datasheet
三网融合为GaAs企业带来新的增长点
2011-04-11 13:27:22来源: EEWORLD 关键字:三网融合  GaAs  TriQuint  Anadigics
    三网融合下,CATV的基础设施系统需要众多节点,每个节点就需要相应的放大器,而今,放大器还是以GaAs工艺为主,这就令TriQuintAnadigics等传统GaAs企业得以蓬勃发展。两家厂商借2011 CCBN之际来到北京,展示其最新的关于有线电视网络方面的产品。
    Strategy Analytics公司在其2010年11月公布的报告预测,2014年之前混合放大器市场将保持稳定的增长势头。该报告详细指出,高清网络放大器将成为增长速度最快的CATV基础设施细分市场,预计从2009年至2014年的年均复合增长率(CAAGR)可达近43%。
TriQuint:拥有确保CATV成功的所有因素
    TriQuint 早在2009年就收购了有线电视(CATV)和光纤入户(FTTP)集成电路芯片供应商TriAccess,此前,TriQuint一直是TriAccess的晶圆代工供应商。通过收购TriAccess,TriQuint提供了能够提高Edge QAM / DOCSIS  3.0、光纤到户、有线电视基础设施和用户预付费有线电视系统的效率并降低总体成本。TriQuint有线电视产品市场经理布朗.鲍尔(Brian Bauer)表示,TriQuint拥有确保CATV成功的所有因素,包括一流的GaAs以及GaN技术,低功耗以及高集成度模块产品。
    TriQuint拥有的HV HBT专利技术,可以满足24V混合型CATV应用,并拥有三种pHEMT工艺,包括超高增益0.5um工艺,可实现高增益低噪的放大器,适用于关键的TIA,而0.25um适合于光纤传送,短距FETs则适用于未来光通信传输领域。
    TriQuint的TriAccess器件可用于Edge QAM / DOCSIS® 3.0、有线电视基础设施、家庭用户端放大器和光纤到户,为制造商和产品设计者提供支持HDTV、高速数据和视频点播(VOD)等多种宽带服务的简化RF的连接。
    Edge QAM / DOCSIS® 3.0放大器:TriAccess产品线能够促进高速宽带有线电视连接,以便更有效地使用有线电视频谱。这些产品包括世界上首款片上线性化放大器 --- TriQuint的TAT7467H。该产品采用可靠的GaAs pHEMT技术进行设计,效率达40%以上,可降低运营成本和提高竞争力。TriQuint的TriAccess产品功耗远低于要求严格的DOCSIS® 3.0标准,其中包括可用于稍高输出级别的TGA2807。
    光纤到户(FTTH)和光纤射频(RFoG):为增加竞争力,现有的有线电视运营商和新的市场参与者需要充分利用已有的网络设备和电缆调制解调器,有效提供HDTV、数字语音和高速互联网的解决方案。在现有网络上提供高带宽连接的最有效办法是采用光纤到户 ,包括使用光纤射频的系统。这些解决方案对新建网络和网络升级的益处格外明显。TriQuint的TriAccess产品线包括象TAT6254D这样为支持RFoG标准而特别设计的产品,特别的TAT6254的低噪音性能,优于Maxim的7系和Anadigics的5系。
    有线电视基础设施:TriQuint的TriAccess产品线现在提供裸片、封装裸片和多芯片模块级别的解决方案。高增益的TAT8858和TAT8852(集成式推挽放大器)采用了新设计,配合TriQuint的TAT8857(集成式功率倍增器),就构成了有线电视基础设施应用的理想选择,具有GaAs设计的经济性和优异的性能表现。
    家庭用户端放大器:TriAccess的系列高性能IC(后端放大器)可用于用户端应用,提供多个增益级别以良好的性价比实现中心网关、多房间架构和MOCA(同轴电缆多媒体联盟),以及同轴以太网应用。TriQuint的新产品TAT7430B、TAT7427和TAT7461分别能将增益提高22.5dB、18dB和16dB,同时满足严格的失真要求。TriQuint的有线电视户端/用户解决方案使制造商能够获得明确、有竞争力的优势:提高网络性能,满足领先的MSO所期望的新家庭架构标准。
Anadigics:做符合中国特点的产品
    与TriQuint类似,Anadigics此次同样是针对三网融合推出了一系列新品,或者将原有产品进行升级。Anadigics的CATV市场主要面对基础设施的各种放大器,包括线路放大器、用户端放大器、低噪声放大器以及75欧增益模块,而在CATV用户端,包括有源分离器、低噪声放大器、调谐器以及上行放大器。随着光缆的普及,放大器向用户端迁移,因此大增益放大器需求下降,取代的是小增益器件需求急剧上升,这也让Anadigics找到了市场新的增长点。
    Anadigics产品的特点主要是低杂讯,降低运作失真,成本更低而且电路板空间利用率更高。目前其线性放大器MMIC市场周期已超过15年,并且出货量超过了2000万个,而增益模块ADA 10000更是业界最著名的器件。
    Anadigics针对中国用户特别生产了独特封装的混合线路放大器模块,其最主要的特点是支持较高ESD和浪涌电压耐受能力,其模块内置了双重保护芯片。Anadigics上海代表处销售经理何肃平表示,此前也有其他公司推出类似产品,但是并没有考虑中国装配线及维修习惯,工程师很少有专门的防护措施,因此产品经常会被损坏。“Anadigic所做的一点点小小的改变,就使产品产生了质变。”他说。
    另外,尽管两家公司在GaAs产品上都各有特色,但两者均表示在开发GaN工艺的产品,未来的产品也将更加符合三网融合的需要。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0411/article_2602.html
上一篇:思亚诺将携多款新品亮相香港春季电子产品展
下一篇:三星开始量产可透过屏幕看到后方的“透明液晶面板”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三网融合
GaAs
TriQuint
Anadigics
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
