datasheet
大联大控股凯悌推出机顶盒解决方案
2014-02-20 14:55:49来源: EEWORLD 关键字:大联大控股  凯悌  机顶盒
    2014年2月20日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下凯悌推出机顶盒解决方案,满足各种需求:例如USB、ESD、EMI、IRM…等,其中包括AlcorMicro(安国)的机顶盒USBDevice解决方案、AME(安茂微电子)的机顶盒(SetTopBox)电源管理解决方案、AMOTech的机顶盒的ESD/EMI全系列解决方案、Etron(钰创科技)的机顶盒BufferMemory解决方案、EUTech(德信科技)的机顶盒电源管理解决方案、EVERLIGHT(亿光电子)的机顶盒InfraredReceiverModule(IRM)解决红外线遥控方案、iDESYN(益力半导体)推出的SetTopBox电源管理解决方案、MIRA(智丰电子)推出的DRAMMemory解决方案、Nuvoton(新唐科技)推出机顶盒解决方案、PDC(信昌电子陶瓷)推出的机顶盒高压MLCC、电感、ESD、TVS解决方案、SiTime推出的机顶盒MEMSoscillator解决方案、TROQ(创捷电子)和TST(台湾嘉硕)分别推出各自的机顶盒Crystal解决方案,以及ViKing推出电阻、电感的解决方案等。这次机顶盒系列解决方案的推出,再次展现了大联大为客户提供一站式采购和增值服务的强大能力。
AlcorMicro(安国)推出NewUSBDeviceAU9560解决SmartCardReaderController方案:
大联大控股凯悌围绕机顶盒应用,推出众多解决方案
    AU9560是一个高整合单芯片USB智能卡读卡控制器,可实现低成本与高效率的智能卡读卡器。其特点包括:使用随身碟或记忆卡做影音档案的储存或播放;机顶盒设备的软件更新,安国提供的解决方案(USBHUB&CardReader),给客户有更多选择机会。
其解决方案中包括:
一、HUBController:AU6254、AU6256、AU9254
二、Multi-LUNFlashCRControllerFeatureComparison:AU6472、AU6476
三、SingleLUNMultiFlashCRControllerFeatureComparison:AU6336、AU6431、AU6433、AU6435、AU6437、AU6466
四、ValueAddedFlashCRController:AU6350-AL、AU6350-GL
AME(安茂微电子)推出机顶盒(SetTopBox)电源管理解决方案:
1、AME5268-3A,28V,340KHzSynchronousStep-DownConverter:
2、AME5250-1A,1.5MHzSynchronousStep-DownConverterwithPFM
3、AME5248/5248A1.5MHz,600mASynchronousBuckConverter
4、AME5252DualSynchronous,600mA,1.5MHzStep-DownDC/DCConverter
5、DDRBusTerminationRegulator:AME9172M
6、LowDropoutVoltageRegulator:AME8818、AME8822
7、VoltageDetector:AME8550VoltageDetector
8、MicropowerμPWatchDogTimer:AME8510/8520/8530
AMOTech推出机顶盒(SetTopBox)的ESD/EMI全系列解决方案:
ESD解决方案:
一、USB3.0,USB2.0/eSATA2,eSATA3/LAN/AntennaI/OAMOTECHESDsolution:
1、产品名称AIES12U020R2
2、产品规格0402,Contactdischarge8KV,Airdischarge15KV,0.2pF
3、产品特性ESDprotectionwithveryhighspeedinterface.
二、HDMIAMOTECHESDsolution:
1、产品名称AIES12U020R2/AMES12U04Q0R2
三、DigitalOutputAMOTECHESDsolution:
1、产品名称ADUC10S021R1/AMES12U04Q0R2
2、产品规格0402,Contactdischarge8KV,Airdischarge15KV,1.1pF
3、产品特性UltraLowcapacitanceChipVaristor.
