datasheet
2Gbps传输走向实用化 液晶驱动器掀高速化浪潮
2010-11-24来源: 技术在线 关键字:液晶驱动器  IC  数据传输  CalDriCon
 “知名液晶面板厂商已经决定采用,最快将配备于2011年上市的电视机产品上”。
  THine Electronics开发出了在平板电视和个人电脑上用于连接液晶驱动器IC和时序控制器(Timing controller)IC的高速数据传输技术“CalDriCon”(图1)。每1对(1个信号通道)信号线的最大数据传输速度为2Gbit/秒。与目前普遍用于连接液晶驱动器IC和时序控制器IC的最大数据传输速度为300Mbit/秒的“mini-LVDS”相比,传输速度提高到了7倍左右。THine Electronics的估算显示,在使用CalDriCon传输1080p、120帧/秒影像数据时,与使用300Mbit/秒的“mini-LVDS”相比,接口所需的信号线数量可减少一半。
  除了本文开篇提到的那家面板厂商之外,日本和台湾还各有一家液晶驱动器IC厂商计划采用CalDriCon,采用CalDriCon的驱动器IC已经试制成功。THine Electronics也将推出采用CalDriCon的时序控制器IC产品。
  为了推动普及,THine Electronics将向液晶驱动器IC厂商和相关LSI厂商等免费公开CalDriCon技术参数。
分别传输数据和时钟信号
  THine Electronics开发CalDriCon的背景是显示器显示性能的迅速提高,例如3维(3D)显示、以高速切换实现影像流畅播放的“4倍速”显示以及可表现更高灰阶的“多位彩色显示”等。
图1:随着高速化的实现,信号线数量减少
THine Electronics开发出用于连接液晶驱动器IC和时序控制器的接口技术“CalDriCon”。每1对信号线的最大数据传输速度高达2Gbit/秒(a)。在这种情况下,与利用现有“mini-LVDS”的情况相比,可以减少信号线的数量(b)。另外,图中假定各液晶驱动器IC的数据信号线为1对。
  比如说,2011年以后平板电视领域成为主流的帧频率将为240帧/秒的(4倍速)显示,与现有平板电视领域中60帧/秒显示相比,单位时间内需要传输的影像数据量将增加到四倍。此前设法通过增加mini-LVDS信号线的数量来勉强应对,但该做法已经接近极限。“如果想要制造1080p、240帧/秒、30位以上彩色显示的电视机,mini-LVDS是难以应对的(某液晶驱动器IC厂商)。这是由于随着信号线数量的急剧增多,材料成本上升和IC端子数量增加等问题会更加突出”。
  CalDriCon的特点在于分别传输数据信号和时钟信号。 目前,在最大数据传输速度超过1Gbit/秒的高速接口方面,重叠传输数据信号和时钟信号的方法是主流。比如说,配备于个人电脑等产品上的PCI Express和USB 3.0便是其中的典型。这是由于对数据信号和时钟信号分别进行高速传输时,容易产生偏移(Skew)问题。
  THine Electronics之所以采用分别传输数据信号和时钟信号的方法,原因是液晶驱动器IC存在因空间较小而难以采取措施来应对电磁噪声和发热的特殊性。在电视机和个人电脑显示器领域,外壳薄型化和显示器窄边框化正在推进。在这样的状况下,由于需要在液晶面板周边的有限空间内配置液晶驱动器IC,因此难以另外应对电磁噪声和发热。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/1124/article_2285.html
上一篇:互联网电视进入2.0时代 专家称不与IPTV竞争
下一篇:黑白CRT到彩色数字高清液晶电视的蜕变
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于1602液晶电压驱动器应用于proteus仿真
本例使用1602为5V电压驱动,带背光,可显示两行,每行16 个字符,不能显示汉字,内置含128 个字符的ASCII 字符集字库,只 有并行接口,无串行接口。分析时序图可知操作1602 液晶的流程如下:(1),通过RS 确定是写数据还是写命令。写命令包括使液晶的光标显示/不显示,光标闪烁/不闪烁,需/不需要移屏,在液晶什么位置显示,等等。写数据是指要显示什么内容。(2)读/写控制端设置为写模式。即低电平。(3)将数据或命令送达数据线上。(4)给E一个高脉冲将数据送入液晶控制器,完成写操作。关于时序图中的各个延时,大多数液晶基本都为纳秒级,单片机操作 最小单位为微妙级,因此在写程序时可不做延时,为了液晶运行稳定。 做简短延时
发表于 2014-02-19
罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED驱动器
  日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出非常有助于液晶面板(电视、显示器)实现更低功耗的4通道背光用LED驱动器“BD9428”。    新产品利用罗姆引以为豪的独创控制电路技术,同时实现了高效率与低噪音。通过将内置MOSFET的耐压水平提高到80V,将最大LED电流提高到250mA/ch,使该产品可适用于各种面板尺寸,非常有助于减轻设计负担。    该产品前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾),计划从2013年9月份开始出售样品(样品价格:200日元),从2013年11月
发表于 2013-07-31
液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
  芯片描述:   GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310 具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA .本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V 时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想
发表于 2012-11-22
C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器的应用
C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器功耗低微,在25度条件下仅几十微安,工作电压范围为4~18V,采用交流驱动,可直接驱动液晶显示屏.C306的管脚外引线排列和功用如图所示,C306的功能真值表如9.42表所示.                   显示.
发表于 2012-10-10
发表于 2012-10-10
芯片描述: GEC8310是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA.本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择
发表于 2012-04-17
小广播
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
