datasheet
三菱电机开发可直接检索加密数据的“隐匿检索平台”
2013-07-07 16:39:27来源: 日经电子 关键字:三菱电机  开发  直接  数据
    三菱电机2013年7月3日宣布,开发出了可直接检索加密状态下关键词和数据库数据的“隐匿检索平台”。该平台还具有可对部门及职位等不同用户设定不同访问权限的功能。
       随着近几年云计算的普及,由第三方服务器运行关系数据库管理系统(RDBMS)的情况不断增加。但是,系统在第三方管理的服务器上运行时,信息的安全性无法保证。尽管有的RDBMS也具加密功能,但密钥在服务器上,检索表内容在检索处理时需要在服务器的内存解码打开。因此,密钥被盗或者内存信息被偷看时,信息就有泄露的风险。虽然也考虑过在不解密状态下检索数据的系统,但这种系统对相同字符串加密会成为同样的数据,因此有可以类推解密信息的可能性。此次的系统还解决了这种问题。
       具体为,将信息加上乱数存放在数据库中。这样,即便加密前的字符串相同,加密后的数据也不会相同。并且,还能对数据附加“只允许人事部科长和部长以上的人解码加密数据”等AND或OR条件来加密。检索时,当检索条件与属性条件和数据库内的数据一致时,就会执行检索结果匹配的运算。由于运算使用加过密的数据进行,因此即便内存中的内容被复制,信息也不会泄露。这种运算被称为“内积述语加密”。
        结果匹配的记录会以加密状态发送给客户端软件。客户端软件使用与职位相应的密钥数据可解码。当然,客户端存在间谍软件,从而导致信息被盗是可能的。但客户端用户是数据所有者,因此信息泄露就是自己的责任问题了。另外,客户端软件预定使用Web浏览器,加密算法等将以Web浏览器插件的形式提供。
       三菱电机从2009年起就一直在开发采用内积述语加密技术的检索系统。为提高检索性能,从2011年就开始了加上索引以限定检索空间,从而将检索速度提高至10倍~100倍的研究。此次在RDBMS上综合运用了这些研发成果,使系统更加接近实用水平。
       三菱电机称,今后将推进支持“部分一致检索”及“范围检索”等并提高速度,并就2014年度推出业务进行探讨。目标是首先将其导入三菱电机的数据中心设备以及提供应用服务的“DIAXaaS”之中。
关键字:三菱电机  开发  直接  数据
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2013/0707/article_5998.html
上一篇:家电行业三季度或遭遇寒流 或成全年低谷
下一篇:家电业试水高校“蓝海” 是商机还是空谈?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三菱电机
开发
直接
数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
