datasheet
Computex 2012 酷冷至尊带来的新惊喜
2012-06-08 16:55:24来源: 天极网 关键字:Computex  2012  酷冷至尊
Cooler Master一直是散热、机箱、电源领域一直保持领先,优秀产品推陈出新,这也让玩家印象深刻。近几年电竞品牌 CM Storm 也紧追在后,抢攻电竞市场。这次在 Computex 展中,酷冷至尊除了原始的产品外,还有一系列 Mobile 相关新产品,将产品核心的产品线从计算机、零组件到手机、平板电脑周边产品。
Computex2012酷冷至尊带来的新惊喜
  Cooler Master位在南港展区的1楼,不过如果要再看深入一点的产品,就要到特别的会议室了
  轻松切换启动盘,静音机箱Silencio 650
  机箱方面,展示出迷你mini-ITX机壳Elite 120、Elite 343的新一代Elite 344,再来就是可切换开机碟的静音机壳Silencio 650。对于静音机箱上的每个散热孔来说,虽然可以帮助散热,但是也是最容易将内部的声音传送到机箱外壳,从而产生共振噪音,为避免噪音产生,在设计之初就必须考虑静音与散热的两者结合问题。所以Silencio 650在两侧贴上吸音棉,而机箱上方则设计活动式盖板散热孔。如果想要静音,就将上方的盖板关起来,等到想要散热时再打开即可,直接将静音与散热的选择交由玩家来决定。
  Silencio 650支持3.5吋与2.5吋硬盘X-Dock硬盘抽取架,方便玩家扩充硬盘,也可作为其他临时用途。此外,在上方的面板IO上,还可以看到1个开机硬盘切换键。以往想要更换启动盘,都必须先进入BIOS设定才行,现在透过这装置只要透过这个按钮就可以一键完成。当然,为了避免在开机时误切出问题,因此只有在关机时才能切换,在考虑人性化方面,也考虑了安全性。
  Silencio 650前侧板开启后,可以看到吸音棉
  后侧采用活动式设计,让玩家决定是否要开启散热孔
  前侧的IO面板上,在右下方处有个选项就是选择开机碟
  蓝色版cosmosII,这可是限量的哟
  推出更多均温板散热器
  继酷冷至尊前阵子所推出的全球首款均温板CPU散热器TPC 812,将均温板以弯曲直立的方式搭配导热管来传导热能,相信许多玩家到现在还有印象。只是TPC 812太过专业,使用对象比较偏向常超频与很重视散热的发烧玩家。对于偶尔超频或不超频又想有不错效果的玩家来说,这次有了新选择,Computex上酷冷带来了新选择TPC 612。在外型上来看,TPC 612比TPC 812小了一点,在安装时也比较不用担心会卡到内存或其他零组件,相信之后受欢迎的程度还可能会超过TPC 812。至于V系列则展出V4,采用双风扇设计增加散热效能。在底部方面则是以将均温板与导热管做为接触底座,不过经询问后,Cooler Master告知这目前尚未定案,以目前的状况来说V4的底座还会再稍做改变,至于混合接触的底座,可能也会移到TPC系列后续的散热器上。
  左侧为TPC 812,右侧为TPC 612,可以看到TPC 612的外型小了一些
  以均温板、导热管一起设计而成的底座
  1500W高瓦数龙影模组M2现身
  随着龙影模组M2在全球的推出,近期不断在各大媒体看到有850W也有1000W的相关评测及报道,这次Computex上更是再上一层楼,酷冷至尊推出1500W的龙影模组M2,让喜欢安装多显卡做SLI及交叉火力的玩家幸喜不已。其他原有的Silent Pro Gold、 Silent Pro Hybrid、产品线方面,也都各自推出新瓦数的电源。此外,也推出新系列Silent Pro Platinum,内容都是以通过80 PLUS白金牌认证为主的电源供应器,目前展示为550W与1000W。
  龙影模组M2推出1500W,适合多显卡使用
  左右互搏,Recon电竞鼠标满足每个人的使用习惯
