datasheet
从bit到GB:图说外置存储进化史
2012-04-09 14:14:45来源: 互联网 关键字:外置存储
今天,为了方便在钥匙链上挂一个32GB、64GB的U盘很是常见,但是不算太久之前我们还带着一片500MB的CD、一块不到1MB的3.5寸软盘。再早一点,甚至是以bit来计算的穿孔卡片。当回头看看的时候,你会发现,和很多计算机部件一样,外置存储也有一个丰富多彩的进化历史。近日,Tomshardware就为我们带来了一组图片,详细回顾了外置存储的发展过程,不妨一看。
穿孔卡片
时间:1900-1950年代
存储容量:960bits
在上世纪1900-1950年代,穿孔卡片是常见的外部存储介质,比较知名是IBM或者 Hollerith(霍尔瑞斯)穿孔卡。顾名思义,它采用一种由薄纸板制成,用孔洞位置或其组合表示信息,通过穿孔或轧口方式记录和存储信息的方形卡片。穿孔卡最初在纺织业使用(约1725年),到18世纪末期,由美国人赫尔曼·霍尔瑞斯(Herman Hollerith)将其改装应用到IBM的存储设备上,后来也就以霍尔瑞斯的名字命名。比较典型的霍尔瑞斯穿孔卡由80列组成,每列包含12个孔洞,最多可以记录960bits。到了19世纪30-50年代,穿孔卡发展到顶峰,被广泛应用到工业检索以及数据统计领域。
磁带
时间:1950年代至今
存储容量:184KB-5TB
1951年,第一台商用计算机UNIVAC-1问世,而第一款应用到计算机的磁带UNIVSERVO I也由此诞生。这个长达1200英寸的磁带包含8个磁道,每英寸可存储128bits,每秒可记录12800个字符,容量也达到史无前例的184KB。从此之后,磁带经历了迅速发展,后来广泛应用了录音、影像领域,也由此流行了长达半个世纪。直到现在,磁带依然能够经常见到,最大容量也由最初的184KB提升到5TB。甚至在CERN(欧洲核子研究中心)的计算机中心,依然使用自动化磁带记录大型强子对撞器的数据。
8英寸软盘
时间:1971-1979年
存储容量:100KB-1MB
在60年代末70年代初期,IBM推出的System370计算机面临这样一个问题,就是这种计算机的操作指令存储在半导体内存中,一旦计算机关机,指令便会被抹去。于是在1967年,IBM的SanJose实验室的存储小组受命开发一种廉价的设备,为大型机处理器和控制单元保存和传送微代码,软盘由此诞生。最早的软盘为32英寸,后来被4年之后推出的8英寸软盘替代,这就是我们常说的标准软盘的鼻祖。8英寸软盘是一种表面涂有金属氧化物的塑料质矩形磁盘,大小和一个一般的披萨饼差不多,容量接近100KB。流行于70年代的10年间,形状设计一直没有太大变化,后期的容量接近1MB。
5.25英寸软盘
时间:1976-1982年
存储容量:100KB-1.2MB
5.25寸软盘出现的原因就是由于太大,不方便携带。1976年,美国王安电脑公司当时打算发布用于字处理的计算机,感到8英寸的软盘太大,于是开始与ShugartAssociates公司合作生产小一点的磁盘。一天晚上,在波士顿一家昏暗的酒吧中,他们最后一致同意采用某种尺寸的软盘,这种尺寸就是餐桌上的一块鸡尾酒餐巾的尺寸,它的大小恰好是5.25英寸。从此这种软盘成为当时家庭电脑的标准移动存储设备。最初的容量和之前的8英寸软盘接近,最终发展到1.2MB左右。
3.5英寸软盘
时间:1985-2005年
存储容量:400KB-1.44MB
5.25英寸的软盘虽然从体积到容量上都有了一定的进步,但它还是有很多缺点,比如软盘采用的外包装比较脆弱,容易损坏,体积也比较大。1980年,索尼公司率先推出体积更小、容量更大的3.5英寸软驱和软盘,不过刚推出的时候在当时并没有被一些主要PC厂家所接受,市面上流行的依旧是5.25英寸的软盘。
直到1987年4月,IBM推出基于386的IBM Personal System/2个人电脑配置了3.5英寸的软驱后,才引起了很多人的注意。在IBM、康柏为代表的厂商极力推崇下,3.5寸软盘以其便宜的价格、相对较大的存储量(1.44MB)很快全面占领市场,而3.5英寸软盘驱动器也开始正式取代5英寸的软驱成为PC的标准配置,这一绝对的垄断地位持续了十几年,一直到2005年左右,期间与很多后来兴起的存储介质共存。
CD
时间:1980年代至今
存储容量:550MB-700MB
CD也就是我们常说的光盘、光碟,诞生于1982年,最早用于数字音频存储。1985年,飞利浦和索尼将其引入PC,当时称之为CD-ROM(只读),后来又发展成CD-R(可写)。相比之前的软盘,CD使用了全新的激光镭射技术进行数据读写,从而更加快速,容量也大幅提升到550MB左右。不过当时CD价格昂贵,而且CD-R也只能写入一次,很多人依然使用3.5寸软盘。直到后来可多次读写的CD出现之后,才被世人广泛接受,流行至今。
