datasheet
护眼还被抛弃? 解密消失的反射式液晶屏
2015-01-22 18:48:59来源: 中关村在线 关键字:液晶屏
成像原理不同 反射式液晶屏
液晶屏幕到处可见,经过多年的发展,如今这种显示技术非常的成熟。不过液晶屏幕的发展也并非一帆风顺,今天我们就来看看曾经被看好的反射式液晶屏幕,是如何兴起和衰落的。
    目前我们常见的液晶屏幕,本身是不会发光的。之所以我们可以看到图像的形成,还是因为液晶面板背后使用了背光系统。过去背光是CCFL背光,现在则是主要使用LED背光,未来还可能在LED背光上加入量子点薄膜,这些背光技术的改进,可以让屏幕的厚度以及色彩有更好的优化,不过本质上的技术原理并没有什么变化。这种液晶面板,我们把它叫做透射式液晶面板。因为光是从液晶面板中透过的,经过液晶分子的偏转,形成了最终的图像。
护眼还被抛弃? 解密消失的反射式液晶屏
    透射式液晶面板的优势很明显,由于背光是固定的,因此在黑暗的地方,画面显示也是没有问题的。反而是在亮度较强的地方,画面会显得不太清楚。这种问题可以通过一定的技术改进,比如著名的半反半透的技术,就可以让液晶面板在强光下的视觉效果有所提升。这种透射式液晶面板最大的劣势,是伤眼的问题,因为其使用的LED背光,是有蓝色LED混合黄色荧光粉形成的,这样的背光中高能蓝光较多,从会给眼睛造成伤害。
透射式液晶屏幕的结构
    反射式液晶面板则是去除了背光的部分,在液晶面板的后面设置一层反光材料。这样在光线充足的时候,它利用经过镜面反射的光线照亮屏幕。可是它到了光线较暗的地方就无法工作了,因为微弱的环境光不足以被反射来照亮屏幕,因此这种反射式液晶面板的优势和劣势都非常明显。优势是反射光护眼节能,劣势则是显示效果不稳定。
进步缓慢 曾经应用在平板上
反射式液晶屏幕一般用于早期的显示产品。在诺基亚以及黑莓的一些老机型上可以看到这样的屏幕。早期的反射式液晶屏幕还拥有轻薄的优势,因为那时的CCFL背光体积较为的大,如果不使用这样的背光,可以降低产品的厚度。因此早期的平板产品,以及PAD等移动产品都尝试使用了反射式液晶屏幕。
反射式液晶屏幕产品
    早在iPad之前,富士通2001年的t1平板上就开始使用8寸全反射液晶屏,2003年富士通st4121上开始使用的10.4寸全反射液晶屏。自2004年开始到2009年止,富士通共发展了st5011d/st5021d/st5031d/st5111五代全反射屏幕笔记本。不过这些产品的销量都不高,市场反馈并不好。因此反射式液晶屏由夏普生产到2008年底后全部停产。
和电子墨水屏的对比
    目前市面上已经很难见到反射式液晶屏幕了。尤其是在移动设备上,透射式液晶屏幕的快速发展,让反射式液晶屏幕再也没有了优势。其无论在显示色彩上,还是显示分辨率上,都没有什么优势。最终其只剩下护眼效果的优势了,接下来我们就来看看,反射式液晶屏幕是如何护眼的。
为何能护眼 反射光更加柔和
反射式液晶屏幕为何可以护眼呢?这是因为其采用反射光的原因。经过反射后的光过滤掉了大量的高能量穿透性强的光谱,因为能量高穿透性强的光基本上不反射,所以经过反射后的光对眼睛都是无害的。我们的日常看到的真实景物,很多是反射光而在我们的眼睛中成像的,所以反射光的危害很小。
反射式液晶屏幕的优势就是护眼
    透射式液晶屏幕则是不同,其背光的光线透过屏幕在视网膜上成像。光线没有经过反射,因此其中的高能量光线就直接伤害到了眼睛。尤其是目前液晶屏幕使用的LED背光,其中高能蓝光的伤害非常不容小觑,现在很多显示产品都推出了滤蓝光的功能,就是为了解决蓝光伤眼的问题。
反射式液晶屏幕非常节能
    反射式液晶屏幕则是天然的避免了这个劣势。其原理和投影机类似,光线并没有直接进入人眼,和投影画面一样,人眼可以看到的图像的原理是反射,这也是最常见的成像方式。当然如果屏幕可以自发光,比如OLED屏幕,其也是可以避免使用LED背光的,不过目前来看OLED面板的发展还有很多技术阻碍。
最终被淘汰 墨水屏幕更流行
如果墨水屏产品不出现的话,反射式液晶屏幕还是有自己的市场的。毕竟其在节能护眼方面,是有优势的。这样的优势可以让它在特殊的市场有自己的威力,比如电子书市场。这个市场对于能耗的要求高,对于护眼的要求也高,因此很适合反射式液晶屏幕实力的发挥。
电子墨水屏应用在阅读方面很有优势
    新的电子墨水屏出现,使得反射式液晶屏节能的特点,没有了优势。E-Ink的电子纸由电子墨水及两片基板所组成,它上面涂有一种由无数微小的透明颗粒组成的电子墨水,颗粒直径只有人的头发丝的一半大小。只要调整颗粒内的染料和微型粒子的颜色,便能够使电子墨水展现色彩和图案来。这种屏幕由于没有背光,也非常的节能。如今流行的Kindle电子书,都是使用了这种屏幕。
电子墨水屏和液晶屏幕对比
 全文总结:
    反射式液晶屏是没有背光系统的液晶屏幕,其采用反光材料来实现光线的供给。在最初这种屏幕由于节能、护眼等优势,短暂的辉煌过。不过在透射式液晶屏幕,以及OLED、电子墨水屏幕的强大攻势下,如今已经没有了存在的理由。目前还是有一些厂商在眼睛彩色化反射式液晶屏幕的技术,但是从展出的效果来看,还是无法和主流的透射式液晶屏幕相比较。相信这种屏幕将和等离子屏幕一样,在人们的生活中淡去。
关键字:液晶屏
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0122/article_8476.html
上一篇:色域非唯一标准 啥样的电视画质才算好
下一篇:国产六大彩电企业全部换帅:销售不景气成主因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶屏
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
