datasheet
击破三大难题 海尔深腔变频烟机深度解析
2014-06-24 18:37:58来源: 万维家电网 关键字:海尔  变频  深度  解析
    从油烟机诞生时起就伴随着困扰烟机行业的三大问题——烟机拢烟不完全,清理异常困难,高速档声音巨大难以忍受的问题。针对于此,行业内领导企业分别给出了各种各样的解决方法,如急速吸排油烟机、高效静吸油烟机、自清洗油烟机等产品,在油烟机问题的解决上都给出了比较满意的答卷。作为家电行业最有影响力的品牌之一,海尔凭借独特的产品设计与研发实力,开发出了深腔变频系列油烟机,其静音高效节能的特点深入人心,下面小编将和大家一起探究一番。
    绝望主妇们的烦恼,浓烟滚滚,炒菜就像进入了战场;烟机开上高速档,就像进入了机场;油污清洁不给力,油渍斑斑理还乱;油烟逃逸挡不了,望眼欲穿止不住。传统油烟机虽然在一定程度上缓解了厨房的恶劣状况,但还是有不少问题:拢烟效果差、排烟速度慢、排风量小、清洁不方便、噪音大等。海尔深腔变频吸油烟机的出现究竟改变了什么?
(一)深度拢烟一丝不漏
1、文丘里(Venturi)倒锥拢烟腔
    颠覆传统烟机构造,行业首创文丘里倒锥拢烟腔及倒置油网,将集烟腔深度由50mm加深至120mm,解决平板烟机油烟外逸难题;文丘里集烟腔,借鉴文丘里效应,用深腔低压的强大吸力,聚合气流,配合静音风道结构,降低气体紊流,提升风量和降低噪音,风量达到18m3/min ,噪音仅54dB,深度拢烟,劲吸速排,厨房从此畅享洁净。
2、18m3超大风量 320Pa超大风压
    针对中国厨房喜用猛火烹饪的特点,创新采用变频烟机设计,结合346*260超宽域进风通道及全优风道结构,实现18m3超大风量,320Pa超大风压,强劲吸烟,顺畅排烟,并有54dB超强静音设计, 洁净、宁静尽拥有。
3、隐藏式风幕8°防护
    海尔T800等高端产品还采用了隐藏式风幕防护技术,将风幕模块置于外罩与集烟罩之间,利用8°内倾角风幕,有效杜绝油烟逃逸,还您洁净空间,外观简洁大方,契合现代厨房搭配所需。
风幕原理解析:空气通过45°进风方向进入集烟腔,在贯流风扇的转动下,产生持续的、均匀的等速风,通过6mm宽的出风口,在导风管的引导作用下,和主排风系统有机结合,使垂直的油烟直接被主电机产生的负压吸到排风口;部分还没来得及被吸走的一部分油烟,被风幕“挡”住并被卷回集烟腔排出。
    在上升过程中欲向外逃散的油烟,由于风幕的引导作用被“导”进集烟腔,然后排出。所以,海尔的风幕8度系统是能够在烟机的前部和人之间形成一个保护,能够杜绝大部分油烟,起到健康保护的作用。
无风幕时的油烟浓度场图
    无风幕状态下,靠近油烟机前部油烟浓度大,有明显的散弥,风幕出风口浓度在0.35-0.45之间。
有风幕时的油烟浓度场图
    有风幕状态下,浓度场明显改变,靠近油烟机前部油烟浓度明显减小,风幕出风口浓度在0.25-0.35之间。考虑油烟机前部油烟的浓度是影响操作者感受的最主要因素,所以加装具有适当风速的风幕是合理的,最终优化的风速为3.5m/s。
(二)海尔特有的免拆洗油网技术,轻松净洁
1、一体式成型集烟腔
    机体采用全无缝一体冲压成型拢烟腔,烟腔及侧面无缝焊接,极简大气,品质宛若天成,彻底防止油烟内渗,不留清洁死角,清洁方便省力省心。
2、油网免拆洗
    滤油系统采用0.3mm孔径设计,提升油烟滤除度,精确滤油不堵塞;特有不沾油涂层,确保油滴顺畅滑落至油网底部,最终汇入油杯;18m3/min超大风量,320Pa超大风压,劲吸速排彻除油烟,全面提升免拆洗理念。
3、隐藏式双层油网
    采用隐藏式双层油网设计,过滤性倍增,实现油烟彻底分离,将油污隔绝在烟机之外,保障机器优良性能,长久运行依然强劲稳定。
4、黄金8度油杯倾角
    油杯采用黄金8度倾角设计,实现更佳阻力系数, 使部分积累在集油槽底部的油滴,快速滑落到油杯,彻底解除滴油、漏油之虑,洁净空间,纯正享受。
5、第三代纳米技术不沾油
    全新第三代纳米不沾油蜂窝状油网,油滴像水块快速聚结,流畅滴油,极易清洗;纳米不沾油风道和叶轮,避免了吸油烟机油污积累的难题,保持吸油烟机动力平衡,长久平稳运转。
(三)直流变频创新科技,12节无级变速,安静运行
1、直流变频科技
    行业首创直流变频油烟机,转速更高,功率低至150W,省电25%,节能倍贴心;温升低至30K以下,保证烟机不过热,使用寿命更长久;运转平稳,宁静尽享。
2、直流变频电机优势
    效率高——电机转速高于普通电机10%以上,同时输入功率仅为150W,功率节能25%,效率提升30%以上;
    温升低——变频电机温升在30K以下,而普通电机温升在80K左右(相当于100℃,温度=温升+室温),长时间高温工作会严重影响电机使用寿命,易产生安全事故。
    噪音低——转速快、运转平稳,噪音比普通电机低2-3dB;
    无级变速——根据使用需要,实现无极调速;
3、12节无级变速
   针对12种常用烹饪模式,推出12节风量无级变速,满足不同烹饪需求,同时实现风量与静音的完美配比,最小分贝等级仅为22dB,精控满意风量,静享美味营养。
编辑点评:海尔深腔变频吸油烟机通过独特的深腔拢烟与变频烟机,将油烟彻底隔离。并且在18m3/min的大排风量下实现了54dB的超低噪音,同时拥有12级超大范围风量调节,噪音低至22dB!专利免拆洗技术使油污遁迹,清洁更方便。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。接下来我们将进行海尔CXW-150-T780欧式吸油烟机的产品评测,让大家更直观的看看海尔深腔变频烟机的性能表现。
关键字:海尔  变频  深度  解析
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0624/article_7569.html
上一篇:海尔推出四门冰箱 拥有六大变温空间
下一篇:冰箱市场换戏码 主角不是互联网企业
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
海尔
变频
深度
解析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
