datasheet
力挫传统空调!家用中央空调优缺点解析
2014-07-01 18:29:42来源: 万维家电网 关键字:传统  空调
    从扶扇到电扇,从传统空调到家用中央空调,这是时代发展的轨迹,也是家居生活的里程碑。如今传统空调仍旧大行其道,而家用中央空调也不甘示弱,紧居其后,遂有取代之势,这一切还得取决我们的国民经济水平和居家生活方式,而这不过只是短暂的时间问题,家用中央空调未来普及大势所需。
    除了生活水平和生活方式外,更多的人则愿意从实际出发,看看家用中央空调到底好不好,很多人都抱着观望的态度最终投身家用中央空调系统中,下面我们将为大家全面分析家用中央空调的优缺点,除了家用中央空调普遍拥有的优缺点外,我们还从最常见的三种家用中央空调类型出发,逐一分析家用中央空调的优缺点,让你更好的选择家用中央空调。
    家用中央空调优点:
    1.能耗比高;
    2.温差小,非常舒适;
    3.各个居室温度可自由调节,较为节能;
    4.水管占用空间少,便于装修;
    家用中央空调缺点
    1.系统复杂,成本较高,且施工质量不高存在漏水隐患,维修麻烦;
    2.无法直接引入新风;
    3.受气候影响,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置,也须另耗一些电能;
    家用中央空调优缺点解析
    家用中央空调具有很多家用分体机无法比拟的优点
    ①适用于建筑面积在100~600m2大户型、复式住宅、商住两用和别墅等建筑的格局中使用。解决了由于房间格局多样化,给分体空调器安装带来不便的矛盾。
    ②适应美化居室的要求,配合室内的高档装修,家用中央空调的室内机组或风管暗藏式设计与装饰浑然一体,和谐统一。
    ③家用中央空调系统可采用加湿技术,使室内的相对湿度控制在40%~70%之间,能更好地呵护人体肌肤和呼吸系统,室内机组静音运行,冷暖可调,送风角度好,风量、温度分布均匀,同一空间的温差在±1℃左右。适宜的温度、湿度、风速,使人倍感舒适。
    ④科技含量高,整体机组由微电脑控制,可实现多功能控制,以温控感温探头来感应各房间温度,使各房间单独调温,节约能源。房间内控制采用液晶控制器控制,液晶显示,具有定时、睡眠模式、温度控制等功能,便于操作管理。暗装型的空气清新机,可净化室内烟雾、浊气和一些有毒气体。
    ⑤安装方便。室外的主机外形尺寸小,放置灵活,可放置在地面、屋顶、阳台等隐蔽处。系统主机相当于一台小型中央空调,可安装在阳台或储藏间等隐蔽处。主机采用单元式运行,各户自成体系独立使用,运行噪音极低,保证了宁静的家居环境,邻里之间互不影响。
    ⑥家用中央空调的室内机组可采用水作为能量的传媒不会产生氟利昂泄露问题,保护了大气层;室内机组排出的冷凝水统一排往卫生间,室外不滴水,保护了小区环境,全面提升小区物业管理档次,利于环境美化和物业管理。
    ⑦机组的安全性好,运行可*。室内风机管由优质镀锌钢板、高效低噪的风扇电动机和优质盘管组成,冷媒(热)水管道耐压达0.1M以上,管材多采用UPVC工程塑料水管或者采用PPR和PPC热塑管,管道连接处均通过熔接的方式连接,不会产生冷媒(热)水渗漏问题。管道的保温材料多采用耐屈、防水、热传导数低的PEP或橡塑等保温材料。主机采用无活接的全封闭制冷系统,故障率极低,维护的工作量极小。续用寿命比家用空调器长一倍,达15~20年。
    ⑧机组额定电压多为220V、单相(或380V、三相)、50Hz,适于家用或商住两用。每台室内机均可通过独立的温度控制器,随意调节温度及风量,各室成员可以各自根据对空气的清新舒适要求进行调节,主机可根据实际负荷作自动化运行,节约能源和运行费用,智能化的运行比家用空调器省电30%。
    一拖一系列家用中央空调的特点
    就室内外机的连接方式而言,家用中央空调可分为两种:一种是一拖一结构,另一种是一拖多结构,其室内机的安装效果,运行原理和舒适程度都是一样的,区别在于室外机的功率、体积大小,台数不一样。
    一拖一系列家用中央空调的特点是一个室外机连接一个室内机,室外机台数与传统空调一样,体积小巧,可以安装于公寓房预留的空调位,为居家“绿色阳台”的利用让出了宝贵空间。同时,避免室外机对日常生活造成干扰。
    一拖一结构的家用中央空调配置灵活,从一个房间的单身公寓、客餐厅、两房、三房、甚至复式、别墅,它都能找到适合的方案;同时”一拖一”结构的空调也可以跟一拖多混搭使用,比如在某些单独开启较多的房间(客厅和餐厅)使用一拖一中央空调,而其他的同时使用较多的房间(卧室),使用多联机。
    一拖多机中央空调分类及特点
    ☆ 风管机
    一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间(包括厨房、卫生间),可方便将室外新风引入;对空气进行加湿、净化等集中处理也较容易,如设计合理、风量分配均匀,可使整套房子基本无温差,实现真正意义上的中央空调处理系统。设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,客厅、卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;如果使用分区控制,可使能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。但不能开启单独房间,需开启50%以上。
    室内机有噪声,但很集中(例如,室内机安装在厨房吊顶内,噪音就集中在厨房)。通过消声处理,根据现场不同的安装条件,实测在46分贝左右,对设计及安装要求很专业。 维修方便集中,主要是机组维修,不涉及末端系统。末端无水、无氟,运行环境良好。
    ☆ 一拖多机组
    (1)定频多联机把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难(需另外安装新风系统,增加成本和造价),是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,厨房和卫生间不可安装,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路,如处理不当,极易溢出。室外机与各室内机之间用铜管连接,如果一条管路出现漏氟,需将全部吊顶拆开检测漏点。
    冷媒系统独立,和分体机相同,可单独开启一个房间,但室内各区温差较大,失去中央空调的意义。电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。设计安装与分体机相似,极其简单。
    (2)定、变频一拖多
    其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有很大射频干扰,对人体及电脑有影响。检修孔新风引入,吊顶与冷凝水及使用方法和效果与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
    ☆ 冷热水机
    定频冷热水机或变频冷热水机   大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
    冷热水机是户式中央空调中耗能最高的系统,高于风管机、多联机30%~40%左右。即使单独房间使用空调,室外压缩机和水泵同样运转,不能降低能耗;且其它房间风机盘管有冷热水流过,也会产生能耗;氟水冷热交换也降低能效。管路系统及风机盘管在冬季运行时,易产生水垢,影响热交换,会逐年增加能耗。现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
关键字:传统  空调
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0701/article_7602.html
上一篇:变频电机PK传统电机 两代洗衣机优劣势对比
下一篇:海尔推出感应设计冰箱 冰箱门可自动变透明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
传统
空调
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
