细节决定成败 NEC专业广视角液晶拆解
2011-12-04 19:03:05来源: 中关村在线
  NEC EX231Wp是一款16:9屏幕比例的23英寸宽屏液晶显示器,也是NEC在2011年推出的一款“准专业”机型,因此它的售价方面也不会像是NEC很多专业级别液晶显示器那样达到“天价”的程度,只有4588元。由于也是一款面向于普通专业用户推出的产品,NEC EX231Wp在机身设计方面也花费了大量的心思,诸如可以升降和旋转的支架、可以固定在支架上的电源适配器等等。
  当然,对于一款专业产品来说,TN液晶面板的效果肯定不能够满足用户的使用需求,因此NEC EX231Wp液晶显示器采用了目前在显示器产品中已经不多见的PVA广视角面板,并搭载了LED背光的设计。而这里的PVA液晶面板,并不是低价位的C-PVA,而是正宗的PVA面板,因此在色彩和画质方面有着优良的保证。
  NEC作为国际知名的专业液晶显示器生产厂商之一,旗下的显示器产品自然在做工和用料方面均十分出色,但是今天我们的主角NEC EX231Wp在内部的将会如何?它的内部表现能够和外在的表现一样的精致细腻吗?内部的布线和细节方面的处理如何?今天,我们就拆开外壳,让大家一睹NEC EX231Wp的内部真是面貌。
再来看一眼NEC EX231Wp的完整版
  老话长谈,本文拆解主要目的是让大家了解NEC EX231Wp的构造以及内部用料和工艺,非专业人士请勿私自动手拆解,否则会影响正常的保修以及显示器的正常工作。更多的NEC EX231Wp相关信息和具体表现请您参看我们之前推出的首测文章。
  ● NEC EX231Wp拆解过程视频解析
视频
  ● NEC EX231Wp液晶显示器首测链接
  在NEC EX231Wp液晶显示器的拆解开始之前,我们首先要准备好拆解所用的工具,主要是适合螺丝口径的螺丝刀一把,还有一个比较坚硬的金属片,再有就是一个有力气的拆解者。准备好之后,我们就可以开始我们的拆解工作。
拆解的工具,很简单
拧下NEC EX231Wp背壳上的螺丝
  将支架取下之后,我们首先要用螺丝刀将背部的四处螺丝拧下,否则无法将NEC EX231Wp的后壳取下。在拧下螺丝的时候,我们就可以看到NEC EX231Wp的背部外壳的做工十分精致细腻,即便是隐藏在支架下方的壁挂孔和其它部分的做工都十分精致,没有丝毫的放松。
NEC EX231Wp的壁挂孔和支架的卡口均在金属板上,十分牢固
  NEC EX231Wp液晶显示器的后壳与支架和壁挂孔的连接支持设计有金属板,起到加固的作用,用料十分扎实。金属板部分的边角和边缘十分圆滑,绝对不会划破手。即便在机身内部看不见的地方,都能够体现NEC制造上用心。
小心的将边框与背壳分离
  拧下螺丝之后,我们使用坚硬的金属片慢慢的将NEC EX231Wp的边框与后壳进行分离,这里一定要小心,避免用力过猛或者过于急躁,以防边框的整体结构被破坏。
慢慢的掀开NEC EX231Wp的背壳
可以看到背部的USB接口与主电路板的连接线
NEC EX231Wp背部的USB接口
USB接口在机身内部的样貌
  将NEC EX231Wp的边框与后壳分离后,我们就可以将后壳取下。在取下后壳的时候,一定要慢慢的打开,因为NEC EX231Wp的后壳上设计有一个USB接口,因此用力过猛会造成线路的断裂。取下USB接口的线路之后,我们就可以将后壳取下,看到NEC EX231Wp内部的整个“庐山真面目”。
  打开背壳后,我们就可以看到NEC EX231Wp液晶显示器内部的真实构造,紧接着,我们就为大家一一的进行呈现。
NEC EX231Wp触摸OSD按键部分电路板
  由于NEC EX231Wp液晶显示器的触摸按键电路板被紧紧的粘在边框上,因此我们并没有拆开前面的边框,避免造成按键电路板的损坏。这里可以看到NEC EX231Wp生产的细节之处,将电路板牢固的粘在边框上,以防显示器搬运或者震动时,造成电路板的损坏。
NEC EX231Wp机身内部的整体结构
  通过上图,我们可以看到NEC EX231Wp液晶显示器的机身内部整体的构造和线路的排布。整个液晶面板上设计有坚固金属板,用料十分扎实可靠。金属板下方还设计有主电路板,包括电源供给、信号接收转换等等的功能。从整体看来,NEC EX231Wp的内部结构排布井井有条,即便是消费者看不见的内部,NEC也没有丝毫的掉以轻心。
NEC EX231Wp的接口设计
  NEC EX231Wp液晶显示器设计有DVI-D、DisplayPort和USB接口,接口连接在主电路板上,电路板由金属铁板进行保护。采用金属的铁板一方面是起到保护的总用,另一方面是金属良好的导热性,可以帮助电路板的散热,并且起到了一定的屏蔽辐射的作用。
NEC EX231Wp重要的信号传输线
重要线路的连接处均粘贴牢固
重要线路的连接处均粘贴牢固
重要线路的走线位置同样粘贴牢固
金属板与液晶面板之间也粘贴牢固
  由于液晶面板采用了LED背光设计,因此比较轻薄,也比较脆弱,因此并没有在上面进行打孔连接螺丝,而是采用了牢固的材质进行粘贴固定。因此我们看到NEC EX231Wp液晶显示器的内部重要线路的连接处、走线位置和金属板均是粘贴固定,但是固定后十分牢固,并不会掉落。此外,这样使用非金属材质固定,还可以起到防静电的作用,保护电路。从内部看,NEC EX231Wp的背部走线、连接的位置均设计的十分精致细腻,井然有序。
  了解了NEC EX231Wp液晶显示器内部整体的结构特点之后,我们紧接着为大家简单的展示一下其PVA广视角液晶面板。
采用了三星面板厂生产的PVA广视角液晶面板
  NEC EX231Wp液晶显示器采用了三星面板厂生产的正宗PVA广视角液晶面板,非低价广视角版本。上面我们可以看到,这块液晶面板是由三星面板厂生产的,并且印有这块面板的型号。此外,这块面板是在中国制造的。
NEC EX231Wp液晶面板的驱动电路板与外界隔绝
线路接口部分被牢牢的固定
电路板被牢牢的固定
电路板被牢牢的固定
  NEC EX231Wp的液晶面板的驱动电路板上层有一层塑料材质的薄膜隔绝,可以起到防尘、防潮、防辐射、防静电的功用。此外,电路板的接口等部分均被牢牢的粘贴固定,不会因为震荡而脱落。
  ● 总结
NEC EX231Wp液晶显示器
  通过我们的拆解,相信大家已经对NEC EX231Wp液晶显示器的内部构造和线路排布等等有了初步的人士。通过笔者实际的拆解观察,不难发现NEC对于专业显示器制造上的精心。不仅采用了大量的金属材质,并且将金属铁板的边角和边缘均打磨的十分光滑,而且在重要的接口和线路走线位置,均进行了粘贴固定,可以看到NEC在任何细节方面均做到了精益求精。在做工方面,NEC EX231Wp机身内部所使用的材质和线路材料均十分优秀,并没有因为在内部消费者无法看到而掉以轻心,这一点上可以让消费者十分欣慰,因为毕竟买一款准专业级别的广视角液晶显示器价格依旧不菲。
关键字:专业  液晶  拆解
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/1204/article_3387.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
专业
液晶
拆解
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
