datasheet
集创推出4K2K 大尺寸LCD TV全系列驱动芯片
2013-12-23 16:49:54来源: EEWORLD 关键字:集创  LCD  TV  4K
    北京集创北方科技有限公司 (ChipOne Technology (Beijing) Co., Ltd.) (以下简称集创)今日推出支持 4K2K 大尺寸LCD TV全系列驱动芯片,此次同时发布4颗LCD驱动芯片,其中包含2颗Source Driver: ICN9305,ICN9306。 2颗Gate Driver: ICN9506,ICN9508。相互搭配可以满足市面上最新的4K2K 大尺寸LCD驱动芯片的技术要求和应用需求,同时也可满足普通LCD 驱动芯片的技术要求和应用需求。
    随着高分辨率面板在一些设备上的应用,不少用户对于4K2K高清液晶电视的期待也逐步升温,但要真的达到4K2K分辨率并非那么简单。集创这4颗支持4K2K的LCD驱动芯片都是源自业界专业开发团队汇聚10年开发经验全力打造而成。Timing controller通过通用的mini-LVDS接口传输信号,驱动芯片通过控制屏幕来完美展现画面。4颗LCD驱动芯片具有优化的电路设计,高品质的版图布局,更具成本竞争力的考量。 4颗LCD驱动芯片均采用成熟的Wafer制程工艺,严格的成本控制设计理念,严苛的产品验证,是LCD TV驱动极具竞争力的产品。
    2颗Source Driver为 mini-LVDS 标准的物理接口增加了通用性和可靠性。在设计中可以支持到330MHz工作频率,具有低功耗、低EMI的特点。采用18V制作工艺,在常用的16.5V AVDD下有更多的弹性空间让设计者来优化TV的对比度或设计要求,支持全压和半压架构。8 bit的电压调节,高精度的灰阶电压输出,保证优异的画面品质展现。可以实现点翻转、列翻转、块反转和行翻转驱动方式的选择满足液晶特性的需求。
    2颗Gate Driver都采用40V高压CMOS制作工艺,支持双向移位功能,最大工作频率可以达到200KHz,多颗级联使用满足不同分辨率使用要求、降低了复杂性和成本,同时提高了可靠性。
    4颗LCD驱动芯片都通过了极其严苛的ESD验证,可在极端的高低温环境下执行Timing controller的显示指令。 支持 –40ºC 至 85ºC 的工业级工作温度范围,采用符合 RoHS 要求的 COF 封装。现Sample 已验证完成。
示意图说明:驱动芯片配合Timing controller 工作原理
性能概要:ICN9305
Mini-LVDS接口
1032/1026/966/960通道输出可选
6/3对数据差分输入,1对CLK差分输入
半/全VDDA架构可选择
Mini-LVDS最大172MHz运行频率(2.3V≦VDD≦3.6V,VID=100mV)
Mini-LVDS最大250MHz的工作频率(3.0V≦VDD≦3.6V,VID=150mV)
Mini-LVDS最大330MHz的工作频率(3.0V≦VDD≦3.6V,VID=200mV)
最大17.8VP-P的输出动态范围
数字电源电压:2.3V到3.6V
模拟电源电压:13.5V到18.0V
输出256级灰度,22(11X2)段外部参考电压可调
适用于点反转,列反转,块反转及多线反转驱动方法
COF封装
性能概要:ICN9306
Mini-LVDS接口
726/720/690/684通道输出可选
半/全VDDA架构可选择
最大17.8VP-P的输出动态范围
数字电源电压:2.3V到3.6V
模拟电源电压:13.5V到18.0V
COF封装
性能概要:ICN9506
2电平输出TFT栅极驱动器
384/360/350/342通道输出可选
双向移位功能
最大输出驱动电压:40V
200KHz的最大工作频率
数字电源电压:2.3〜3.6V
级联功能
弹性OE设计
高电压CMOS工艺技术
包装:COF
性能概要:ICN9508
2电平输出TFT栅极驱动器
300/270/256/180通道输出可选
双向移位功能
最大输出驱动电压:40V
200KHz的最大工作频率
数字电源电压:2.3〜3.6V
级联功能
弹性OE设计
高电压CMOS工艺技术
包装:COF
关键字:集创  LCD  TV  4K
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2013/1223/article_6792.html
上一篇:802.11ac新一代Wi-Fi标准引领智能家庭网络革命
下一篇:终端购买力释放 未来3个月家电龙头股看好
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
集创
LCD
TV
4K
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