四、A/VOutput/TV,VCR(Scart)/RS232AMOTECHESDsolution:
1、产品名称ADUC30S03010
2、产品规格0603,Contactdischarge8KV,Airdischarge15KV,pF
EMI解决方案:
一、USB2.0AmotechEMIsolution(CMF)
1、产品名称ACFL1A2M900E
2、产品规格0504
3、产品特性EMIsolutionforhighspeeddifferentialtransmission(Mbps)
二、USB3.0/HDMIAmotechEMIsolution(CMF)
1、产品名称ACFT4A2G120E
2、产品规格0804,
3、产品特性EMIsolutionforhighspeeddifferentialtransmission(Gbps)
    Amotech提供绝佳的静电保护措施,除了RGB/D-SUB的一般影像传输之外,在HDMI、USB2.0、USB3.0的部份亦提供包括Singletype与Arraytype的对策,最高速度可支持到8Gbps,并且不造成数据失真。
ASES12U020R21ch
ESD保护组件可用于高速传输的接口,如USB2.0,USB3.0,eSATA2,eSATA3,HDMI1.3HDMI1.4等
AMES12U04Q0R24ch
ESD保护组件可用于高速传输的接口HDMI.
    Amotech提供绝佳的差分信号线的EMI防护措施:CommonModeFilter(CMF)forUSB,HDMI。
Etron(钰创科技)推出机顶盒(SetTopBox)BufferMemory解决方案:
EtronBufferDRAMStrategy:
一、FocusonConsumerFieldMemoryDensity:
SDRAM:16Mb~256MbSDR;
DDRDRAM:64Mb~256MbDDR’
DDR2DRAM:128Mb~1GbDDR2
二、Speed:Upto200MHzforSDR,200MHzforDDR1,400MHzforDDR2
三、x16/x32I/Oavailable
EUTech(德信科技)推出机顶盒(SetTopBox)电源管理解决方案:
EVERLIGHT(亿光电子)推出InfraredReceiverModule(IRM)解决红外线遥控方案:
iDESYN(益力半导体)推出SetTopBox电源管理解决方案:
HVDC-DCSynchronousBUCKConverter:
iD8823/iD88252A/3A,23V,400kHz,SynchronousBuckConverter
    iD8823/iD8825产品为2A/3A的脉波宽度调变同步降压直流-直流转换器(PWMSynchronousBuckDC-DCConverter),可操作于输入电压范围由4.75V至23V,且提供可调变之输出电压由0.925V至20V,除了可承受电源供应器的突波高电压外,也可直接由电源端转出如1.8V的低电压。在同步的电路架构及MOSFET的导通电阻设计为100mΩ,更使得最高效率可以达到95%,除此之外电路稳定度补偿为外部使用电阻串联电容来调整,让使用者可以选用的电感和电容灵活度增加,如选用体积较小的陶瓷电容,更可使得产品的体积更小,更具竞争力。可由外部电容器设定的输出电压软起动(ProgrammableSoft-Start),可以降低输入端的涌入电流(InrushCurrent)。在其保护功能上,设计了周期峯波过电流保护(Cycle-by-CycleOverCurrentProtection),短路过电流保护(ShotCircuitProtection),输入低电压关闭(InputUnderVoltageLockout),过温度保护(OverTemperatureProtection),以提供SetTopBox稳定、安全、可靠的电源。
iD8823/iD8825ApplicationCircuit
HVDC-DCAsynchronousBUCKConverter:
iD88012A,25V,450kHz,AsynchronousBuckConverter
    iD8801产品为2A的脉波宽度调变异步降压直流-直流转换器(PWMAsynchronousBuckDC-DCConverter),可操作于输入电压范围由4.75V至25V,且提供可调节的输出电压由1.22V至21V,较iD8823/iD8825有更高的输入电压范围,让用户对电源供应器的突波高电压更有保障。其MOSFET导通电阻设计为220mΩ,使得最高效率可以达到95%。电流模式的控制回路使得补偿更为简单容易,并有较快速的瞬时反应回馈(TransientResponse)。当IC进入关机模式(shutdown),其静秏电流值仅为25μA。在其保护功能上,设计了周期峯波过电流保护(Cycle-by-CycleOverCurrentProtection),短路过电流保护(ShotCircuitProtection),过温度保护(OverTemperatureProtection),以提供SetTopBox稳定丶安全丶可靠的电源。
iD8801ApplicationCircuit
