datasheet
HDMI、HDBaseT和DiiVA 主流接口大猜想
2010-11-18 10:59:53来源: 投影时代 关键字:HDMI  HDBaseT  DiiVA
    HDMI(高清多媒体接口)已被广泛应用于电视、蓝光(BD)录像机、摄像机等各种音视频设备上。对于台式音视频设备来说,HDMI已经成为事实上的标准接口。不过,目前业界又相继出现了新的音视频接口标准,很有可能影响到HDMI的普及。HDMI、HDBaseTDiiVA,谁才能成为影音传输的新一代主流接口呢?
    HDBaseT
    HDBaseT,由来自日韩的家电大厂LG、Samsung、Sony等公司,以及以色列的半导体公司Valens Semiconductor,组成了HDBaseT联盟,2009年通过Intel的HDCP认证,在2010年6月底,确定了 HDBaseT 1.0的正式规范。HDBaseT并没有像HDMI跟Display Port一样重新设计一个新接口,而是采用大众都不陌生的8P8C(RJ45)接头,俗称水晶头或以太网接头,传输介质采用了人们非常易得和常见的网线。HDBaseT标准除了提供视频信号传输功能外,还具有网络连接以及以太网供电(POE)功能。
    HDbaseT支持最高20Gbps的传输速率,能更好的支持未来的3D和2K×4K视频格式,传输采用普通的CAT5e/6网络线缆,连接器也采用普通的 RJ45接头,而传输距离达到了100米,此外,还提供以USB、太网功能、100W的供电能力(PoE)和其他控制信号通道。
    DiiVA
    DiiVA,一种数字高清互动传输接口技术,支持视频带宽达13.5Gbps,支持混合通道频宽合计超过2Gbps,可做双向数据和音频传输,同时还支持HDCP 2.0(高带宽数字内容保护技术)与DTCP-IP(通过互联网协议的数字传输内容保护)。传输的数据类型可以同时串流,包括现有与未来应用的未压缩高分辨率视音格式、USB(通用串行总线)、以太网络、装置控制指令等。DiiVA规格包括传送层和网络层,让视频、音频和数据封包,可以在DiiVA家庭网络中,安全地改变从任一信号源传送到任一显示器的路径。此外,DiiVA规格将提供移动便携设备的网络连接与充电功能。
    HDMI、HDBaseT和DiiVA接口比较
标准 HDMI 1 .4 DiiVA HDBaseT
无压缩视频/音频传输速率 10.2Gbps 13.5Gbps 最高20Gbps
支持传输线缆长度 10m 26m 100m
线缆类型 HDMI线缆 DiiVA专用线缆 低成本标准超5类线或6类线
连接器 HDMI连接器 DiiVA专用连接器 标准RJ-45连接器
供电能力 No 5W 最高100W(可用于机顶盒向LCD TV供电等应用)
以太网 100Mbps Giga Giga
菊花链 No Yes Yes
多流 No Yes Yes
便于安装 No No Yes(类似网线安装)
HDCP认证 Yes No Yes
需要修改固件 No Yes No
USB No Yes Yes
网络布线 No 受限于距离,限于单房间的菊花链和星形拓扑 长距离,可适用于办公和工业环境的菊花链和星形拓扑
    HDBaseT可以弥补HDMI的不足
    在如今的LCD TV、高清STB、蓝光DVD中,HDMI已经成为“事实性”的高清视频传输接口标准。相比以前的模拟或数字接口有许多优势,但使用HDMI时也有许多不方便的地方,比如HDMI必须使用专用、昂贵的线缆,此外HDMI的传输距离很短,多个设备的布线也成问题。HDbaseT技术支持最高20Gbps的传输速率,能更好的支持未来的3D和2K×4K视频格式,传输采用普通的CAT5e/6网络线缆,连接器也采用普通的RJ45接头,而传输距离达到了100米,此外,还提供以USB、太网功能、100W的供电能力(PoC)和其他控制信号通道,可以很好的解决HDMI的不足。
    DiiVA在功能上超越HDMI
    DiiVA最大数据传输速率为13.5Gbps,高于HDMI的10.2Gbps(这里比较的是视频传输信号线的数据传输速率)。除了可以像HDMI一样传输未压缩的高清视频外,DiiVA还具有在多台设备间共享内容的网络功能,而且也可以传输以太网数据。此外,DiiVA在元器件成本方面同样具有优势,所需的专利使用费也可能比HDMI便宜,线缆还可以沿用低价的6类双绞线,在功能上DiiVA实事上超越了HDMI。
    虽然目前DiiVA只是确定了1.0版的规格,暂时还没有相应的芯片产品,但TCL、南京熊猫电子等多家中国大型企业已表明将支持该规格。不仅如此,2009年4月,LG电子、三星电子、松下、夏普等日韩厂商也正式加入DiiVA推广联盟。
    面对新的挑战 HDMI积极应对
    面对新的挑战者,目前,HDMI已经拥有了数十亿的设备作为基础,这是一个难以逾越的巨大优势。对这样一个已经存在的技术垄断来说,除非新技术有非常大的改进,否则生产商和消费者是不会轻易改变选择的。
    不过面对新的挑战,HDMI阵营也在积极应对。如最新的HDMI 1.4规格中已加入了扩展功能,将来在HDMI上也可以进行基于TCP/IP协议的数据传输。可以看出,HDMI也还在不断的努力提高其在市场上的份额,尤其是在网络家电方面表现最为突出。
    HDBaseT与DiiVA等在挑战HDMI时要面对的困难有许多,之争的结果到底如何还将取决于中国市场今后几年内的发展动向。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/1118/article_2256.html
上一篇:平板电视市场全面进入“服务为王”时代
下一篇:泰鼎电视图像处理芯片不断扩大市占率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HDMI
HDBaseT
DiiVA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
