datasheet
夏普进军家用蓄电池领域 供家电汽车使用
2013-01-22 19:07:07来源: 中国家电网 关键字:领域  家电
    据日本媒体报道,日前夏普宣布正式进军了家用蓄电池领域。最近,夏普研发的锂离子电池正式上市,这种台式电池可以长时间使用,而且不易发生老化变质。共有容量为4.8千瓦时(JH-WB1201)和2.4千瓦时(JH-WB1202)两种型号,市场预售价格分别为190万日元和140万日元左右,主要通过销售特约店进行销售。
  这种电池的一大特点是有很强的反复充电和放电的锂离子电池系统。一般的锂离子蓄电池经过反复的充电和放电,电池容量会出现下降,而夏普这款电池即使反复充电放电8000次,也依然可以维持在最初电池容量的70%以上。
  据了解,该款电池结合太阳能发电的功能,还可以在电量消耗完的时候利用白天日照充电。如果在阴天太阳能发电量不足以供应用电等情况出现时,系统可以补充不足电力,防止过度负荷造成太阳能发电系统运转停止。另外,通过专用的电脑显示板(另行销售),并通过和电量可视化系统(HEMS)的连接,可以确认蓄电池的剩余电量以及每天蓄电池剩余电量的历史纪录。此外,专用的电脑显示板还可以连接到家用电器上,对应蓄电池即时剩余电量可以计算并显示出该家电产品可以使用的时间。
  电池配备了多种使用模式。“经济型自动模式”和“经济型时间指定模式”可以利用廉价的夜间电力进行充电,在白天控制电量,而“清洁模式”可以不从电力系统中充电而是利用太阳能发电的剩余电量进行充电。此外,“充电模式”可以针对准备计划中的停电,然后优先进行充电。“充电模式”下,可以维持24小时的充满电状态,随后自动转移到“经济型自动模式”。此外,针对电量可视化系统(HEMS)的通信模式“家用电器统一管理节能网络”,还可以用专用的电脑显示板进行“充电”“放电”“待机”等操作,被称为“家用电器统一管理节能网络专用模式”。
关键字:领域  家电
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2013/0122/article_5313.html
上一篇:小芯片实现零功耗 家电不拔插头不耗电
下一篇:互联网电视开打“盒”战争
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
领域
家电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
