datasheet
GE宣布推出升级版视频压缩模块
2012-02-29 10:26:24来源: EEWORLD 关键字:GE  视频压缩模块
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2012年2月21日-GE智能平台宣布推出增强版ICS-8580加固型高清视频压缩XMC模块。为了适应各种防御应用频繁使用视频,该产品可快速捕捉、传输和保存高质移动图像,延迟时间低且最少消耗宝贵带宽或磁盘空间。因此,极大有助于优质决策和提高部队安全性。
ICS-8580可以捕捉视频输入和保存或通过以太网进行数据分组,管理多个数据流并进行捕捉、操作、转化、压缩、存储、解压和视频显示。加固型XMC封装紧凑、轻巧且耗能少,因此易于部署在尺寸、重量和功耗(SWaP)受限的恶劣环境中。
ICS-8580初始版广泛部署在类似NASA全球鹰项目等计划中。
值得一提的是,增强型ICS-8580在以下方面较老版有所提升:
• 提供两个DSP,其中一个可组态为编码器或解码器,使系统实现卓越灵活性。
• 全面支持PCI Express,可上载和下载非压缩数据并改进自定义系统的可组态性。
• 提供SDK(软件开发工具箱),可快速集成远程组态选项。
• 包含6个输入端口和4个输出端口,实现灵活通过模式,因此可使用前端连接器,加速与传统系统集成。
• 连接NAS(网络附属存储)的创新能力,便于集成。
• 支持双/单声道同步,提高灵活性。
“全球军事机构频繁使用无人机,也就越来越需要使用视频,应对智能、侦察和监视应用。”GE智能平台军事&航空产品总经理Rod Rice表示。“ICS-8580在流式视频性能方面实现巨大突破并提供针对新的复杂、严苛应用领域的解决方案。”
视频捕捉和传输方面的主要挑战是如何保证视频质量,尽可能突出关键细节,同时采用高效运算方法尽量减少使用带宽:高速传输‘原始’、未处理高清视频数据需要的带宽在空对地等应用中很难提供。同样,为今后的回看和分析而存储未压缩高清视频数据需要TB字节的磁盘空间。
ICS-8580主要采用被公认为最佳解决方案的H.264视频压缩/解压(编解码)技术,效率是其他编解码解决方案的3倍,可保留重要的图像细节,同时占用最少的带宽或存储空间。
ICS-8580的核心是综合多功能FPGA设备和强大的双DSP信号处理器,为视频应用提供无与伦比的计算能力。FPGA可进行视频切换、格式转化、比例缩放、混合和其他处理功能,同时双DSP处理器可实现多通道视频解压缩,使带宽使用减少超过100倍,同时几乎不影响视频质量。ICS-8580可处理两个通道的全高清(每秒1,920 x 1,200 @ 30帧)视频或四个通道的标清视频。
关键字:GE  视频压缩模块
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0229/article_3711.html
上一篇:外资家电质量问题频发 品牌神话中国破灭
下一篇:英孚教育与领先白色家电制造商美的集团建立战略伙伴关系
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GE
视频压缩模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
