datasheet
Silicon Labs推出第六代硅电视调谐器
2014-11-19 11:51:13来源: EEWORLD 关键字:SiliconLabs
    - 世界最小尺寸的电视调谐器为中国电视和机顶盒厂商以及全球地面/有线电视市场带来最低BOM成本 -
    日前,硅电视调谐器厂商Silicon Labs日前宣布推出高性能且经过现场验证的第六代电视调谐器IC。Silicon Labs最新的Si2151和Si2141电视调谐器满足全球数模混合电视和数字电视市场的需求,同时支持模拟和数字视频广播接收,并符合全球所有的地面/有线电视标准。凭借Silicon Labs历经五代持续进化的业界领先架构,Si2151/41电视调谐器使开发人员可以利用卓越的线性度和灵敏度、全球最小的封装、最低的物料(BOM)成本和超低功耗,进一步提升他们的电视和机顶盒(STB)设计。
    无论是广播、车载收音机还是视频调谐器,Silicon Labs都不是市场先驱者,但是凭借极高的集成度,Silicon Labs在这些领域都取得了市场绝对的领先。就视频调谐器来说,目前全球前十大电视机制造商中有九家选择了他们。
    Si2151/41系列产品为全球领先的电视机生产国——中国提供了一个理想的、极具成本效益的硅电视调谐器解决方案。因为其支持全球所有电视标准,制造商可以以单一设计便满足了全球化生产的需求。
    Silicon Labs的电视调谐器自2009年以来每一代产品都有重大突破,尺寸稳定下降的同时集成度越来越高。至今为止尺寸减小了5倍,功耗也降低了三倍,短短六年便实现了60%以上的市场份额。
    Silicon Labs的Si2151/41调谐器是唯一在2014年7月16日举行的ITS论坛上宣布通过CEST认证的电池调谐器,完全符合中国GB/T 26686-2011数字地面电视接收机通用规范的标准要求,同时基于GB/T 26686-2011标准所规定的最基本性能要求,Si2151提供了宽裕的设计余量。不同于其他硅调谐器仅仅在VHF-Low频段上表现高于GB/T26686-2011规范,Si2151/41调谐器在VHF-Low、VHF-High和UHF频段上都在标准要求的基础上提供了宽裕的设计余量。由于当前中国地面数字电视广播台大都采用UHF频段,而在UHF频段上Si2151/41调谐器性能远胜过所有其他硅电视调谐器, 因此在该频带上的性能优势将为消费者带来实实在在的接收性能益处。
    Si2151调谐器已经通过中国电子技术标准化研究院(CESI)和工业和信息化部数字电视标准符合性检测中心(ADTC)的认证,证明其完全支持用于中国大陆、香港和澳门移动和固定电视终端的地面数字电视广播标准(DTMB)。在2014年7月16日举行的新一代信息技术产业标准化(ITS)论坛上,Si2151是唯一荣获CESI &ADTC认证的满足DTMB标准的电视调谐器解决方案。CESI是中国国家DTMB标准的第一起草单位,也是其他数字电视、音视频标准的第一起草单位或主要起草单位,致力于中国数字电视、音视频领域的标准化与研究工作。
超强的性能之小尺寸
    凭借在电视行业内使用的最小芯片封装(3mm x 3mm QFN封装),Si2151/41芯片成为当前市场中尺寸最小的电视调谐器IC。得益于超紧凑的封装及极简的BOM,Si2151可提供当前市场中硅电视调谐器解决方案的最小整体外形尺寸:0.86 cm2。随着电视市场趋向于采用小型模块、板载调谐器设计及多调谐器应用,小封装尺寸及超低功耗使得Si2151/41调谐器成为当前和未来的电视及STB设计的最明智选择。而且由于使用了QFN封装,并且管脚间距与第五代产品一致,所以没有任何生产问题。
超强的性能之最节省
    Si2151/41调谐器在当前量产的地面/有线电视调谐器中具有最低的BOM成本。不同于竞争对手的电视调谐器解决方案,Si2151/41芯片在RF输入端不需要添加平衡-不平衡转换器(Balun),并且片内集成了所有跟踪滤波器所需的电感器,从而显著的降低了系统成本和设计复杂度。Si2151/41调谐器不需要片外功率晶体管即可支持单电压工作,并且无需使用通常用于电源滤波的感性器件,以最低的成本实现了最高性能的板载电视调谐器设计。全频段噪声系数及抗干扰性能(例如针对LTE通信干扰信号)的改善使得Si2151/41系列产品无需任何片外滤波电路,就能够在全球实际环境中提供无与伦比的接收可靠性。另外由于超小体积封装,使得PCB模块总体成本降低。
    Si2151/41电视调谐器现在已经量产,可批量供货及提供样片,为3mm x 3mm 24引脚QFN封装。Si2151全球数模混合电视调谐器在一万片采购量时单价为0.72美元,Si2141全球数字电视调谐器在一万片采购量时单价为0.70美元。
关键字:SiliconLabs
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/1119/article_8166.html
上一篇:三星推智能数字标牌电视:视频结合信息发布
下一篇:智能芯片哪家强 四核参数之真实对比
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SiliconLabs
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
