datasheet
详解变频空调APF标准:多个指标做出改变
2014-02-27 18:09:23来源: 中关村在线 关键字:标准  指标  做出  改变
    在近期的空调产品发布会上,各家厂商都在强调“APF”标准。什么是APF标准?APF标准又有怎样的改变?
  原有空调产品能效标准为《GB21455-2008》,2008年变频空调能效标准全国性实施,时隔5年后,从2013年6月国家公布最新的变频空调APF能效标准《GB21455-2013》到新能效标准正式发布。自此空调业正式进入APF时代。根据国家规定,旧标准的产品可以销售到2014年9月底。
  空调APF能效标准《GB21455-2013》在2013年10月1日正式实施。空调行业主要有两种能效比指标,分别是适用于定速空调的EER(制冷)和COP(制热)值,适用于变频空调的制冷季节能源消耗效率(SERR)、制热季节能源消耗效率(HSPF),此次引进APF,既考虑了空调的制冷能力又包含制热因素。对于单冷式产品,只考核其制冷季节能源消耗效率SEER.
  空调APF能效标准《GB21455-2013》适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭转速可控型电动压缩机,额定制冷量在14000瓦及以下、气候类型为T1的转速可控型房间空气调节器(包括交流变频、直流调速、或者其他改变压缩机转速的方式)。不适用于移动式空调器、多联式空调机组、风管式空调器。
  相比于旧的变频空调能效标准,新标准在能效等级、限定值、评价指标等方面都做出了改变。修改后的变频空调的能效限定值将从现行的3.0提升至3.9,市场准入门槛也将由5级提升至3级。原变频空调能效1级、2级下调,变为2级和3级,新增1级能效等级,把市场准入门槛由5级提升至3级新修订的标准则对冷暖式空调引入了全新的全年能源消耗效率(APF)指标,对于转速可控型房间空调能效限定值要考察在规定工况条件下,空调制冷和制热运行时APF的最小允许值。
  空调APF能效标准《GB21455-2013》升级了GB/T 17758测试方法,使用该测试方法时,制冷季节能源消耗效率SEER应测试35℃工况下的三点测试;29℃工况下的试验为选作试验,或者按35℃工况下测试结果乘以系数计算获得(制冷系数为1.077,消耗功率系数为0.914)。节能评价值为在规定工况条件下,达到的节能型产品所允许的全年能源消耗效率(APF)最低值。
  新的空调APF能效标准《GB21455-2013》标准对产品的能效进行了限定。为了解决冬季空调制热效果不理想的问题,空调行业的传统作法是用电加热方式来辅助加热。只要空调判定室内温度达不到设定值时,电加热就自动开启,这样就会产生巨大的能源消耗。根据APF能效新标要求,只要室内温度在0℃以上,电加热不允许自动开启。此外,新标准限定了额定制冷量在4500瓦以下产品的待机功耗,功耗值应不大于3瓦。
  在变频空调能效标准升级的背景下,空调厂家产品升级是必然增加的成本压力。据行业专家介绍空调能效等级每上升一个等级,成本会相应地增加250-300元,如果新标准从5级直升到3级,即意味着每台成本可能增加500 元-600元左右,这还不包括生产线升级、终端布置更新等费用。
  此外,目前销售的空调产品能效级别普遍以三级能效为主,在新的标准出台后,这部分产品将成为非节能产品,加上四五级能效产品,都面临着淘汰。这也正是新标准酝酿实施的目标,助推空调产业的转型和产品结构升级,厂商必将面临库存压力的问题。
关键字:标准  指标  做出  改变
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0227/article_7089.html
上一篇:神奇洗衣机问世 洗衣服只需用一杯水
下一篇:高端白电亮相三星论坛:主打智能舒适生活
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
指标
做出
改变
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
