datasheet
Broadcom推出9款新的40nm机顶盒解决方案
2011-01-18 19:05:57来源: 互联网 关键字:Broadcom  机顶盒  SoC
  全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)近日宣布,推出9款新的有线电视、卫星和IP机顶盒(STB)单芯片系统(SoC)解决方案,这些解决方案为消费者提供了多种家庭互连方式,旨在提升以全分辨率3D互联网电视机为中心的新一代家庭互连体验。所有9款全新的Broadcom机顶盒单芯片系统解决方案均采用40nm CMOS工艺设计,具有高集成度、高性能和更低的总体系统成本。
  此次推出的Broadcom解决方案采用了高性能应用处理器,支持基于互联网且涵盖整个家庭的互连应用和服务,并支持各种全分辨率3D高清电视功能(包括MPEG H.264分级视频编码和多视点视频编码(SVC/MVC)标准以及提供高级3D图形的OpenGL® ES 2.0 3D图形处理单元(GPU)。Broadcom还提供大量的应用库,以利用广泛采用的业界标准实现丰富的互联网电视体验,并有效应对高清和3D电视视频内容以及Web服务激增的局面。
  此次推出的每一款机顶盒平台都采用相同的核心架构,因此消费电子产品制造商和运营商能更快、更容易地开发可同时用于多种设备的软件和硬件解决方案。这些新的机顶盒单芯片系统将在本周于美国拉斯维加斯举行的国际消费电子产品展上展出。
  要点:
  • 针对有线电视、卫星和IP媒体服务器机顶盒市场,Broadcom推出了两款新的40nm有线电视机顶盒单芯片系统,这两款单芯片系统采用1.3GHz双线程超高性能MIPS应用处理器,并额外提供3000DMIPS硬件处理性能,因此总的处理性能高达6000DMIPS。这两款新的单芯片系统解决方案对Broadcom BCM7422和Broadcom BCM7421(业界最先推出的两款40nm全分辨率3D高清电视视频网关机顶盒单芯片系统,2010年12月推出)起到了补充作用。
       o Broadcom BCM7425用于家庭多媒体网络的中心部分,是全世界第一款家庭视频媒体服务器(VMS)单芯片系统解决方案。它集成了实时高清转码器,同时集成了高性能应用处理器,提供采用分级视频编码(SVC)标准的全分辨率3D电视功能和OpenGL ES 2.0 3D GPU,并支持可在整个家庭中实现互连的MoCA 1.1标准。BCM7425的高清转码器将广播、OTT(over-the-top)和用户产生的内容转换成采用不同分辨率、格式和比特率的内容,以无缝方式向家庭内外所有互连设备分配内容,同时该转码器还可提供视频会议等先进服务。
       o 新推出的Broadcom BCM7424视频媒体服务器单芯片系统解决方案与BCM7425功能相同,但集成了以太网MII和PHY,以支持与Broadcom Wi-Fi及电力线解决方案的互连。
       o Broadcom此次还推出了第二代互连客户端机顶盒单芯片系统BCM7418,该系统支持MoCA 1.1,可与服务器端机顶盒单芯片系统(如BCM7425和BCM7422)配合使用,以实现覆盖整个家庭的互连,BCM7418还提供多房间DVR功能,并支持其他家庭互连应用。
  • 针对卫星机顶盒市场,Broadcom推出了4款新的40nm单芯片系统解决方案。这些解决方案支持全高清(1080p60解码和显示)视频,并支持传送效率很高的最新MPEG H.264多级视频编码(SVC)和多视点视频编码(MVC)标准,以实现1080p60/50和全分辨率3D高清电视内容的分配。这些解决方案还提供OpenGL ES 2.0 3D GPU,以实现先进的3D图形,同时支持涵盖整个家庭的互连以及FastRTV™快速频道转换技术。这些新的SoC解决方案分别是:
       o Broadcom® BCM7344单高频头高清AVC卫星接收器单芯片系统,该系统采用了MoCA标准,以支持多房间DVR应用。
       o Broadcom BCM7346双高频头高清DVR AVC卫星接收器,该系统采用了MoCA标准,以支持多房间DVR应用。
       o Broadcom BCM7354单高频头高清AVC卫星接收器,该系统集成了以太网MII和物理层(PHY)功能,以实现与Broadcom Wi-Fi及电力线解决方案的互连。
  o BroADCom BCM7356双高频头高清DVR AVC卫星接收器,该系统集成了以太网MII和物理层(PHY)功能,以实现与Broadcom Wi-Fi及电力线解决方案的互连。
  • 针对有线电视IP机顶盒市场,Broadcom推出了两款新的混合型高清DVR IP机顶盒单芯片系统解决方案,这些解决方案的功能与上述卫星及有线电视机顶盒单芯片系统相同。这两款解决方案封装更小,更经济实惠,适合多种使用情况。
       o Broadcom BCM7230高清DVR IP机顶盒单芯片系统解决方案采用双线程2000 DMIPS处理器,配备了16位DDR3存储器接口,成本得到了优化。
       o Broadcom BCM7231高清DVR IP机顶盒单芯片系统解决方案也采用了双线程2000 DMIPS处理器,但配备了32位DDR3接口。
  • Broadcom此次推出的所有40nm机顶盒解决方案还具备其他一些共同特点,如带有DDR3存储器接口、支持新一代安全性、配备了引人注目的应用库和应用框架(DLNA 1.5、Webkit HMTL 5、Java、包括QtWebkit在内的诺基亚Qt Framework、Android、DirectFB、RVU联盟的远程用户界面(RUI)和面向电视机的Adobe Flash平台)。
       Broadcom高管引言:
       Broadcom公司执行副总裁兼宽带通信部总经理Dan Marotta:“我们支持全分辨率3D高清电视和基于Web的软件应用,以实现丰富的互联网电视体验,因此就彻底改变家庭互连生态系统的用户体验而言,我们走在了前列。当前正值运营商积极扩展家庭媒体网络之际,因此Broadcom推出新的40nm高性能机顶盒平台恰逢其时。这些机顶盒平台以满足特定市场需求和价格点为目标,均采用相同的、可跨多种平台使用的核心架构,因此可节省成本并降低功耗。”
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0118/article_2478.html
上一篇:从CES2011 展会看中国广电行业的五大变革
下一篇:从google TV看国内智能电视发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Broadcom
机顶盒
SoC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
