datasheet
东芝将上市配备新影像处理系统液晶电视
2011-03-08 21:49:14来源: EEWORLD 关键字:液晶电视  东芝  影像处理系统
  东芝2011年3月2日发布了首次配备新开发的影像处理系统“REGZA Engine CEVO”的液晶电视“REGZA Z2系列”。CEVO将高端电视“CELL REGZA”利用通用处理器“Cell Broadband Engine”和软件实现的高功能画质处理交由硬件处理,组合使用了所需的软件。该公司曾在德国举办的展会“IFA2010”和在美国举办的展会“2011 International CES”上表明过开发CEVO的意向(参阅本站报道1,本站报道2)。通过使CELL REGZA基于软件的处理实现硬件化,部分功能超过了CELL REGZA。
  东芝共准备了47英寸的“47Z2”(估计销售价格为32万日元左右)、42英寸的“42Z2”(估计销售价格为25万日元左右)以及37英寸的“37Z2”(估计销售价格为20万日元左右)。上市时间均为2011年3月25日。另外,该系列的产品不支持3D显示,该公司目前正在开发支持3D的产品。
  Z2系列的特点如下:
  【高画质功能】
  首次配备了利用多帧的超解像技术。这是“CELL REGZA所不具备的技术”(东芝视频产品公司第一影像业务部TV营销部本村裕史)。原来的超解像技术利用一个显示帧进行处理,而Z2系列在这一显示帧上又增加了过去的2帧和未来的1帧,共计利用4帧的信息。由此,能以更高的精度复原原影像。
  多帧超解像还具有降噪(NR)效果。“对去除四处移动的噪声尤其有效”(东芝)。另外,将原来位于主处理后段的NR处理电路移到了主处理前段。由此,实现了高质量的去噪效果。
  【色彩表现性】
  配备了将发送数字电视时压缩为1/4的色彩信息量复原的颜色超解像技术。还配备了新开发的彩色滤光片和荧光体。由此,实现了99%的色彩表现性(ITU-R BT.709)。
  【改善对比度】
  通过配备减少了漏光液晶分子的IPS方式新型液晶面板,对比度较原来提高了45%(47英寸和37英寸产品。42英寸产品提高了23%)。另外,配备了将画面分割为16部分(37英寸产品分割为10部分),在每个区域分别控制LED背照灯的功能。
  【提高视频响应性】
  液晶面板支持2倍速(120Hz)显示。将CEVO引擎生成的插值帧根据视频源适当插入。另外,通过将Z1系列中位于上下侧的LED背照灯移到两侧,可将画面分割为8个区域进行背照灯扫描。将画面上下分割为8个区域(32英寸分割为5个区域),高速重复从上方区域依次减短灭灯的动作。通过在液晶的响应速度跟不上节奏时熄灭背照灯,可降低动作较快的影像的残像。
  支持Apps Connect
  【提高操作性】
  提高了节目表的响应速度。原来启动节目表大约需要1.8秒,而此次缩短至约0.3秒。节目表整体的页面切换时间由原来的约1.5秒缩短至约0.3秒。除了性能得到提高的新型LSI之外,以10ms为单位进行的软件调谐也为提高速度做出了贡献。
  此外,还准备了采用3D动画的“REGZA菜单”用户界面。不用看手里的遥控器按钮,通过画面显示即可进行操作。据介绍,由于新型LSI的强大性能,该界面也能顺利运行。
  【录像功能】
  最多可通过USB连接4个硬盘录制节目。连接4个2TB的硬盘时,可录制约1004小时的微波数字电视节目。
  配备了3个调谐器,可在收看节目的同时录制两个不同频道的当时的节目。视频分段可以在两个竞争节目中同时进行。原来的Z1只能对一个竞争节目进行分段。
  【网络功能】
  支持利用互联网的电视机和录像机使用的服务“REGZA Apps Connect”。可通过iPhone应用“RZ Tagler”和“RZ Commander”操作Z2。此前支持Apps Connect的电视只有CELL REGZA。
  网络服务方面,新追加了收看YouTube的功能。还可以继续利用原来的acTVila、Yahoo!、T's TV、TSUTAYA TV以及HIKARI TV等服务。
  【支持游戏】
  将实时游戏中存在的课题——延迟时间由Z1的约19.3ms(约1.2帧)缩短至约11.9ms(约0.7帧)。另外,可在大屏幕上显示PSP等便携式游戏机的画面。
  【外部设计】
  采用了利用铝合金压铸件制造的新型底座。不含底座厚度47英寸产品为29mm,在47英寸以上的日本国内微波数字液晶电视中为最薄。前外壳采用了防静电材料,不易吸附灰尘。年耗电量方面,47英寸产品为116kWh,在47英寸以上的日本国内微波数字液晶电视中实现了最出色的节能性能。
关键字:液晶电视  东芝  影像处理系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0308/article_2554.html
上一篇:力推低成本移动电视,迪康发布ISDB-T调谐-解调SoC
下一篇:创维用被动3D技术 三星高管称其选择错误
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶电视
东芝
影像处理系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
