datasheet
七大招 延长液晶电视使用寿命有妙法
2011-02-15 18:38:52来源: 互联网 关键字:液晶电视  使用寿命
  选低功耗机型有效延长使用寿命
  在选购液晶电视" target=_blank>液晶电视时,应注意比较,选择功耗相对较低的液晶电视。功耗的大小直接影响着液晶电视的使用寿命,功耗大,不仅费电,而且容易加速灯管老化,时间长了,显示屏就会发黄变暗。因此,要尽量选择功耗低的节能产品。
  HDMI接口不能热拔插
  HDMI接口目前已成为液晶电视的标准配置,由于HDMI接口并不支持热拔插,如果在开机状态下直接将其插上或拔下,很容易将HDMI接口的芯片烧毁,造成不必要的损失。因此,各位用户在拔插HDMI线的时候,千万不要热拔插,而必须在将电视机和高清播放机都关闭之后,才能进行拔插。
  液晶电视使用时的安全注意事项
  在液晶电视需要清洁或是出现故障时,消费者千万不要自行拆卸。因为即使在开关关闭的条件下,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害,即使没有触电,错误的操作也有可能导致显示屏暂时甚至永久性地不能工作。而且一旦自行拆卸液晶电视,很可能再也无法享受售后服务。液晶电视一旦出现问题,非专业人员千万不要自行修理,最好是拿到专业维修站进行修理。
  如何防止液晶电视人为受损
  液晶屏幕是液晶电视最脆弱的部分,应避免强烈的冲击、静电、磁化等物理性侵害。最常见的使用误区有以下几种:
  1.对着LCD屏幕“指点江山”,容易造成LCD屏幕上细小线路与装置的损伤,产生坏点。
  2.用手“亲吻”LCD屏幕,手上带有的静电会使晶体激穿失效而形成亮点,所以不要随便摸LCD屏幕。即使要摸,也要先摸一下金属器件以去掉手上的静电。
  3.液晶电视附近有发胶、酒精、灭蚊剂等挥发性强的化学物品,侵蚀LCD屏幕。
  4.液晶电视附近有音箱的低音炮,低音炮产生的强磁场会磁化液晶电视的元器件,使它们不能正常工作。
  如何防止液晶电视受潮
  液晶电视内部的电子器件对湿度要求很高。当湿度过大时,元件就不能正常工作,甚至有时内部会结露,造成漏电或短路。保持干燥是保护液晶电视的基本要求,长时间不用液晶电视后不要马上打开电源观看。因为此时液晶屏幕可能已经受潮,如果给受潮的液晶面板加电,容易引起液晶电极腐蚀,造成永久性损坏。所以,在打开电视前要先仔细检查液晶屏幕,若发现有水汽,应轻轻拭去后再通电。
  小提示:当周围湿度较大时,液晶屏幕通电后可以通过自身加热驱走水汽,所以对于处在这种环境中的使用者,最好每天使用液晶电视半小时,或者至少一星期使用一次。如果长期不使用液晶电视,最好用塑料袋将其封起来,并在塑料袋中加入适量的干燥剂。
  如何清洁液晶屏幕
  液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。 这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时受到其他光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。
  一般消费者清洁液晶屏幕时的误区有三:1.用一般软布或纸巾来擦拭液晶屏幕。千万不能用一般软布(如眼镜布)或纸巾来擦拭液晶屏幕,对于柔软的液晶屏幕而言,它们的表面还是太粗糙了,很容易划伤娇气的液晶屏幕。2.用清水清洁液晶屏幕。使用清水清洁时,液体极易滴入液晶电视内部,这样会造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的电子设备。3.用酒精和其他化学溶剂清洁液晶屏幕。现在的液晶屏幕都在屏幕上涂有特殊的涂层,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层,对显示效果造成不良影响。
  如果您的屏幕不小心沾上了果汁、口水或者咖啡等不易清洁的污渍,您可以用液晶专用擦拭布喷加适量无离子水,使擦拭布略具潮湿感,然后再去擦拭,就可以既让污渍无踪迹也不会擦伤您的液晶屏幕了。但不要每天都去擦拭液晶电视屏幕,这样对液晶屏幕也是个不小的损坏。
  如何延缓液晶屏幕的老化
  液晶屏幕会因为长时间工作或强光而引起老化或烧坏。老化的表现就是显示屏变黄发暗,严重影响观看质量。所以,要避免以下几种常见做法:1.长时间不看电视时不关闭电视机,不但费电且有可能烧坏液晶电视。2.长时间地显示同一个画面,会导致某些LCD像素过热,进而使电视机出现坏点。3.长时间地使用高亮度高对比度,对眼睛不好,而且容易引起老化。4.在太阳下“晒”电视驱走潮气,强光会加速液晶屏幕老化。
  小提示:有的液晶电视具有非常人性化的设计,仔细阅读说明书,将电视设置为最佳状态是聪明的做法。比如将电视设置为定时自动关闭或当显示静止画面时间过长时,会自动变暗以保护液晶屏幕。另外,选用推荐的分辨率可以保护液晶屏幕,并能取得最佳的观看效果。
关键字:液晶电视  使用寿命
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0215/article_2523.html
上一篇:惊喜!没有片源也不愁 2D转3D电视浮现
下一篇:技术转型迟钝 索尼彩电预计连续7年亏损
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶电视
使用寿命
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
