datasheet
格力电器:以低频抢占技术高峰
2011-08-23 11:10:53来源: 比特网 关键字:格力  1赫兹  变频
  2011年8月21-23号,第14届国际电机与系统会议(ICEMS2011)在北京国家会议中心召开。格力电器作为家电行业唯一代表,受邀参加会议发布专题报告,并在会议现场进行1赫兹变频技术展示。
  据悉,ICEMS是电机与电力电子方面一个有较大影响力的国际会议,由中国、日本、韩国三国电工技术学会轮流主办,IEEE IAS协会协办。本届会议由清华大学主办,涵盖电机、电力传动、电力电子、新能源等多个方面的内容,有来自20多个国家和地区的800多位专家和学者参会。
  低频控制技术获评“国际领先”
  格力电器研究院工程师许敏作为空调行业唯一代表,在ICEMS2011会议上发表“空调中单转子压缩机的低频控制策略”专题报告。他指出,格力通过加入转矩自动补偿器,优化无位置驱动算法,有效降低了单转子压缩机的转速波动,最终实现压缩机1赫兹超低频的平稳运转。
  与会专家表示,变频空调的核心指标是频率变化,频率变化范围越宽,对外界冷量需求变化的适应性越强,性能越好。压缩机结构特点就像陀螺,自转的转速越高就越稳定,转速越低也就越不稳定。实现低频运行,必须解决压缩机振动、吸排气管脉动以及压缩机回油等技术难题。所以说,低频是变频技术难点,也是技术核心。
  2010年,格力电器1赫兹低频控制技术突破技术瓶颈,在广东省轻工业协会组织的鉴定会上被权威专家鉴定为国际领先水平。
  专家组一致认为,格力1赫兹变频技术克服了变频空调压缩机在低频运行时,主机抖动,造成系统损坏、管路破裂等行业难题,即使是在1赫兹的低频下,格力自主研发的压缩机也能平稳运行。同时,格力独特的回油系统技术,完美保障低频运转状态下,压缩机的充分润滑。
  此前,行业内变频空调的低频一直徘徊在10赫兹至30赫兹,既便是在变频空调市场发达、技术较为成熟的日本,也只能将变频空调做到8赫兹。格力1赫兹变频技术的问世,将变频空调技术推至了业界最高水准。
  格力1赫兹变频技术,以低频,一举抢占变频空调的技术高峰。
  1赫兹变频空调开创低碳消费潮流
  ICEMS2011会议现场展出的格力1赫兹变频空调吸引了不少与会专家的目光。据许敏介绍,格力1赫兹空调克服了单转子压缩机在低频运行时振动较大、耗能较多的行业难题,实现了45瓦的低耗电状态下稳定运行,只相当于一个灯泡的电量。其独有的全程PFC技术,功率因数达到0.999,使得空调能源利用率无限接近100%,提升了电网的传输效率的同时,实现了对母线电压的主动控制,极大改善电网的工作环境,减少输电线的损耗,对国家电网能源发展也有贡献。
  根据测算,与同冷量的普通空调相比,一台1.5匹冷量的格力1赫兹变频空调一年可节约用电约471度,节约电费282元,比一般的卧室空调省电60%以上。
  据中国科学院院士周远预测,格力1赫兹技术成果如果推广到全国,全部采用1赫兹变频空调,到2015年每年节约电能138亿度。格力1赫兹低频控制技术,解决了单转子压缩机的应用问题,降低了生产成本,助力变频空调在我国的普及,推动节约型社会的建设。从这个概念上出发,低频低碳已成为行业发展的必然趋势。
  目前,应用了该技术已应用于格力U系列、V系列、Q系列等变频空调,受到广大消费者的信任与青睐。格力发布的半年报显示,上半年格力电器销售收入超402亿元,其中,格力变频空调销量占比40%以上。
  相关人士透露,即将开启的2012年冷冻年度,格力将大力推广1赫兹变频技术,全面应用于格力的全线变频产品,届时,必将引发新一轮的低碳消费潮流。
关键字:格力  1赫兹  变频
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0823/article_3047.html
上一篇:格力国家工程中心获“省优秀研究中心”称号
下一篇:格力电器:1赫兹变频技术闪耀全球空调业
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
格力
1赫兹
变频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
