datasheet
数字电视信源编解码技术及应用
2011-01-06 21:20:29来源: 互联网 关键字:数字电视  编解码技术  MPEG-2
  数字视频技术广泛应用于通信计算机、广播电视等领域, 带来了会议电视、可视电话及数字电视、媒体存储等一系列应用。数字信号有很多优点, 但当模拟信号数字化后其频带大大加宽, 一路6MH z的普通电视信号数字化后, 其数码率将高达167 Mbps, 对储存器容量要求很大, 占有的带宽将达80MH z左右, 这样将使数字信号失去实用价值。数字压缩技术很好地解决了上述困难, 压缩后信号所占用的频带大大低于原模拟信号的频带, 因此说数字压缩编码技术是使数字信号走向实用化的关键技术。下面就长治微波站在数字微波传输系统改造后, 探讨EN2200- M型编码器及数字电视信源编解码技术和应用。
  1 数字电视的编码概述
  模拟信号通过取样、量化后编码为二进制数字信号的过程称为A /D 变换, 所得到的信号也称PCM 信号, PCM 编码既可以对彩色全电视信号直接进行, 也可以对亮度信号和两个色差信号分别进行, 前者称为全电视信号编码, 后者称为分量编码, 这是最基本的编码形式。数字压缩编码技术可分为无损压缩和有损压缩两大类, 无损压缩即压缩后可恢复原来的信号, 有损压缩在解压后无法恢复原样, 有一定的失真, 但失真在某一限度以下时人是感觉不到的。目前采用的压缩编码方法有以下几种: ( 1)统计编码, 如霍夫曼编码和游程编码等; ( 2)预测编码, 如差值编码、帧内预测、帧间预测和运动补偿预测等; ( 3)变换编码, 如DCT 变换、小波变换; ( 4)量化技术, 如均匀量化、非均匀量化和自适应量化技术; ( 5)基于可视对象的编码; ( 6)可分级编码。前4种编码技术主要用于MPEG - 2, DVB 数字电视系统规定采用MPEG - 2的压缩编码方法, 它是基于存储器的以帧为单位的压缩方法, 后两种方法主要用于MPEG - 4, MPEG - 4 在数字电视系统中主要用于流媒体方式的数字电视。
  2 数字电视编码器的结构
  MPEG - 2 压缩编码器是将模拟电视视音频信号进行MPEG - 2压缩编码输出实时TS流的前端设备,适用于数字电视的传输或前端信源编码以及会议电视、远程教育等各种应用, 一台高级的编码器不仅具有DVB接口, 还应当设有电信接口, 以使该设备能方便地在HFC 网络、微波MMDS 或8GHZ 系统、SDH 或PDH 等网络中应用, 如图1所示。
  3 MPEG- 2视频编码系统及关键技术
  MPEG - 2 图像压缩的原理是利用图像中的两种特性: 空间相关性和时间相关性。一帧图像内的任何一个场景都是由若干像素点构成的, 因此一个像素通常与它周围的某些像素在亮度和色度上存在一定的关系, 这种关系叫作空间相关性; 一个节目中的一个情节常常由若干帧连续图像组成的图像序列构成, 一个图像序列中前后帧图像间也存在一定的关系, 这种关系叫作时间相关性。这两种相关性使得图像中存在大量的冗余信息, 如果我们能将这些冗余信息去除, 只保留少量非相关信息进行传输, 就可以大大节省传输频带,而接收机利用这些非相关信息, 按照一定的解码算法,就可以在保证一定的图像质量的前提下恢复原始图像, 一个好的压缩编码方案就是能够最大限度地去除图像中的冗余信息。
  MPEG - 2 中的编码图像分为3 类, 分别称为I帧、P帧和B帧。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0106/article_2443.html
上一篇:智能电视与互联网电视、普通电视的不同点
下一篇:联发科3D技术单芯片方案和智能电视芯片方案亮相CES
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字电视
编解码技术
MPEG-2
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
