datasheet
自然降温拒绝空调病 测伊莱克斯空调扇
2014-07-07 18:28:13来源: 中关村在线 关键字:自然  降温  拒绝  伊莱克斯
伊莱克斯冷风扇自然降温
    虽然空调已经成为每一个家庭的的必备电器,但很多用户依旧不愿意在炎热的夏季使用空调,一方面过高的温差难免出现“空调病”的问题,另一方面,较高电费问题让一些用户存在“疑虑”,这两个问题在一些年龄偏大的消费人群中显得更为突出。
    正式由于这样问题的存在,蒸发式冷风扇成为了用户选购的重点。对比普通风扇温度降低5-6℃左右,低耗电,价格中等偏下,有的产品也有暖风作用和加装负离子功能,体积小,移动方便。对比空调,又避免了空调产品价格昂贵,且使用后由于室内密封,空气不流通,室内空气温度不均匀,易使人产生不适感,且易患空调病。同时功率都较大,耗电大、消费者都难以接受。
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇
    今天我们评测的主角来源于伊莱克斯,型号为EEF-1100G蒸发式冷风扇。或许很多用户对蒸发式冷风扇还不太了解,我这里先做个一个科普的内容。蒸发式冷风扇利用水蒸发过程吸热,进行降温。循环水泵抽取水槽内的冰水到分水器,分水器均匀的将冰水送至蒸发器,蒸发器被浸淋后,表面形成冰水膜;大风量风扇开动后,被告诉吸入蒸发器的室外气流使冰水膜上的冰水迅速从液态蒸发成气态,吸收热气中的热量,冷风经导风口高速送出。
    伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇采用了传统纸包装设计,实用环保,也是目前主流的家电产品的包装方式。机身采用了顶部圆形设计,外观方面说不上时尚,却也能完整的融入家居生活当中,显得并不突兀。
出风设计
    出风口的设计,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇并没有采用传统的平面式设计,而采用了层次感更加突出的不规则波浪曲面设计。黑白双色的外观、以及不规则的曲线方式,让整体的外观设计更加圆润与动感,成为室内装饰的一部分。
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇 外包装
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇外包装
    附件部分,产品提供了一个产品说明书,一个遥控器、2个冰盒,一张保修卡,两个冰盒可以轮换使用,以满足用户不间断使用的需求。
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇 附件
    空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。下面我对伊莱克斯产品的外观进行更为细致的介绍。
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇采用背进风式设计
左图为吸水滤网蒸发器,右图为通风孔
    伊莱克斯吸水滤网蒸发器采用复合式通风结构设计,空气流过阻力小,单位时间内风量大,加快水蒸发速度,实现更为优秀的制冷效果。自动清洁功能,以及抑菌材料的应用,有效的避免了霉菌的产品。
外观介绍 细节表现出色
    按键部分,除了机身配有一个独立的遥控器,机身配有独立的按键设置。开机键和关机键分离,与风速设定键进行了统一,共有3档风速设定模式,切换方式为循环切换方式。按其他按键功能分别是加湿(冷风)功能,模式切换功能、定时功能以及风向切换功能。
功能按键
    伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇液晶显示功能,黑色屏幕配有蓝色背光,光线不算抢眼,良好的避免了夜晚使用出现的“光污染”问题。其他按键则提示说明了定时、风向、风速以及运行模式等状态。
液晶显示功能
    作为人性化设计的另一个部分,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇背部设计有一个凹槽,遥控器可以很好的嵌入到凹槽当中,避免了遥控器乱放等生活出现的问题。
机身背部设有遥控器安放位置
    伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇采用背进风式设计,背部配有除滤网设计,可以对毛发、柳絮等较大颗粒物进行过滤,以减少用户在清洁时的烦劳程度,在清洁时用户只需要使用吸尘器即可对初级滤网进行很好的清洁。
大水箱设计
    伊莱克斯配有大容积水箱设计,配有注水线,在注水时应高于最低注水线、低于最高注水线,以避免注水外溢。水箱中间配有格栅,避免了冷块在水箱中飘动,影响水泵的正常工作。
抽水水泵
    通过机械结构的设计,在水箱抽出时,水甭自然沉下,水箱放入时水泵可以自然沉入水中,以实现良好的抽水效果。
底部万向轮设计
    为了用户更好的在室内移动冷风扇,机身底部配有4个万向轮,其中前面2个万向轮可以进行锁死,以起到机身的固定作用。
绕线桩的使用方式
