datasheet
瑞萨电子推出面向多模式高端机顶盒的高性能、紧凑型SoC
2012-04-24 11:29:05来源: EEWORLD 关键字:瑞萨电子  SoC
2012年3月19日,日本东京讯——全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出适用于高端机顶盒(STB)的新款系统级芯片(SoC), R-Home S1,支持世界范围的数字电视广播接收和互联网内容发布。
瑞萨电子将面向STB的SoC作为其SoC业务的战略型产品,并且对这一业务进行大力的推广。在2011年2月,瑞萨电子的STB SoC的出货总量达到1亿件。同时,在全球范围内集成了通信、广播和互联网连接的服务也在稳步增长。最终,对于可以支持这些服务的多模式STB的需求在日益增长。此外,现在还需要具有将STB接收到的内容转播到智能手机和其它终端的新性能。
瑞萨电子R-Home S1 SoC利用早期TV/STB产品中所开发的广播和安全技术、Blu-Ray/DVD产品中开发的录制技术和移动产品中开发的低功耗技术,将现有的瑞萨电子STB产品进行显示的性能提升,满足了上述需求。R-Home S1是采用集成型SoC平台(统一了移动产品,汽车系统和家用多媒体三个领域的关键内核技术的设计平台)的首款瑞萨电子STB SoC。瑞萨电子在2010年4月最新合并后进行了开发,产品采用ARM多核处理器和图像技术3D图片引擎。它还包括一个高分辨率的视频代码转换器,可支持智能手机和笔记本电脑。
R-Home S1 SoC的主要特性:
(1) STB产品具有业界最高水平的CPU和3D图像处理性能
通过采用双核ARM® Cortex™-A9 MP内核,R-Home S1在1 GHz的频率下实现了业界领先的5000 Dhrystone MIPS (DMIPS)的性能。与瑞萨电子现有产品相比,其性能实现了8倍的增长,并且可以支持大范围的计算密集型应用 ,其中包括采用ARM NEON™引擎的未来的多媒体格式。
而且,这款新的器件整合了成像技术公司(Imagination Technologies Ltd)的PowerVR™ SGX531 3D图像内核,它可以采用逼真的三维图形(photo-realistic 3D graphics)显示器和直观的3D GUI。
(2) MPEG编码器/转码器,用于在视频格式间的转换
R-Home S1整合了一个高分辨率的MPEG编码器,在30fps下,可支持1280 × 720 像素,并可以将实时的输出信号转换为MPEG2, MPEG4或H.263格式中的任意一种。这就使得在采用Home S1的STB上接收到的信息可以很方便的转移到移动终端,甚至可以将STB用于视频电话应用。
(3) 达到了业界领先的小型封装和低功耗
通过采用适用于多模式STB器件的40纳米(nm)工艺、ARM Cortex-A9 双核处理器以及最优的引脚数量, R-Home S1 SoC已经达到了业界领先的27 × 27毫米(mm)的小型封装尺寸,由此在高性能的STB产品中,降低了主板和系统的成本,并且缩减了功耗。
(4) 支持用以防止经广播和互联网通道的未授权的内容接收的最新安全规格
认识到知识产权保护的重要性, R-Home S1支持世界领先的安全技术供应商在防止未经授权的商业广播接收方面的最新标准。这些标准的采用使得系统设计者可以更轻松的为商业广播设备采用高安全性STB。
R-Home S1 SoC整合了1G和100Mbps 的以太网MAC,可以支持高速的以太网和家用网络连接。产品还具有通用PCI Express®和SDIO接口,可以轻松连接到WiFi芯片集或使用者所要求的任何它功能。
R-Home S1是瑞萨电子R-Home系列多媒体产品中的首款SoC器件,公司计划相继推出这一系列的后续产品,以便及时满足市场需求并提供最优的产品。瑞萨电子计划在全球范围内大力推广R-Home S1 SoC,特别注重在欧洲卫星市场和中国有线市场中不断增长的多模式STB领域的推广。
请参考附表了解R-Home S1 SoC的主要技术规格。
定价和供货情况
R-Home S1 SoC的样品将于2012年5月推出,定价为每片30美元。量产计划于2012年12月启动,到2013年6月每月的产量有望达到每月1,000,000片。(价格和供货情况如有变化,恕不另行通知。)
在IP&TV World Forum和CCBN 2012的展示
瑞萨电子的R-Home S1产品将在2012年3月20-22号于英国伦敦举办的IP&TV World Forum上展出。瑞萨电子还将参加于2012年3月21-23日在中国北京举办的中国最大广播设备展,即中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)。
 (注) ARM是ARM有限公司的注册商标。Cortex, MPCore和NEON是ARM有限公司的注册商标。所有其它商标或产品名称为其各自所有者所有。
PowerVR Series5 SGX531 GPU (图形处理单元)属于 Imagination Technologies.
