datasheet
电视常识:美国数字电视标准
2014-07-09 18:11:50来源: 万维家电网 关键字:电视  常识  美国  标准
    美国数字电视采用ATSC标准(Advanced Television System Committee 先进电视制式委员会)
    ATSC数字电视标准由四个分离的层级组成,层级之间有清晰的界面。最高为图像层,确定图像的形式,包括象素阵列、幅型比和帧频。接着是图像压缩层,采用mpeg-2压缩标准。再下来是系统复用层,特定的数据被纳入不同的压缩包中,采用mpeg-2压缩标准。最后是传输层,确定数据传输的调制和信道编码方案。对于地面广播系统,采用zenith公司开发的8-vsb传输模式,在6mhz地面广播频道上可实现19.3mb/s的传输速率。该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16-vsb传输模式,可在6mhz有线电视信道中实现38.6mb/s的传输速率。
    下面两层共同承担普通数据的传输。上面两层确定在普通数据传输基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV。
    上面两层还确定ATSC标准支持的具体图像格式,共有18种格式(HDTV6种、SDTV12种),其中14种采用逐行扫描方式。
    a.HDTV,1920像素(H)X1080像素(V),宽高比16:9,帧频60HZ/隔行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
    b.HDTV,1280.像素(H)X720像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz及30Hz、24Hz/逐行扫描制;
    c.SDTV,704像素(H)x480像素(V),宽高比16:9或4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz及30Hz、24Hz/逐行扫描制;
    d.SDTV,640像素(H)x480像素(V),宽高比4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz、30Hz、24Hz/逐行扫描制。
    另外,ATSC还开发通过了在帧频为50Hz的国家使用的另行标准。HDTV的像素阵列相同,但帧频为25Hz和50Hzo SDTV格式的垂直分辨率为576行而水平分辨率则不同;也包含352x288格式,适应必要的窗口设置。基于50Hz版本的ATSCDTV标准使采用帧频为50Hz的国家更易于使用。
关键字:电视  常识  美国  标准
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0709/article_7646.html
上一篇:完爆OLED? ULED电视疑过度宣传再遭质疑
下一篇:索尼8款4K电视通过认证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电视
常识
美国
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
