微RK3188
瑞芯微RK3188
  这是国内首款使用28nm工艺的四核芯片,虽然主要面对的是平板产品,但在很多电视机上也能看到使用这一方案的影子,其采用四核Cortex-A9核心, 在防漏电方面更加出色。此外,对于4G LTE网络支持方面,RK3188也支持到位,支持高达480Mbps的数据传输率,而且功耗更低。
  优势:这款四核芯片在性能上非常强劲,尤其是在载入大型程序和游戏上非常迅速,对硬解FLASH以及H265上都做到完美兼容,同时支持3D播放,在系统的运行流畅度来说可以做到名列前茅的水平。同时在功耗方面也是做得相当出色。
  劣势:同样与很多的同类产品相同,RK3188无法做到4K硬件解码。
  华为海思K3V2
华为海思K3V2
  海思K3V2使用了64bit内存控制器,而目前的A9架构处理器还是32bit,更高的内存位宽有助于提高处理器的多任务处理能力,这也是它性能强劲的主要原因, K3V2有四个ARM9内核,16个GPU单元,频率1.5GHz,使用TSMC 40nm工艺制造。
  优势:海思K3V2的GPU功能非常强大啊,同时支持3D、在蓝光播放和蓝光导航这一项上非常兼容,在拥有64为内存通道以及SATA接口的前提下,非常适合与高清视频的播放。
  劣势:游戏兼容性上相比于主流的四核芯片相对弱,同时不支持迎硬解4K以及H265。
  编者的话:虽然说如今的4核心解决方案非常繁多,但无论是智能电视还是智能盒子,很多厂商为了保险起见还是会选用根 据自身产品的定位选择相应的主流配置,尽管如此,大家还是可以根据这些4核CPU的名称来大概了解到这款电视机在个别重点功能上的一些优劣,是用来看高清还是用来玩游戏,至少在这个层面上,可以有一个比较清晰的思路了。
关键字:机顶盒  芯片  参数
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0126/article_8487.html
上一篇:今年过节不收礼 要收就收高科技
下一篇:恐怖7680×4320 超高清8K电视技术解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机顶盒
芯片
参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
