datasheet
面向下一代3D LCD TV的局部调光LED背光解决方案
2011-03-04 19:20:41来源: 互联网 关键字:3D  TV  局部调光  LED背光
  今天,CCFL背光在LCD TV中的比例已经降到15%,LED背光在LCD TV中的渗透比例则已经达到50%,而且随着LED成本的降低,这一比例肯定还会继续升高。不仅如此,为了进一步降低功耗,调光LED背光解决方案也正在为越来越多的LCD TV制造商所采用。
Microsemi显示产品总监Mark Richey
  美高森美公司(Microsemi)显示产品总监Mark Richey表示:“目前LED背光LCD TV中采用全局调光、边框式局部调光和区域调光的比例也已经上升到20%。最高端的LED TV已开始采用区域调光方案,因为这可进一步降低功耗、提高对比度和电源效率。”
  在刚刚结束的深圳IIC-China 2011展会上,Microsemi展示了与索尼合作推出的目前市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,主要用于制造成本较低的大批量下一代3D LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器(LX23108L) 构成的LED背光驱动解决方案。
  Mark Richey说,这是一款可扩展的局部调光LED背光解决方案,适用于所有尺寸的LCD TV。对于较大尺寸的LCD显示屏,可以采用由n片LX24232+4n片LX23108L构成的局部调光LED背光解决方案。
  他强调指出:“这一解决方案可以实现杰出的色彩均匀性和一致性,因为LX23108L每输出端口之间的电流匹配精度达到业内领先的1%,每片LX23108L之间的电流匹配精度也能达到业内领先的1.5%。”
Microsemi-Sony 3D LCD TV的LED背光局部调光解决方案
  这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像。这一项技术整合使得低成本的60 Hz 刷新率LCD面板实现媲美较昂贵的120 Hz LCD面板的图像质量,并让120 Hz LCD面板的图像品质能够赶上成本高昂的先进的240 Hz LCD面板。
  TV设计人员现在可利用这一解决方案创建具有更高的图像移动品质和对比度的3D LCD TV,同时能够降低成本,简化设计和加快上市时间。这优势对中国等快速扩展市场尤其重要。美高森美正计划扩展其与索尼的合作关系,支持索尼的下一代视频和照明处理技术。
  Microsemi DAZL!2000系列LED控制和驱动IC的主要特性有:1)背光装置的电源采用自适应数字控制,提高系统效率;2)与视频控制器或外部FPGA连接的SPI 通信总线;3)每个通道都具有的带有可编程相位延迟功能的灵活的扫描接口;4)可配置PWM频率;5)针对3D支持而优化的先进的LED电流设置;5)各LED灯串电压监控,实现故障检测和保护;6)带有内部过热保护功能的FET阵列;7)每个LED控制器使用多达四个8端口LED驱动器,实现最佳的热分配;8)±1%的高精度通道电流调节;9)可选FPGA/MCU控制模块,采用闭环方式控制LED光度;10)符合RoHS标准。
  索尼定时与照明控制器的主要特性有:1)LVDS Rx IF;2)用于LCD驱动信号的定时脉冲发生器;3)mini-LVDS Tx IF/LVDS Tx IF(TCON旁路模式)(可选);4)具有帧频转换功能的MEMC (2x、2D/3D支持);5)水平/垂直扫描(支持3D格式);6)LED背光局部调光;7)RGB图像(灰度)校正;8)驱动超频(overdrive)功能;9)面板驱动IC控制功能;10)内部帧存储器;11)符合RoHS标准。
  美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Paul Pickle说:“这款易于采用且技术先进的下一代LED TV解决方案,是两家企业共同努力的成果。我们的合作带来了完整的交钥匙解决方案,支持先进的功能如扫描LED背光和3D,极大地缩短了电视制造商的开发时间并降低了成本。”
  美高森美现已提供DAZL!2000逻辑芯片LX24232和DAZL!2001功率芯片LX23108L的样品,并将于2011年3月开始全面生产。索尼定时和照明控制器产品(产品编码CXD4730GB) 现已供货。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0304/article_2549.html
上一篇:被忽视的好东西 平板电视DLNA功能解析
下一篇:从2成到5成!2011年LED背光液晶电视渗透率剧增
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
3D
TV
局部调光
LED背光
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