MIRA(智丰电子)推出DRAMMemory解决方案:
Mira产品依不同STB方案(如:ALI,MTK,Sunplus,Realtek……等),可搭配:
一、DRAM部分:
1、SDRAM—4M*16SD,8M*16SD,16M*16SD
2、DDR1SDRAM--16M*16DDR1,32M*16DDR1
3、DDR2SDRAM--32M*16DDR2,64M*16DDR2
4、DDR3SDRAM--64M*16DDR3,128M*16DDR3,256M*16DDR3,128M*8DDR3,256M*8DDR3,512M*8DDR3
二、NandFlash部分:
1、1GSLCNandFlash
2、2GSLCNandFlash
3、4GSLCNandFlash
4、8GSLCNandFlash
5、16GMLCNandFlash
Nuvoton(新唐科技)推出机顶盒XXX解决方案:
NuvotonLPCApplicateinSTBproduct---N79E85X系列
PDC(信昌电子陶瓷)推出高压MLCC、电感、ESD、TVS解决方案:
一、高压MLCC解决方案:
1、FV-PDCFVSeries
2、FPMediumVoltageSeries100V~630V
3、FPHighVoltageSeries1KV~3KV
4、FK/FHSafetyCertifiedCapacitorSeries(X1Y2andX2Y3)
二、电感解决方案:
1、功率电感解决方案:
(1)、CSMxxxSeries
(2)、CF252018Series
2、Commonmodechoke解决方案:SCM2012FSeries
SiTime推出MEMSoscillator解决方案:
SigmaDesign8653/8652-(25MHzoscillator)
芯盛-(10MHzoscillator)
TROQ(创捷电子)推出Crystal解决方案:
TROQ的产品,应用至STB,
1、以HC-49US&HC-49US(SMD)的包装,
2、其频点是27MHz&28.8MHz为主
3、误差值+/-30ppm,CL值15PF,16PF,18PF&20PF,依客户选择
4、温度要求-20~+70度C
TST(台湾嘉硕)推出Crystal解决方案:
TSTSAWBusinessUnit
Products&Technology
STBApplication
ViKing推出电阻、电感的解决方案:
Winbond(华邦电子)推出Memory最佳解决方案:
WinbondSpecialtyDRAMStrategy:
FocusonNon-PCMainMemory
Density:16~256MSDR,64~256MDDR,128M~1GDDR2
Speed:Upto200MHzforSDR,250MHzforDDR1,533MHzforDDR2
I-tempSupportwithall65nmSDR/DDRproducts
x16/x32;1.8VsupportforSDR/DDR
WinbondFlashMemoryStrategy:
WiderangeofSpiFlash®Memories(1Mbto128Mb)
Superiorfeatures,Industry’shighestperformance
FirsttointroduceDualandQuadSerialFlash
ComplimentaryParallelFlashMemories
Spansioncompatible(32Mb&128Mb)
SpiFlash®W25QQuad-SPIFamily:
Dual-SPIandQuad-SPI
Uniform4KB,32KB&64KBerase
Industry’sHighestPerformance
80MHzclock,320MHzequiv.withQuad-SPI(40MB/S)
NewSpiFlash®W25Q“B”Series:
W25Q16BandW25Q64Barefirstinafamilyof1Mto128M-bit
Performance:104MHzQuad-SPIisindustryhighest
VoltageOptions:3.3V,2.5Vand1.8Voperation
W19BParallelFlashFamily:
128Mb&64MbDensities
2.7~3.6Volt,x8/x16
70nsAccessTime
SingleBankArchitecture
ToporBottomBootBlock
48-PinTSOP(12x20mm)Package
关键字:大联大控股  凯悌  机顶盒
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2014/0220/article_7047.html
上一篇:OLED电视:短期遇困 前景仍然光明
下一篇:凌华支持PICMG® COM Express® 载板设计指南
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
大联大控股
凯悌
机顶盒
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
