datasheet
“i”的代价 新iPad发热过大原因分析
2012-03-25 14:54:13来源: 泡泡网 关键字:代价  发热  分析
    新iPad“炙手可热”
  虽然3月19日苹果刚刚宣布新iPad销售量已经超过300万台,但不得不说,它的关注热度正在逐渐降低。与之相反的是,iPad产品的机身温度越升越高。
  中关村科贸商城一位苹果专卖店的老板表示,“第一批货是加价买进的,但根本卖不动,现在3700元就出手。”
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  而新iPad机身发热过高的问题,现在成为用户关注的焦点。根据美国著名杂志《消费者报告》发布的监测数据,苹果新iPad确实存在机身运行过热的问题。在室温22.2摄氏度情况下,机器在连接电源,关闭4G网络的情况下连续运行45分钟《无尽之刃2》,机身背面最高温度达到46.7摄氏度。而iPad 2只有40摄氏度。
  《消费者报告》由美国消费者联盟(Consumers Union)主办出版。作为一个独立的非盈利组织,美国消费者联盟以向消费者提供涵盖产品、服务、个人理财、健康和营养等领域的中立信息为宗旨。
    新iPad不够“cool”?
  苹果发言人Trudy Miller通过“万物皆数”(The Loop)网站表示:“全新iPad配备Retina显示屏、A5X芯片,支持4G LTE网络,可续航10个小时,所有操作都在我们的热力规范之内。如果消费者有任何担心的问题都可以和AppleCare联系咨询。”
  显然,苹果并不承认过热问题。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  自从新iPad发售以来,用户就不断反映设备过热的问题。从我自己的体验来看,这一情况确实存在,但还不至于无法忍受。在为新iPad充电时,用手摸上去能明显感受到温度,与iPad 2相比,差别十分明显。用电子测温仪测量温度,两代iPad温度相差3度左右。《充电时间增加1倍?新iPad充电功耗测试》
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  荷兰科技博客Tweakers.net用红外摄像机测量显示,在同等条件下,新iPad在运行5分钟《GLBenchmark》后,新iPad温度达到了33.6摄氏度,而iPad 2仅为29.3摄氏度。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  从热成像摄像机检测的结果看,新iPad最热的区域集中在右下角,与iPad 2位置相同。相比之下新iPad温度较之2代高了一些,但还不至于无法忍受。网络上有用户反映的,新iPad弹出“需要冷却”的提示并关机的情况,暂时没有遇到。
  此前,苹果两代iPad发售后都曾有用户反映过热问题。但新iPad与之前不同的是,这代产品配备了大容量的电池和速度更快的芯片。功率的提升势必会造成更高的散热量。
  Retina屏功耗增加1.5倍
  新iPad的像素点距为0.096mm,而iPad 2为0.192mm。从显微镜下新iPad和iPhone 4S屏幕对比图来看,iPhone 4S昂贵的屏幕开口率明显高于新iPad。开口率是指在单元象素内,实际可透光区的面积与单元象素总面积的比率。开口率越高,光透过率也越高,在相同的背光源条件下,液晶屏的亮度越高。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  在421cd/m2亮度下(亮度单位,cd是坎德拉 M2是平方米),iPad 2、新iPad与iPhone 4的背光功耗分别为2.8w、7.0w和2.6w(iPhone 4的功耗是换算为9.7英寸面积后的结果)。iPhone 4能在高像素密度下维持低功耗靠的是先进但昂贵的LTPS(低温多晶硅)技术。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  早先传闻苹果公司会在新 iPad 的屏幕上采用夏普的IGZO技术,在确保高像素密度下性能表现的同时提供低于LTPS的成本。但遗憾的是新iPad的屏幕依然沿用了iPad 2的非晶硅(Amorphous Silicon),像素和晶体管占用了更多空间,降低了开口率,不得不靠2.5倍的背光功耗来维持与iPad 2相同的亮度。新iPad背光系统使用了72-78颗LED,iPad 2只使用了36颗。
  根据测试结果显示,新iPad屏幕在关闭所有应用和自动背光调节后,开启飞行模式,在最亮背光下,从满电状态直到自动关机只坚持了5.8个小时。iPad 2则持续了7.2小时。
  A5X芯片功耗增加
  苹果A5X芯片的cpu部分和原先没有太大变化,从目前的消息来看,A5X和之前一样采用ARMv7架构的Cortex-A9 MP2双核处理核心,核心主频1GHz,采用多级流水架构,双核架构支持乱序指令和双核并行。但出人意料的是它没有使用更为先进的32nm制程,而是采用了45nm制程,其双核架构也采用ARM提供的通用架构。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  GPU方面,苹果A5X芯片采用了和A5相同的PowerVR SGX543GPU,不同的是A5X将GPU核心拓展到了4核,较A5芯片的双核表现更加出色。性能超过Tegra3将近60%左右。
  A5X的四核GPU运行频率为200MHz,每秒能够产生133M个多边形,像素填充率达到每秒40亿像素。
  强劲的性能带来了高功耗,这也成为新iPad发热量大的罪魁祸首之一。巨大的芯片面积和落后的电控让新iPad发热量扶摇直上。
  从苹果一贯的做法来看,A5X芯片之后很长一段时间不会再发布新的芯片。下一代iPhone产品很可能也会采用这款芯片。对于手机来说,这样的发热量恐难接受。
  电池容量增加
  新iPad采用的42.5瓦时电池几乎是iPad 2平板25瓦时电池的两倍。相比之下,11英寸MacBook Air笔记本只采用35瓦时电池。它iPad 2电池的能量密度(energy density)很相似,大约为0.0014瓦时/每立方毫米。苹果将电池单个组成部分(Cell)的面积增加了70%,从而让电池由25 瓦时增至42瓦时。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  尽管电池容量大幅提升,但新iPad平板官方给出的续航依然没有变化,为10小时。由于新iPad配置了Retina显示屏,搭载了性能更强的处理器,并支持LTE 4G网络,这些会更加消耗电量。在容量增大的同时,电池的体积基本没变,所以电池内阻就会升高。这导致其散发更多热量。
  结论:
  和之前所以电子产品更新换代一样,随着设备性能的不断增强,其功耗也在不断增大。发热量增大也是无法避免的。
“i”的代价新iPad发热过大原因分析
  之前两代iPad也存在发热现象,但不像新iPad这么明显。iPad是一款移动设备,不像笔记本电脑那样有散热风扇。这绝不是个好事情,发热问题是新iPad最大的弊端。
  也许苹果今后那些很“cool”的设备,再也不“cool”了。不过他们现在真的称得上是“炙手可热”了。在苹果用户的论坛里,很多人嘲笑说,这次苹果终于实现了真正的多任务——上网和烤面包两不误。
关键字:代价  发热  分析
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0325/article_3826.html
上一篇:传新一代iPhone屏幕尺寸不变 支持4G
下一篇:传苹果申请触觉回馈专利用于下一代iPhone
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
代价
发热
分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
