datasheet
谁说四色一定是伪4K? 教你慧眼识电视
2014-11-04 18:48:09来源: 中关村在线 关键字:谁说  电视
    随着人们生活水平的提高,以及技术的不断发展,4K超清电视已经成为市场的主流。众所周知,4K电视分辨率达到了3840×2160,是全高清电视屏幕分辨率(1920×1080)的4倍、高清电视屏幕分辨率(1280×720)的8倍。理论上,4K电视能够为用户提供前所未有的细腻图像,展现更多的细节画面。但是现在不少商家打着4K的旗号,推出的产品却并没有达到4K的标准,我们都称之为伪4K、假4K。
    严格来说,真正的4K电视应该具备三个条件:第一、电视屏幕必须是4K的;第二、电视要配置HDMI2.0的接口,能够接收和下载4K资源;第三、4K电视还必须有4K解码芯片。对于HDMI2.0的接口和4K解码芯片,其分类简单,消费者比较容易区别。但是对于屏幕来说,各个厂商的标准不一、名称不一,消费者往往弄不清楚到底哪个才是真的4K。
4K拥有四倍于1080P分辨率
    对于如何辨认真假4K屏幕,已经有不少人业内人士给出过非常便捷的方法,那就是认准RGBW四色屏幕就是伪4K。这个说法本身是没有问题的,但是很多人并不了解四色技术的种类,误将RGBW四色笼统地视为四色,继而将所有四色屏幕都当做为4K。其实RGBW只是四色的一种,并且不同的厂商定义了不同规格的RGBW四色面板。因此将四色技术当做判断伪4K的标准的话,是行不通的。那么究竟四色技术都有哪些,又有哪些四色技术是伪4K呢?
    要进一步进行区分,我们就一定要知道到底什么是四色技术。我们平时讨论电视的清晰度,都是以分辨率的大小也就是像素数来衡量。但是很多人不知道,每一个像素还是由几个子像素组成的。传统的RGB电视的每个像素都是由红色(Red)、绿色(Green)、蓝色(Blue)三种子像素构成,这光学的三原色通过不同比例的搭配显示出各种色彩。而所谓的四色技术,就是将电视的子像素种类在RGB的基础上再增加一种,也就是四种子像素。绝大多数四色都是在红(R)、绿(G)、蓝(B)的基础上加上白色(W),而夏普比较特殊是加上黄色。
RGBW与RGB对比
    如果增加的一个子像素与原有的三种子像素共同组成一个像素,那么总体的像素数是不变的,4K分辨率不但能够有着丰富的细节,还能够显著提升屏幕亮度。但是四个子像素共同组成一个像素,增加了技术难度,也提高了所生产成本。对与本身价格就偏高的4K超清来说,这种高成本的改变是十分不利于推广的。
RGBW四色技术面板
    为了控制成本,并且改善屏幕亮度,一些厂商就不得不适当牺牲成本。在增加白色子像素的同时,减少构成完整像素的子像素数量。比如说原本由3个子像素构成一个像素点,现在改为2个或者2.5个子像素构成,并通过这2个或者2.5个子像素的色彩比例搭配来显示颜色。不足三个子像素是无法显示出丰富的色彩的,因此它的显示还需要相邻像素之间的配合。最终画面的精细程度肯定会打一定的折扣,不能够达到真正的4K效果。
    讲这么多的理论虽然大致说清了四色技术与4K的关系。但是不结合实例说明的话,未免显得干涩难懂。下面笔者就按照主流的四色技术分类来给大家分析一下。
伪4K之RGBW四色高亮度节能
●  伪4K之RGBW四色
    其实四色技术里面有两种非常容易混淆的名称,就是RGBW和WRGB。RGBW 4K面板是三星、LGD等厂商都推出过的类型,属于伪4K。而WRGB是LG OLED电视所独有的技术,是真4K。我们下面说的是RGBW四色4K技术。
四色4K面板
    两个知名的韩企品牌,推出了两种RGBW的方案。三星方面推出的一种方案名为“Green UHD”,每个像素素由两个子像素构成(RG或BW)。按照它的计算方法,由于两个子像素就能够构成一个像素,因此分辨率能够达到3840×2160。但是如果按照RGBW为一个像素单元的化,其分辨率仅有1920×2160。并且其子像素的总数也仅为1920×2160×4,而RGB 4K的子像素总数有3840×2160×3。
RGBW与RGB对比
    LG方面还有一种RGBW排列的方式名为“G+ UHD”,两个像素拥有5个子像素,使得每一个像素平均由2.5个子像素构成。虽然其物理分辨率为2880×2160,要略低于传统4K UHD面板,但是其在子像素数量方面和RGB 4K是一样的,实际清晰度方面自然也不会逊色。上面说的两种RGBW面板技术,都能够让屏幕拥有更高的亮度、更低的功耗之外,并且降低生产的成本,更加适合产品的推广。
LG WRGB+夏普新一代四色技术
●  真4K之LG WRGB四色
    下面说的WRGB四色技术使LG OLED有机电视面板所独有的。这个技术就是单纯地将像素构成的子像素由三个变成四个,不存在减少分辨率的情况。应用WRGB四色技术的超清OLED电视在保持3840×2160物理分辨率的情况下,将每个像素的子像素变为白(W)、红(R)、绿(G)、蓝(B)四个。不仅提升了画面的亮度,降低了功耗,同时丝毫不影响画面的清晰程度。而且子像素的总数还增加到了3840×2160×4。但是这种四色面板对技术的要求比较高,成本也比较难控制,使其只能应用于高端的机型,推广起来十分困难。
WRGB技术解析
●  堪比4K之夏普四色
    最后说的是夏普的RGBY四色技术,在原有的红绿蓝的三原色基础上增加了黄色,能够使屏幕的色彩更加饱满,亮度高。但是这个技术只应用于全高清的电视,所以不存在真假4K的争论。夏普的新一代四色技术和次像素分割驱动引擎,能够提供更高的清晰度,实现接近4K的清晰画面。由于人眼的生理特点,对绿色、黄色的视觉对比敏感度较高,相反对蓝色、红色的视觉对比敏感度较低,新一代四色技术就是利用绿色、黄色来表现亮度信息,并且将绿色和黄色间隔开,使得在水平方向上实现以往像素水平方向的2倍亮度信息,即2倍的清晰度。
夏普新一代四色技术
    在垂直方向提升液晶电视清晰度的方法中,夏普液晶面板使用了将每个像素上下分割显示不同亮度的的驱动方法,夏普新一代四色技术,在分割驱动引擎的基础上,对上下两个薄膜晶体管独立控制,让每个像素独立显示两个影像信号。因此,在垂直方向上,也能显示两个独立的亮度信息。
夏普新一代四色拥有堪比4K的画质
总结:四色技术从子像素的角度入手,显著提升了画面的亮度和色彩度,并且能够有效节能,延长电视面板的使用寿命。对于RGBW技术来说,应用于4K面板上,的确对清晰度有一定的损失,但是其换来了低廉的价格和出色的亮度,总体来说还是非常值的。对于OLED的WRGB技术虽然使得画面非常出色,但是成本的居高不下令其难以推广。而夏普的新一代四色技术,则是在4K片源不足的情况下,创造了清晰绚丽的画面。我们不应该仅仅依靠真假4K来判断一个电视的好坏,其亮度、色彩、功耗等也都十分重要。
关键字:谁说  电视
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/1104/article_8105.html
上一篇:我国首款智能电视SoC芯片实现量产
下一篇:学少林跟武当 2014年岁末彩电技术盘点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
谁说
电视
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
