datasheet
柔性全彩AMOLED显示屏:欲喷发的显示技术
2011-08-19 21:06:23来源: 电子系统设计 关键字:柔性  全彩  显示屏
  LED已成为市场焦点,但我们依然时不时会听到AMOLED(有源矩阵有机发光二极体)取得些许进展的消息。
  来自亚利桑那州立大学柔性显示屏中心(FDC)的研究人员近日宣布他们与Universal Display公司合作,成功组装了世界上第一部全彩的柔性AMOLED显示屏原型机。该原型机采用FDC的bond/de-bond生产工艺和Universal Display公司的全彩、顶部发光磷光OLED(有机发光二极管)技术材料(图1)。
  为保护柔性屏幕免受污渍、灰尘、液体以及其它各方面的污染,研究人员采用了同样来自Universal Display公司专有的单层封装技术。显示器的最终组装应用了多家FDC产业联盟成员其它伙伴开发的材料与技术。
  图1. 亚利桑那州立大学柔性显示屏中心的研究人员展示了第一款全彩柔性AMOLED显示屏,该屏幕采用bond/de-bond生产工艺与Universal Display公司的专利单层封装技术。
  这款FDC的OLED原型显示屏尺寸为4.1英寸(可视区域对角线长3.8英寸),屏幕采用PEN衬底和QVGA分辨率(图2)。该原型显示屏采用320x240的RGB像素排列、像素密度为92 dpi,采用2T1C像素电路与低温非晶硅(a-Si)技术。屏幕所用材料包括Universal Display提供的磷光红、绿、蓝OLED材料。研究人员表示表示这种材料在降低功耗方面相比基于玻璃的AMOLED原件有显著提升。
  除了5-mil DTF HS-PEN衬底以外,该显示屏还集成了薄膜晶体管主动矩阵阵列——通过FDC研发的衬底处理工艺处理杜邦公司Teijin Films Teonex薄膜而来。研究人员还生产了另一型号,后者的晶体管采用低温a-Si与高性能铟镓氧化锌技术。
  显示原型机提供200cd/m2的亮度。它的色温为D6500,RGB数值分别为:R(0.463, 0.529),G(0.105, 0.576), B(0.088, 0.397)。
  图2.FDC的原型机采用3.8英寸OLED显示屏,分辨率为QVGA,能够提供200 cd/m2的亮度。
功能
  FDC的主要资金来源由美国陆军提供,主要目的是开发能够显示全彩视频的轻量、可弯曲、抗损OLED显示屏。这些显示屏可以承受军事应用下常见的损伤。
  这些柔性屏幕在严酷战场环境下得以正常工作的一个重要特性是Universal Display的单层封装技术。一个封装层就能提供足够的保护性屏障,将屏幕与周边环境隔开。更重要的是这层屏障所用材料对环境无害并且有可能实现低成本制造。
  “第一款整合Universal Display封装技术与FDC bond/de-bond生产工艺的柔性彩色磷光AMOLED屏幕的演示代表着柔性OLED显示屏发展的一大步,”Universal Display副总裁、FDC理事会成员Mike Hack表示,“除了向美国国防部的目标前进以外,柔性OLED显示屏也有潜力在可预见的未来为商用与消费产品提供无限机遇。”
前景
  与现有的视频显示技术相比,Universal Display的磷光OLED显示屏的低功耗特性对现场应用非常有帮助。尽管具体功耗数值尚未公开,但如果节能效果明显,柔性AMOLED显示屏在商用和消费市场的前景会非常光明。
关键字:柔性  全彩  显示屏
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0819/article_3034.html
上一篇:“苹果电视”传闻惊醒彩电商 集体掀起IT化革命
下一篇:电视再次变革 创维酷开新品"云电视"上市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
柔性
全彩
显示屏
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