Zip磁盘
时间:1994-2003年
存储容量:100MB-750MB
压缩磁盘(Zip disk)是艾美加公司在1994年推出的,算是低容量3.5寸软盘和价格高昂CD-R的“备选品”,和软盘一样是一种聚酯薄膜磁盘。最初的容量为100MB左右,后来最大提升到750MB。不过,在2000年之后,随着CD-R的价格逐步亲民,压缩磁盘也由此被人遗忘了。
Jaz磁盘
时间:1995-2002年
存储容量:1GB-2GB
Jaz磁盘同样是艾美加公司于1995年推出的,当时主要因为Zip磁盘的推出让艾美加尝到了甜头,所以后者认为容量更大的Jaz磁盘没理由不受欢迎。Jaz磁盘基于硬盘技术打造,容量最大可达2GB。但遗憾的是,艾美加并未如愿,受限于高昂的价格以及非主流的SCSI,Jaz磁盘仅出现了不到7年的时间就消失了。
DVD
时间:1995年至今
存储容量:4.7GB-17.08GB
DVD就相对熟悉多了,即“数字通用光盘”,是CD/LD/VCD的后继产品。由索尼、飞利浦、东芝、惠普等多家公司共同倡导,从提出初步规格到1996年初推出第一款DVD样机只用了一年多的时间。DVD与前辈CD的外观极为相似,它们的直径都是120毫米左右,使用技术也大致相同,但DVD的存储密度更高,所以容量更大。最初的单层单面DVD容量为4.7GB左右,到后来的双层双面最大可到17.08GB。DVD已经出现就广受欢迎,现在依然活跃。
超级磁盘
时间:1997-1999年
存储容量:120MB-240MB
3M的子公司怡敏信(Imation)在1997年推出了LS-120超级磁盘(SuperDisk),可能很多人没有听过,因为它存在的时间太短了,只有区区两年。这种超级磁盘基于光磁软盘介质(结合软盘和光学技术),最初容量120MB左右,最大240MB。虽然这种超级磁盘独一无二,而且相当新颖,可石艳红3.5寸软驱读写,但由于当时Zip磁盘和CD的流行,注定只能是个短命鬼。
智慧卡
时间:1995-2004年
存储容量:2MB-128MB
智慧卡(SmartMedia cards)是东芝公司1995年推出的一种移动存储卡,最初被称作固态软盘卡(Solid State Floppy Disk Cards,简称SSFDC)。它使用NAND闪存,容量最大可到128MB,主要应用在数码相机等设备。虽然目前已经看不到它的身影,但它在存储历史上算是一个里程碑,成为NAND闪存设备的鼻祖。
SD卡
时间:1999年至今
存储容量:1MB-128GB
说着说着就离我们越来越近了。SD卡(Secure Digital Card)最早出现在1999年,由SD卡联盟(SD Card Association)最先倡导,被广泛应用于数码相机、手机以及移动多媒体设备,甚至是PC上也经常能够用到,一直活跃至今。虽然目前的SD卡最高容量可以到128GB甚至更多(SDXC可达2TB),但最初只有1-4MB左右。
U盘
时间:2000年至今
存储容量:8MB-256GB
和SD卡一样,U盘也出现在2000年左右,由IBM和Trek Technology于2000年制定推出(目前很多U盘的主控还可以看到是Trek的)。U盘使用闪存来存储数据,这种技术出现之后迅速成为工业标准。从2000年发展至今,U盘的容量也从8MB提高到256GB甚至更多,现在已经是绝对主流的移动存储设备。
蓝光碟片
时间:2006年至今
存储容量:25GB或50GB
目前为止,蓝光是最先进的大容量光碟格式,容量达到25G(单层)或50G(双层),最早由蓝光碟片联盟( Blu-ray Disc Association)提出,利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光极大地提高了光盘的存储容量,蓝光的出现代表了光存储介质跳跃式发展,并有逐步取代DVD之势。
关键字:外置存储
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0409/article_3893.html
上一篇:不需遥控器 用“眼神”操控的投影机曝光
下一篇:Google发布未来眼镜,苹果与Facebook是否该恐惧?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
外置存储
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
