datasheet
微型摄像机小到能够戴在耳朵上
2012-08-06 20:03:37来源: 环球家电网 关键字:微型  摄像机  能够  耳朵
  NEXX公司推出的“Looxcie2”是一款可戴在耳朵上或帽子上使用的微型摄像机。戴在耳朵上,可以拍到接近实际视点的影像。不仅能作为普通摄像机使用,还可设为常拍状态,剪切下满意的部分,可从按下按钮的30秒前开始记录,十分有趣。Looxcie2可通过蓝牙连接的智能手机或平板电脑来进行拍摄模式切换、拍摄、摄影监视及拍摄视频播放等操作,还能利用智能手机进行流媒体播放。
    耳带式摄像机
    紧紧戴在耳朵上
    Looxcie2重约22g,长8.4cm。在摄像机中,属于小型轻量款。共有两款机型,这两款机型的区别在于内存容量,“LX2-001-JP”可录像约5小时,高端机型“LX2-002-JP”可录像约10小时。Looxcie2支持iOS和Android。安装时,首先将使用手册中所说的应用下载并安装到智能手机或平板电脑上,然后进行蓝牙匹配。这样就准备就绪了。
    接下来,将Looxcie2戴在耳朵上。左右耳朵均可佩带,根据佩戴者的耳朵大小,附带2种耳钩和3种耳罩。使用这些附件将Looxcie2戴在耳朵上,佩戴的时候有些要点。22g倒是很轻,但如果不好好固定在耳朵上,在走路振动时就会慢慢滑下来。耳机如果不塞入耳内,将难以听到操作音。
    附带的耳钩和耳罩,还附带将录像文件传到电脑上及充电使用的MicroUSB连接线等。戴在耳朵上的状态。只要戴好了,就不会轻易偏移。使用过程中,镜头旁边的灯会点亮。
    作为普通摄像机使用
    笔者首先在“LooxcieCam”模式下进行了试拍。这是像普通摄像机那样拍摄的模式,按下录像键,开始拍摄。可以启动LooxcieCam的应用程序,通过智能手机的画面确认影像。分辨率最高为480p,与DVD相同。可以连续拍摄约1小时,电池驱动时间约为2小时。拍到的影像可通过智能手机播放,还可以通过USB接口读入电脑进行播放。用智能手机看监视器影像时,动作模糊,而读入电脑进行播放时,则非常顺畅,完全可以看清。
    “LooxcieCam”的画面。可通过智能手机监视正在拍摄的内容。还可通过智能手机播放录制的影像及更改设置等。由于戴在耳朵上,双手双眼都解放了出来,非常舒服。能够在靠近人视点的位置进行拍摄,这一点非常有意思。笔者稍微往一边和往下看,从拍摄到的影像可以明显看出自己的视点在漂移。不过,戴在耳朵上拍摄时,影像会随着身体的移动而晃动。
    可保存30秒前的录像
    “LooxcieMoments”模式中,首先通过智能手机启动“LooxcieMoments”,开始录像。然后按下机身的“简单编辑键”,便会保存从按下按键30秒前的情景开始的影像。如果长按简单编辑键,便可将视频发送至SNS。
    追溯录像是指在常拍状态下,按下按钮时,摄像机便会保存从30秒前的情景开始的影像。摄像机会永久保存最近5小时的影像,此时是剪切出最近30秒的影像进行保存。另外,还可以剪切出并非最近30秒而是任意范围的影像制成视频。如果超出约5小时的预定录像容量,将从历史部分依次覆盖,制成最新录像。
    录像键在机身后部,“简单编辑键”在侧面。戴上之后,只需按下这些按钮即可录像。在LooxcieMoments模式下,可从长时间拍摄存储的数据中剪切出喜欢的情景。此外,使用现在以β版提供的应用程序“LooxcieLIVE”还可以发送视频流。在外出时遇到有趣的情景,可以通过专用网站进行现场转播。使用“LooxcieLIVE”,还可发送视频流。
    用法随心所欲的无把手摄像机
    虽然市面上也有其他戴在身上使用的摄像机,但配备如此多功能的产品非常少见。可以根据各种创意随心所欲地使用。
    虽然是戴在耳朵上使用的,不过也可以戴在任何地方,比如,帽子、头盔等。由于没有把手,因此在滑雪时使用的话,可以拍摄到非常有趣的视频。还可以固定在自行车上拍摄。Looxcie2的重量只有22g,容易安装在自行车把手等位置,不容易因振动而偏移。
关键字:微型  摄像机  能够  耳朵
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0806/article_4408.html
上一篇:索尼三项相位差检测对焦技术专利公布
下一篇:麻省理工实验室研发低成本裸眼3D技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
微型
摄像机
能够
耳朵
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
