datasheet
色彩表现力很关键 探秘投影机显示技术
2010-11-09 19:57:38来源: 比特网 关键字:色彩  投影机  LCD  LCOS  DLP  极致色彩
  对极致色彩显示效果的追求是投影界永恒的话题。色彩是可见光的作用所导致的视觉现象,可见光刺激眼睛后可引起视觉反应,使人感觉到色彩和知觉空间环境。有光才会有色,同一物体在不同的光源下将呈现不同的色彩。不同于显示器或液晶电视之类的显示设备,投影机是由强光源(灯泡)通过反射(DLP)或透射(LCD)的方式将图片投射到幕布之上来实现图像的显示。现如今,投影的完美影像已经被进一步细化,色彩表现力已然成为衡量投影机一大决定性因素。
  爱普生提出投影机“色彩亮度”行业标准
  在09年1月8日,爱普生公司在北京正式提出了色彩亮度(“ColorBrightness”)这一行业标准。爱普生提出的色彩亮度(“ColorBrightness”)标准就是为了检测投影机在显示彩色图像时所能达到的流明值。推行色彩亮度标准其实是为了消费者的利益,让消费者了解不同的投影产品在颜色表现方面的差异。色彩亮度标准的出台不仅可以提供给用户简单的衡量尺度,还可以帮助用户可对彩色投影的图像质量作出更直观的判断。目前色彩亮度(“ColorBrightness”)标准已经得到了3LCD厂商的一致认可,已经有部分品牌将最新的产品色彩亮度值在产品资料上进行了明确标注,帮助用户进行选购。
  三原色
  在投影机显示领域,主要有LCD、DLP、LCOS、激光等主流技术:
  LCD投影机
  LCD液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670万种色彩的靓丽图像。LCD投影机按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种。三片式LCD投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板“记录”下的以透明度表示的图像信息被投射生成了图像中的红色光信息。绿色光被投射到绿色液晶板上,形成图像中的绿色光信息,同样蓝色光经蓝色液晶板后生成图像中的蓝色光信息,三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更高的图像质量和更高的亮度,现代液晶投影机大都采用3片式LCD板。
  LCD投影机的技术是透射式投影技术,也是目前最为成熟的投影技术。投影画面色彩还原真实鲜艳,色彩饱和度高,光利用效率很高。LCD投影机比用相同瓦数光源灯的DLP投影机有更高的ANSI流明光输出,目前市场高流明的投影机主要以LCD投影机为主。LCD投影机的缺点是黑色层次表现不是很好,对比度一般都在500:1左右徘徊(现在有达到10000:1以上的了),投影画面的像素结构可以明显看到。
  LCOS投影技术
  LCOS是一种新型的反射式microLCD投影技术。与穿透式LCD和DLP相比,LCOS具有利用光效率高、体积小、开口率高、制造技术较成熟等特点,它可以很容易的实现高分辨率和充分的色彩表现。
  LCOS也可视为LCD的一种,传统的LCD是做在玻璃基板上,LCOS则是做在硅晶圆片上。前者通常用穿透式投射的方式,光利用效率低,解析度不易提高;LCOS则采用反射式投射,光利用效率可达40%以上。与现有的LCD及DLP投影面板相比较,LCOS是一种很容易达到高解析度的投影技术。
  LCOS光学引擎因为产品零件简单,因此具有低成本的优势,再加上台湾厂商大举投入,相较于由Epson,Sony供货的LCD面板、及德仪(TI)独家供应的DLP面板,LCOS具有成本的快速降低趋势。
  DLP投影机
  DLP投影机的技术是反射式投影技术。DLP投影系统的核心是DMD(DigitalMicromirrorDevice)数字微镜设备芯片。与液晶投影机有很大的不同,DLP投影机的成像是通过成千上万个微小的镜片反射光线来实现的。根据DLP投影机中使用DMD芯片的数量,分为单片(使用一片DMD芯片)、三片(使用三片DMD芯片)DLP投影机。一般的DLP投影机只有一个DMD成像部件,三片式DLP投影系统可实现非常高的图像质量或非常高的亮度,但成本较高,现在市场上绝大部分的DLP投影机都是单片DMD芯片的,所以在图像颜色的还原上比采用三原色混合的LCD投影机稍逊一筹,色彩不够鲜艳生动。
  DLP色轮技术种类
  1、三段色轮
  由红R、绿G、蓝B三段色组成,不同厂家的产品,其红、绿、蓝的开口角度的设计各不相同,一般来说,红色开口角度较大,这样可以弥补图像红色的不足。采用该色轮技术的前提条件是投影机光机部分具有比较足够的光亮度,否则可能会带来图像的亮度问题,同时,使用三段色轮技术的色彩还原性相对来说比较好。
  2、四段色轮
  由红R、绿G、蓝B、白W四段色组成,加白段色的目的主要是为了进一步提高投影机亮度,一般可比三段色轮提高20%左右。但同时,这种色轮技术也会带来投影机的色彩还原不够的问题,使图像色彩失真,降低了画质。另外,在设计中,可以将脉冲信号同步锁定在W段中,脉冲宽度与W段宽度对应,可以一定程度上减少画面的闪烁现象。该技术主要应用在会议室、教学用投影机。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/1109/article_2222.html
上一篇:美科学家研发远程裸眼3D全息图像系统
下一篇:直播星商业运营或明年元旦启动 城市暂被排除
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
色彩
投影机
LCD
LCOS
DLP
极致色彩
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
