datasheet
压缩机决定冰箱优劣 详解冰箱制冷“心脏”
2014-04-30 18:09:26来源: 万维家电网 关键字:压缩机  决定  冰箱  优劣
    很多人都想知道,冰箱到底是如何运转的?又如何鉴别冰箱的好坏呢?除了一些冰箱部件的检测以外,压缩机才是冰箱制冷系统的心脏。
  它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝 →膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
    一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。
    生产制造方法
  压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装 出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
    种类
    目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。
  按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ~ 15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
  规格、质量
    压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。
  压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。
  按照我国标准,其安全性能检验是依据 GB4706.17-2004规定项目进行的。其中主要项目是电气强度、泄漏电流、堵转,以及过载运行试验等。
  对空调器压缩机的性能检验,依据 GB5773-2004 中的规定进行。
  另外,在产品定型及生产中发生可能影响产品性能的重大变化时,连续生产满一年或时隔一年以上再生产时,以及出厂检验结果与型式试验有较大差异时,均必须进行型式试验。
  包装及储运
  压缩机的包装和运输可按合同规定办理。大批量进口的压缩机,一般是装入纸箱内再以集装箱装运。压缩机在包装箱内应固定牢靠,并有防潮防震措施。储运中不许倒置,并储存在通风良好的仓库中,相对湿度不能超过 80% ,不能有腐蚀性气体存在。
  注意事项
    压缩机只有在使用时,才允许拔出密封橡胶(14340, -240.00, -1.65%)堵头。如在储运中发现堵头脱落或松动,应及时检查处理后再行保存。
  冰箱压缩机和空调器压缩机均必须进行CCC认证后,才能销售。
关键字:压缩机  决定  冰箱  优劣
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0430/article_7374.html
上一篇:2014厨电市场将实现12%增长 增速从何而来?
下一篇:宅族必备厨房利器 一秒钟沸腾热水装置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压缩机
决定
冰箱
优劣
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