    同样是处于人性化的设计,机身背部配有绕线桩,可以直接将多余的电线进行缠绕,避免过长的线缆导致的“绊人”的问题,提高了使用的安全程度。
教程 冷风扇该如何正确使用
    空调扇以水为介质,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。如果没有了水,那空调扇与普通电风扇也就没有了太多差别。在使用空调扇时,我们建议用户直接使用自来水,自来水中残余的氯元素,可以实现杀菌的目的,在一定程度上避免了水中细菌滋生、异味等问题。
直接使用自来水即可
    冰盒的试用需要先将冰盒进行冷冻,待完全冷冻后直接将冰盒放入水箱当中,即可。在使用过程中切忌将冰盒打开使用,只需完整的冷冻即可,同时避免儿童误食问题。
将冰盒进行冷冻
    使用冰盒的目的是让水箱中的水温度更低,这直接提高冷风扇的制冷效果,当然由于只是自然形式的冷水蒸发来实现降温的目的,因此与空调的“制冷”效果存在差异。
冷冻后的冰盒直接放入水箱当中
    开机后水泵会将水箱中的水抽取到机身顶部,借助重力的做工,水在滤网中从上而下流动,空气经过时带走热量,实现一定的降温的效果。
开机后的滤网已有水流过
    采用抑菌材料的滤网,可以避免细菌的滋生,叶片面积较为宽大,可以更充分的与空气接触,实现更为优秀的降温效果。
测试 舒适节能15小时仅5角钱
    为了更加真实的介绍伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇的性能,我们使用专业仪器对伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇进行了测试。
实际的降温效果
    制冷好不好是用户最为关心的话题,使用UNI-T温度湿度仪进行了测试,室内原始温度为29.6℃,湿度66.1%,出风口温度为28℃,湿度为74.4%。温度下降了1.6℃。需要说明的是,冷风扇可以通过风的流动加快人体皮肤表面水分的蒸发,让人体感觉凉爽,实际感受要比这1.6℃更为明显。(电风扇不降低温度,同样可以让人体感觉凉爽就是这个工作道理。)
出风口最大风速为8.1m/s
    伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇的出风口面积较大,出风风向并不均匀,其上部风速要低于下部风速,左侧风速大于右侧风速,我们挑选了风速较大的位置进行了风速的测定。三档风速设定下的风速数据分别为5.6m/s,6.5m/s,8.1m/s。
最低运行噪音为53.4分贝
    在室内静态噪音为35.8分贝的情况,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇的出风噪音分别为53.4分贝,59.2分贝,62.8分贝。噪音数据对应的人体听觉效果如下。
噪音级别数值表
    从整体的听觉感受来看,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇的噪音数据表现的偏大,低风速运行的静音效果不够明显。
最大运行功率为94.77瓦
    功耗的测试结果为,待机功耗为1.344W,1到3档下的运行功耗分别为68.89瓦,82.50瓦,94.77瓦,使用最低风速约15小时用1度电,最高风速下约10小时用1度电,约0.5元开支。
优缺互补 伊莱克斯冷风扇评测总结
评测总结:
    空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。与电风扇相比,空调扇更有清新空气、清除异味的功能,且功率只有60-80W左右,价格也极具亲和力。定位于空调和风扇之间的空调扇,对于广大工薪一族和老城区居民来说,使用它既可避免电表跳闸的烦恼,又有清凉畅快的感觉。
    从做工来讲,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇保持了伊莱克斯产品一贯优秀的外观设计,人性化的设计表现不错。不足则是在部分细节设计上略显粗糙,部分卡口的边缘仍存在一定毛边的问题。
伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇
    另一方面,由于采用了交流电机,其运行的功耗和噪音与目前主流销售的产品并没有太多差异化,如果更换为直流无刷电机,相信整体的噪音和功耗数据将有明显的改善。当然这只是笔者对伊莱克斯产品的更高要求,如果与同价位的气体品牌产品相比,伊莱克斯EEF-1100G蒸发式冷风扇已经表现的足够优秀。
关键字:自然  降温  拒绝  伊莱克斯
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0707/article_7628.html
上一篇:海尔推出感应设计冰箱 冰箱门可自动变透明
下一篇:2022年世界杯奇思妙想:足球场里装空调
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
自然
降温
拒绝
伊莱克斯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
