datasheet
Peregrine发布用于DOCSIS3.1设备的双频段架构
2014-10-17 08:49:29来源: EEWORLD 关键字:Peregrine  DOCSIS3.1  PE42722  射频开关  机顶盒
    客户端设备(CPE)厂商用UltraCMOS®PE42722射频开关可以保证他们的设备在将来符合DOCSIS3.1有线行业标准对线性度的严格要求。
    美国圣地亚哥-2014年10月14日-Peregrine半导体公司(纳斯达克股票代号:PSMI)是射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,今天发布高线性度射频开关UltraCMOS®PE42722。用这种开关,可以在有线客户端设备(CPE)中实现上行/下行双频段架构。利用双频段架构,多业务运营商(MSO)可以灵活地为其客户提供新的和扩展的服务,同时客户端设备符合新的DOCSIS3.1有线行业标准。由于支持DOCSIS3.0和DOCSIS3.03.1的开关,可以简单并经济有效地过渡到DOCSIS3.1标准,多业务运营商也将从中受益。
    有线客户端设备,例如机顶盒,有线调制解调器以及家庭网关,在过去,在一个时间只能支持一个上行和下行频带。至今,没有开关能够达到双频带结构所要求的线性度。现在,当升级到不同的高速服务计划时,客户需要实际地改变有线客户端设备,成为支持更高的上行和下行带宽所需要的硬件,极为不便。PE42722高线性开关的推出标志着上行/下行双频段首次可以做在同一台CPE设备中。一旦有线客户端设备配备了PE42722开关,就不需要更换硬件。
    “PE42722改变了有线行业的游戏规则。”Peregrine公司高级营销经理Kinana Hussain说。 “通过双频段架构,客户只要打一个电话给他们的有线电视服务商,有线电视服务商简单地‘转动一下开关’,就可以把它的客户升级到高速数据服务计划。而且还有一个好处是符合DOCSIS3.1标准,因而所有下一代有线客户端设备一定要使用这种开关。”
    PE42722高线性度开关还有一个好处,这就是它符合DOCSIS 3.0和3.1有线标准。由于客户要求速度更高的家用数据,有线行业面临着日益增大的挑战。为了满足数据增长的需要,有线行业在2013年10月颁布了DOCSIS3.1标准。DOCSIS3.1标准规定的新要求对整个有线行业的生态系统,从有线客户端设备到基础设施,施加了巨大的压力。为了方便基础设施过渡到更高的速度,而且不需更换有线客户端设备,这些器件必须十分灵活,以便适应多个上行/下行频段的规定。要建立一个双频段架构,必须在滤波器之前。直接在有线调制解调器(CM)连接器的位置安装一个开关,而且要符合DOCSIS3.1 标准对有线调制解调器发射的杂散信号电平低于-50 dBmV的苛刻要求。由于杂散信号电平如此之低,要求开关的谐波性能优于-115dBc。 PE42722是今天能达到对谐波这么高的要求的唯一射频开关。
功能、包装、价格和供货
    PE42722的频率范围为5-1,794 MHz,它支持的平均输入功率大于65 dBmV。开关的插入损耗很小(在1218 MHz时为0.3 dB),保留噪声系数和接收灵敏度不变,具有出色的信号质量,同时隔离性能很好,在612 MHz时达到40 dB。PE42722消耗的电流很小,只有130μA,支持+1.8V和+3.3 V逻辑信号,工作电压范围宽,为2.3  V〜5.5 V,所有引脚的静电放电保护高达1.5 kV。
    采用32引脚5毫米×5毫米QFN封装,现在可以满足大批量生产的需要,并提供样品和评估工具。对于数量为一万的订单,每个PE42722开关的价钱为3.38美元。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/1017/article_8026.html
上一篇:CSR联合通用电子推出Bluetooth® Smart遥控器
下一篇:ST扩大Cannes/Monaco 系列产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Peregrine
DOCSIS3.1
PE42722
射频开关
机顶盒
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
