datasheet
触摸屏控制器芯片中的高精度低功耗ADC设计
2010-12-28 15:46:55来源: 首都师范大学 关键字:比较器  寄生电容  耦合电容  开关电容  触摸屏控制器
引言
  ADC 采用逐次逼近型(SAR)结构,具有125kHz采样速率,12位精度。电容电荷重新分布D/A技术采用电荷按比例缩放子DAC组合,进而大大减小了芯片电容面积,也避免了采用像电阻阵列结构所带来的固有直流功耗,通过对DAC级间耦合电容值的优化设计,提高了ADC精度。比较器采用自消除失调电压开关电容比较器。
  据调研,市场上现有触摸屏控制器芯片主要来自ADI公司(如AD7843、AD7873、AD7877)和TI公司(如ADS7843、TSC2046、TSC2003),对其性能进行对比,如表1所示。
表1触摸屏控制器芯片性能对比结果
  通过对ADC电路进行优化设计,可使触摸屏控制器的功耗不足1mW,低于表1中现有芯片的功耗。
  因此本设计的侧重点是在满足工作电压、工作温度的基础上,使ADC工作在睡眠/唤醒两种工作模式下,以大大降低功耗。为了实现这一目的,芯片中设计了电压基准电路模块,以控制ADC的开启和关闭。
电路设计与分析
ADC的整体结构设计
  SAR ADC包括采样保持电路、比较器、DAC、逐次逼近寄存器、时序产生及数字控制逻辑电路。模拟输入电压(vin)由采样/保持电路保持,N位SAR ADC需要N个比较周期,同时在当前一位转换完成之前不得进入下一次转换。因此该类ADC能够有效节省功耗和空间,该结构中DAC和比较器设计的好坏对整个ADC转换精度起关键性的作用。
DAC的设计
DAC结构设计
  由于在CMOS集成电路中,制造电容比制造电阻更节省芯片面积,而且电容上没有功率损耗,另外,开关电容网络可以完成采样保持的功能,节省了单独的采样保持电路。因此,本文选择采用开关电容网络构成电荷按比例缩放式DAC。
  电荷按比例缩放式DAC主要由按照二进制加权排列的电容阵列组成。电容是CMOS工艺兼容的,而且相对精度高,所以电荷按比例缩放式DAC在CMOS工艺中容易实现。然而当其精度提高时,一方面所需的大电容导致芯片尺寸过大,而且大电容需要大充电电流,充电时间过长;另一方面最高权位和最低权位的电容比例变得很大,比值越大,电容匹配越差。所以高精度DAC通常由低精度DAC通过电容耦合来实现。这种耦合结构成功的关键之一是确定耦合电容值。只有选择合适的耦合电容值,才能保证各位间的权重关系,并实现D/A转换,如图1所示。
图1 电荷按比例缩放式DAC组合的实现
  设图1中A点到地的电容为CA,DAC的缩放通过电容CS实现,CS和LSB阵列的串联组合必须接于MSB阵列的左侧,因此可得:
  版图设计时,为了消除介电松弛对转换精度的影响,消除电荷扩散和介电极化效应,减少噪声干扰,电容上极板上会加静电屏蔽层,并接地。为了消除衬底噪声,将电容做在阱里,阱接地。电容阵列极板和屏蔽层或阱间形成的寄生电容,使电路中耦合电容两极板地的寄生电容值增大,使得在确定耦合电容值时,必须考虑寄生电容的影响。
DAC级间耦合电容值的优化设计
  图1中CP1、CP2分别为A、B两点到地的寄生电容。转换过程中A、B电荷守恒,于是可得:
  C1、C2分别为低权位和高权位子DAC的总容值;CO1和CO2分别是低权位和高权位子DAC的单位容值;K=8,M=4。解方程组,得到输出电压为:
  由电路参数可知:C02=4C,C01=2-2C=2-4C02,所以:
  以高权位DAC为基准,输出应有如下表达式:
  比较式(4)和式(5),可得:
  比较式(4)和式(5),可得:
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/1228/article_2420.html
上一篇:标准数字电视网中实现带内移动电视新模式
下一篇:美研制超强数字眼镜能让大兵“眼观六路”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
比较器
寄生电容
耦合电容
开关电容
触摸屏控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