PCI Express的PCI-SIG的商标或注册商标。
本篇新闻稿中所提到的其它产品和服务的名称是其各自所有者的商标和注册商标。
• CPU
o 主CPU
 双核ARM® Cortex™ A9 MPCore™
 5000
DMIPS@1 GHz
o 附CPU
 SH4AL
 900
DMIPS@432 MHz
o 待机CPU
 ARM7TDMI®-S
• 存储器接口
o DDR3:1600 MHz, 32位总线,高达2 GB的存储空间
o NOR, NAND, 串行闪存ROM
o SD/MMC接口
• MPEG TS 多路分配器引擎
o 支持TS 6通道输入
• DVB-C解调器
o 符合DVB-C ETS 300-429标准
• 视频解码器
o MPEG2
MP@HL
o MPEG4 AVC HP@L4.2
o MPEG4 MVC: Stereo HP@L4.1
o VP6, Sorenson spark
• 视频编码器
o MPEG2
o MPEG4 AVC
o 最高720p30fs
• 音频解码器
o MPEG1 / MPEG2 layer 1或 2, MP3
o MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, HE-AAC V1 L2/L4, V2 L2/L4
o Dolby® Digital, Dolby Digital Plus, MS11
o DTS®
• 显示器与图形
o 主显示器视频2平面,OSD 2平面,背景1平面
o 子显示器视频1平面,OSD1平面,背景1平面
• 3D 图形
o PowerVR™ SGX531
o 支持OpenGL® ES2.0、OpenVG™
• 外设
o USB2.0 主机控制器× 3 ch
o 以太网控制器× 2 ch (1G Ether × 1 ch, 100M Ether × 1 ch)
o FUART × 3 ch
o 智能卡 × 2 ch
o I2C × 2 ch
o IR接收器
o SATA/eSATA × 1 ch
o PCI Express® × 1 ch
• 视频/音频输出
o 6 ch 视频 DAC
o HDMI® 输出
o 2 ch 音频 DAC
o I2S × 2 ch (2 ch, 5.1 ch)
o SPDIF输出
• 封装
o 544引脚PBGA 27 mm × 1 mm pitch
(注) ARM 和ARM7TDMI是ARM有限公司的注册商标。 Cortex和MPCore是ARM有限公司的注册商标。所有其它商标或产品名称为其各自所有者所有
Dolby是Dolby Laboratories公司的注册商标。
DTS是DTS公司的注册商标,DTS Logo是其注册标识。
APowerVR Series5 SGX531 GPU (图形处理单元)属于 Imagination Technologies。
OpenGL是Silicon Graphic公司的注册商标,OpenGL ES Logo是其注册标识,将Khronos授权使用。OpenVG是Khronos集团的注册商标。
HDMI,HDMI Logo和高分辨率媒体界面是HDMI Licensing, LLC在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
关键字:瑞萨电子  SoC
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0424/article_4006.html
上一篇:日本JTT发布全球最小最轻单反 可换镜头
下一篇:新型芯片让手机变透视仪:可看穿墙壁衣服
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
瑞萨电子
SoC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
