datasheet
索尼RGB+W方式的3英寸液晶面板,功耗降低约1/2
2011-08-15 12:06:53来源: 技术在线 关键字:索尼  方式  英寸  液晶面板
  索尼2011年8月10日发布了采用RGB+W(白)4色子像素的3英寸液晶面板模块“WhiteMagic”。与原产品相比功耗可削减约50%,另外为提高视认性,亮度可提高至约2倍。主要用于数码相机和智能手机等便携终端。
图1:索尼的3英寸开发品
  开发品采用为每个像素在在通常的RGB之外再追加W子像素的结构。每块面板的子像素数为4/3倍。因W部分没有彩色滤光片,故可提高画面整体的亮度。将背照灯的功耗降至1/2亦可保持与原产品相同的亮度,换言之,背照灯的的功耗与原产品相同时,画面亮度可提高至2倍。
  说起来,只是单纯在RGB子像素上追加W,“画面显示会发白,影像会变得对比度感较低”(索尼半导体事业部移动显示器业务部)。该公司介绍说,通过开发自主算法,将输入影像的每个像素(RGB)的信号在无损画质的前提下转换成了RGB+W信号。虽未公布详情,但表示“用RGB+W四色制作出了与用RGB制作的影像相同的颜色”(索尼)。该转换功能由液晶面板安装的外置驱动IC执行。
图2:RGB+W的试制品(右,不同于开发品的面板)与原产品的比较之一。亮度相同时,背照灯功耗和消耗电流为1/2。照片中的数值为消耗电流。
 图3:RGB+W的试制品(右)与原产品的比较之二。背照灯功耗和消耗电流相同时,亮度为2倍。照片中的数值为消耗电流。
  3英寸开发品的像素为640×480(VGA)。显示方式采用索尼自主开发的高画质化技术“Vistarich”。该技术是在水平方向施加电场,以驱动对单元内的液晶分子来显示色阶技术“FFS(Fringe Field Switching)”的一种。驱动元件采用低温多晶硅TFT,彩色滤光片的像素排列采用条状(Stripe)排列。
  亮度与原产品同为470cd/m2时,功耗为225mW(其中背照灯为125mW)。亮度提高至原产品2倍以上的1000cd/m2时,功耗为400mW(其中背照灯为300mW)。色彩表现范围为,NTSC规格比为60%,对比度为1000比1。上下及左右视角均为160度。
  索尼计划从2011年10月上旬开始样品供货。样品价格为5000日元。计划于2011年内量产。开发品的量产预定在索尼移动显示器的东浦事务所(爱知县知多郡东浦町)进行。
关键字:索尼  方式  英寸  液晶面板
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0815/article_3007.html
上一篇:小家电马达堵转保护方案探讨
下一篇:大陆8.5代液晶面板线或遭遇“投产即亏损”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
索尼
方式
英寸
液晶面板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