  酷冷至尊在电竞鼠标方面,已推出魔蛋、变色龙、Sentinel Advance后,前阵子针对Sentinel Advance推出新一代鼠标,采用目前Avago最高阶的A9800激光传感器,直接将实体DPI推到8200DPI,相信会觉得这样DPI仍是不够用的玩家应该不多了。不过有没有发现,截至目前为主所有的鼠标都是设计给右手玩家使用,对于左手玩家来说,也只能硬着头皮用右手来操作鼠标。因此CM Storm在本次Computex中推出左右对称设计的电竞鼠标Recon,让左撇子或右撇子玩家都能使用。传感器采用Avago A3090光学传感器,DPI支持800至4000DPI。Recon左右两侧都有2个侧键,整体共有9个按键可以透过软件来进行宏化设定。USB Report Rate为1000Hz,也就是每1ms就能回报一次给计算机端,这也已经是电竞鼠标的基本规格了。
  Recon为左右对称设计,因此适用于左撇子与右撇子玩家操作
  无宏100%配置机械式电竞键盘
  目前CM Storm已推出的键盘,都是以机械式键盘为主,内部都是采用Cherry MX系列机械轴。第一把推出的机械手键盘Quick Fire Rapid为80%配置,不使用宏软件,拿了就能直接使用,加上价格亲民的情形下,让玩家想要买80%都会纳入考虑。前几个月则推出100%配置加上全背光设计的Trigger,在左侧设计了5个宏键。并且能够储存宏设定在键盘内,带到其他计算机也能直接使用,背后也加入了USB Hub设计给玩家连接周边使用。以上都是已推出在市面上的机械式键盘,现在又多了一把机械式键盘Quick Fire Pro。
  Quick Fire Pro为100%键位配置设计,整体为常见的三区块设计,因此在适应上根本就不成问题。虽然没有提供宏软件,不过也能透过键盘来锁定Windows键,避免在游戏中误按而跳出游戏窗口。在按键处理方面则是全部都加上二极管,来避免键位冲突,一般来说在USB接口下如果没有特别设定,都会受到USB HID限制只能6键输出,而Quick Fire Pro有特别针对USB 封包处理达到N-Key Rollover。但也担心在Windows外的操作系统会有问题,因此也提供了原始6-Key Rollover模式可切换。机械轴方面,会有Cherry 红轴、青轴、黑轴与茶轴版本,不过之后会上市哪款则要之后才会知道了。
  最上方的键盘为Quick Fire Pro,下方则是已上市的Trigger与Quick Fire Rapid,都是机械式键盘。
  电竞耳麦推出Sonuz、Ceres-400,分别定位发烧玩家以及入门玩家使用
  推出Cooler Master Mobile
  这次看到比较特别的是有一柜为「Cooler Master Mobile」,针对手机、平板装置所设计的周边产品。如果各位还有印象的话,其实Cooler Master以前是将此系列定位Choiix品牌,现在则是要回归到Cooler Master身上。因此以目前Choiix的产品,也渐渐会挂回Cooler Master的商标,其实都是同个产品,只是定位为Mobile系列。这次Cooler Master Mobile展示出行动电源、多色彩笔电散热座、高质感的iPad保护套。如此一来,可以发现从计算机端的零组件、周边产品至手机周边都看得到Cooler Master的身影了。
  移动电源方面,也都挂上Cooler Master的商标
  酷冷至尊尊睿I100彩色版
  酷冷至尊网络商城http://www.coolermaster.com.cn/E-shop.asp
了解更多关于酷冷至尊的信息,敬请登陆http://www.coolermaster.com.cn
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0608/article_4218.html
上一篇:Computex2012:AMD推出全球最小电脑
下一篇:三星展出55英寸有机EL电视,公开面板性能参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Computex
2012
酷冷至尊
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
