datasheet
变频一定比定频好?按需选空调才能更省电
2014-05-08 20:04:21来源: 中关村在线 关键字:空调  省电
    又到了一年之中空调的销售旺季,市场上五花八门的空调究竟该怎么选择?到底是变频好,还是定频 好?相信部分消费者也比较迷茫,有时候随便听信了促销员的一些话,就草率的进行购买。买与不买,还说咱自己说的算。所以在选购空调的时候,还说应该对空调 进行一番了解。现在市面上的空调,基本分为两种:定频空调和变频空调。那么,对于定频和变频的概念,消费者们真正了解吗?
空调买变频还是定频?
  什么是定频空调?
  说的通俗易懂一点,制冷到了设定温度的时候压缩机就停止工作,定频的意思是压缩机一直是以一定电源频率工作,所以定频空调压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度。
定频压缩机             变频压缩机
  什么是变频空调?
  变频空调又分为交流变频和直流变频。简单点说,变频空调是压缩机不停机,到了设定温度后,压缩机以很低的频率工作。它可以根据房间情况自动提供所需的冷 (热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。
  交流变频:采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,从而达到省电的目的。
  直流变频:直流变频比交流变频更加优越。其采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,比交流变频节省18-40%的电能。
  定频空调优劣势解析:
  优势:价格较低、选择面广、产品丰富,种类繁多。
  劣势:费电、智能化欠佳。
  变频空调优劣势解析:
  优势:精准控温、室内温度波动小,体感舒适、节能省电。
  劣势:成本较高、价格偏高、空调长期在低电压下影响压缩机寿命。
变频空调、定频空调能耗对比图
  变频定频制冷状态对比
  变频:(1)快速启动:通过变频PAM脉冲调幅技术,最大程度发挥电流的利用效率,实现平稳快速开机,制冷、制热快速享受。(2)恒温运行:接近设定温 度时,空调进入低频运转,精确控温,室温波动大大减小,身体倍感舒适。(3)全程节能:低频低电流平稳开机,避免空调频繁开关机;接近设定温度时,以低速 运转的方式维持室内舒适,全程省电节能。
  定频:额定转速不能改变,反复启动不仅耗电量大,还会造成室内正负2度的温差,舒适感不强,而且也会带来制冷制热慢、嗓音大,使用寿命短等问题。
变频定频制热状态对比        变频定频制冷状态对比
  针对变频空调和定频空调究竟该买哪种,很多人抱有不同态度。笔者认为,变频空调节电的前提是每次开机时间较长,一般超过5小时,这样才能充分发挥其节电 的优势。因为变频空调刚开机时,压缩机处于高速运转状态,此时的耗电量很大,使室内温度快速达到所设定的温度。如果开机时间较短,变频空调就无法发挥其节 电的优势,甚至比普通定频空调还费电。
  所以光是购买变频空调就以为省电了,这是个错误的想法。还是要看你这个空调怎么用,变频空调大多 适合在卧室使用,比如夜晚,哪怕是整完使用都不会费电。但是如果仅仅使用一个小时就关机了,那么还不如购买定频空调来的实惠一些。用户可以根据自己的需 求,选择定频还是变频。
  总的来说,变频空调肯定是要优于定频空调的。只要你方法使用对了,那么节能省电、体感舒适度都能如你所愿。
关键字:空调  省电
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0508/article_7407.html
上一篇:宅族必备厨房利器 一秒钟沸腾热水装置
下一篇:美国能源部发布对空调标准和定义修改法案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
空调
省电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
