datasheet
德州仪器D类音频放大器提供业界领先的供电范围与开关速率
2012-07-02 23:48:07来源: EEWORLD 关键字:德州仪器
2012 年 6 月 29 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款模拟输入 D 类立体声放大器,以充分满足条形音箱、后市汽车解决方案、便携式音箱 (audio docks) 以及液晶电视的使用需求。该 TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2 具有业界最高的可编程开关速率与最宽泛的供电,可实现高质量、高效率的音频输出。这些器件引脚对引脚及软件兼容,并支持单层印刷电路板 (PCB),从而可帮助设计人员将统一布局重复用于多个设计方案,节省成本。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tpa3116d2。
TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2 的主要特性与优势:
• 4.5 V 至 26 V 业界最宽泛电源电压可在相同电路板上实现线路供电与电池供电同步工作,延长条形音箱与便携式音箱的电池使用寿命;
• 高效散热的 FET 支持 30 W x 2 工作(无需散热片)或散热片 50 W x 2 工作(仅 TPA3116D2);
• 400 KHz 至 1.2 MHz 业界最高可编程开关速率支持无滤波器电感器工作以及干扰消除功能,可实现无失真的清晰音频;
• 闭环设计提供出色的电源抑制比 (PSRR) 与更慢的波形开关边缘速率,可提高抗电磁干扰性能;
• 30 W x 2 下 120 微欧业界最佳 RDS(on) 比领先的同类竞争产品低 20%,可通过降低工作阻抗提高效率。
工具与支持
针对 TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2 提供的评估板与 SPICE 模型可帮助设计人员轻松评估系统级性能,快速将这些放大器集成于产品设计。点击以下链接,了解更多详情。
TPA3116D2
• TPA3116D2EVM 评估板: www.ti.com.cn/tool/cn/tpa3116d2evm;
• TPA3116D2 SPICE 模型:www.ti.com/tpa3116d2spice-pr。
TPA3118D2
• TPA3118D2EVM 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/tpa3118d2evm;
• TPA3118D2 SPICE 模型:www.ti.com/tpa3118d2spice-pr。
TPA3130D2
• TPA3130D2EVM 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/tpa3130d2evm。
• TPA3130D2 SPICE 模型:www.ti.com/tpa3130d2spice-pr。
供货情况
采用 10 毫米 x 6 毫米 32 引脚 HTSSOP 封装的 TPA3116D2、TPA3118D2 与 TPA3130D2 现已开始供货。
高质量音频处理的完整信号链
设计人员可使用 TI PCM510x 系列音频编解码器处理数字输入音频,而后再将其提供给 TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2。PCM510x 系列不但具有超低带外噪声与高抖动抑制性,而且还采用支持软静音与模拟静音的零咔嗒噼噗瞬时杂音架构。
通过以下链接查阅有关 TPA31xx 系列及 TI 音频产品系列的更多详情:
• 订购 TPA3116D2、TPA3118D2 与 TPA3130D2 的样片:www.ti.com/tpa3118d2samples-pr、www.ti.com/tpa3116d2samples-pr 与 www.ti.com/tpa3130d2samples-pr;
• 下载新版音频指南,深入了解 TI 完整系列的音频器件与解决方案:www.ti.com/audioguide-pr;
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com;
• 通过Analog Wire 博客了解 TI 信号链专家的最新评论:www.ti.com/analogwire-pr。
商标
所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
关键字:德州仪器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0702/article_4282.html
上一篇:欧胜高清音频中枢被三星GALAXY S III选用
下一篇:恩智浦推出绿色洗衣机等家电应用全方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
