datasheet
谎言or真相 等离子电视烧屏问题真机实测
2012-01-01 20:14:12来源: 太平洋电脑网 关键字:谎言  真相  等离子电视  电视
  等离子电视拥有显示动态画面出色,色彩还原真实等优点。不过无论等离子电视画质 再好,关于“烧屏”的问题却永远在困扰着大家。那么等离子电视的烧屏现象究竟是过时的消息、商家的杜撰还是网友的过分担忧,这些都没有一个明确的答案。而 现在,家电频道评测室将会对等离子电视进行24小时的测试,还大家一个“烧屏”的真相
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
谎言or真相?等离子电视烧屏问题真机实测
  等离子烧屏是怎么回事?
  等离子电视拥有显示动态画面出色,色彩还原真实等优点。不过,等离子“烧屏”的问题却是阻碍大家选择购买它的一个重要原因,那么我们常常听闻的“烧屏” 问题究竟是怎么回事呢?首先“烧屏”当然不是指屏幕被烧坏,而是由于等离子的显示原理,如果在屏幕上保持较长时间的静止图像,就会在屏幕上留下静止图像的 痕迹。可见烧屏更应该被定义成“残影”或者“残像”。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
等离子的“烧屏”是指屏幕上留下永久的像素痕迹
  可能会有一些朋友会觉得自己日常使用中并不会有许多静止画面,不过看电视时候的台标,玩游戏时候的状态、导航条,还有电脑界面里静止的图标与状态栏,这些都是平板电视在日常使用中所不能避免的情况。
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
常见的静止画面
谎言or真相等离子电视烧屏问题真机实测
电脑桌面也有相当多的静止画面元素
  等离子面板原理
  等离子面板采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空 间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线, 紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
等离子面板原理
等离子面板原理
  烧屏问题已经得到解决?
  虽然根据等离子的显示原理来看,“烧屏”问题是难以避免的,不过目前网上有相当多的说法表示目前等离子已经大幅改善了这一问题。其中主要的原因:第1点是目前等离子的屏幕中荧光粉等材料的更新,这使得“烧屏”后的残像并不会永远存在,而变成了在显示别的画面一段时间后就会消失的“图像保留”问题。
滚动条选项也可以减少残影问题
  第2点则是等离子厂商发明出多种避免烧屏问题的内置程序,像是“像素漂移”、“边缘亮度调整”与定时运行“防烧屏程序”等等。这些功能主要都是通过减少每个像素显示静止画面的时间来避免“烧屏”问题,相比第一条而言,改善程度有限。
等离子电视说明书中仍然有切勿长时间显示静止画面的提示
注意:烧屏问题是不属于保修范围的
  本次测试目的
  可是事实上等离子电视真的就像大家说的那样不再被“烧屏”问题所困扰了?这个问题直到目前也没有一个明确的答案,所以这一次我们评测室准备对一台等离子电视就“烧屏”问题上,进行详细的测试。
  测试方式:残酷的长时间静止画面测试
  测试方法并不复杂,我们将会使一台等离子电视(松下GT31,定位中高端),保持24小时显示一幅静止图像,并且调高等离子电视的对比度,以这种极限状 态来测试电视是否有烧屏的问题。相信24小时这一测试时间是比较有代表性的,因为很少会有人持续超过24小时观看同一个电视节目或者游戏。
  需 要指出的是,此次测试的环境和电视机设定是极限状态,因为在第一次测试的时候,我们经过100小时常规静止画面测试烧屏,没有发现明显的烧屏效果。根据原 因调查,我们发现这是由于画面亮度、对比度的原因所致,根据网上资料,我们将电视机调整至极限状态,目的在于检测“烧屏”问题是否依然存在,新的技术有无 彻底根除“烧屏”现象。
  此外,此次评测的可以看作是电视机调整至极限状态后,家里有人开着电视睡着或者外出后,电视节目终止,出现圆形固定影像的情况,欢迎读者将此类情况对号入座。
  如果出现“图像残影”,我们将使等离子电视持续长时间运行一段高清视频,看看残影究竟是短时间的“图像保留”,还是难以去除的。
  等离子“烧屏”测试准备
  一、测试器材介绍
  参与这次测试的目标设备为松下TH-P46GT31C等离子电视,由于是松下品牌中定位次高端的型号了,用它来衡量现在等离子电视的烧屏问题应该还是比较有代表性的。
  在开始测试之前,我们会先将等离子电视中的自动待机功能、屏幕保护等节能功能关闭,以保证电视可以长时间保持开启。
关闭自动待机功能
  过与此同时,我们保留电视中的“像素漂移”、“边缘亮度调整”选项,这些功能都是之前所说的防烧屏程序,在后面可以验证是否真的有用。
打开预设的防烧屏选项
[1] [2] [3]
关键字:谎言  真相  等离子电视  电视
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0101/article_3521.html
上一篇:液晶面板全球性亏损 京东方TCL补贴依赖症
下一篇:全球平面显示器产业链竞合态势与未来发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
谎言
真相
等离子电视
电视
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
