datasheet
别让眼睛骗大脑 主流电视3D技术透析
2010-09-26 20:11:01来源: 互联网 关键字:3D电视  3D影像
  2010年什么最火?不是凤姐,也不是犀利哥,而是席卷全球的3D影戏技术!自从阿凡达一声怒吼,3D就成了高科技的全新代名词。一时间索尼、夏普、松下、三星等国际家电企业都纷纷推出了自己的3D电视机产品,而国内企业也不甘人后,也先后推出了自己的3D电视机产品。
▲3D电视很神奇,平面影像让人看到立体效果
  3D电视机如此大行其道,自然是给了观看者前所未有的全新体验,而为什么我们可以在屏幕的屏幕上,看到立体的图像效果?又为什么画面中的人物能飞出屏幕呢?其实,这一切视觉效果,都是因为我们的双眼在欺骗大脑之后产生的幻觉而已……
▲冲出屏幕的大白鲨,是幻觉!真的是幻觉!!
  3D成像技术,现在基本分为3大类,其中起步较早效果较差的色差3D成像技术,基本已经被淘汰了,而比现在主力3D技术分别是电子快门技术和光学偏振技术。下面,我们就一起来看看,3D显示技术是如何让我们眼睛主动的来欺骗大脑!
  3D影像的成像原理
  想要知道眼睛是如何欺骗大脑,那我们就要从医学和物理学的角度对眼睛进行一些本质上的分析。因为人类的人眼是长在鼻子的两次,而且是正朝前方,但是两个瞳孔有一定的距离,所以我们大脑接收眼睛发来的图像信号时,其实是两组图像重叠而成,而因为双眼位置的距离不同,所以在图像重叠区域里,我们看到的图像也会略有不同,这个现象在医学上叫做“视差”。
▲因为两眼的距离,所以我们能接收到更多信息
  而我们之所以能够看到立体影像,就是因为我们大脑被这种“视差”现象所欺骗,根据两眼接收到不同图像信息,从而自动计算出物体的距离,从而形成了3D影像。
别让眼睛骗大脑主流电视3D技术透析
▲视觉成像原理图
  想要让眼睛同时接收到两组不同,但是又相近的影像信息,就需要有相应的显示技术才可以达到让眼睛主动欺骗大脑的目的。下面,我们就来看一下,现在主流的3D成像技术,是通过什么原来实现,让眼睛同时接收2组近似而有不同的影像信号。
  主流3D电视成像技术
  我们先来说一下,现在3D电视应用最广泛的“主动式快门3D成像技术”,这种成像技术是将两组液晶片构成一个眼镜,通过接收频闪信号,开启/关闭其中一只镜片,因为人类大脑在处理视觉信号时,会有非常简短的时差,而快门眼镜的频闪速度略快于大脑对图像的处理速度,这样就让两只眼睛虽然看着同一个屏幕,但却要看到略有偏差的两个不同画面。
  众所周知,电视屏幕的闪烁速度,只要超过60hz,人眼就不会感受到屏幕的闪烁,而现在液晶电视闪烁速度已经可以达到120hz,这样给主动式快门眼镜提供了最基本的技术支持。电视画面将120Hz分解为双60HZ,每60Hz显示一幅图像,这样主动式快门眼镜通过接收不同帧的画面实现3D效果,具体原理如下。
别让眼睛骗大脑主流电视3D技术透析
主动快门式眼镜示意(动画较大请等待)
  通俗一点来说,“主动式快门眼镜”的成像原理大体可以这样理解:屏幕会先显示给左眼看的画面,这时眼镜会同步将你的右眼遮住,就是给眼睛上罩了个眼罩,接下来屏幕会切换到给右眼看的画面,这时再把左眼遮住,如此不断反复,同时由于这个交替过程非常迅速,每秒可以到120次,因此对人眼来说是无法看到这个左右转换的。只要接收到的画面正确,最终就能看到3D影像。
[1] [2] [3]
关键字:3D电视  3D影像
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0926/article_2061.html
上一篇:低能效平板上演淘汰赛 部分企业已提前达标
下一篇:LCD电视即将面临“大逃亡” LED唱主角
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
3D电视
3D影像
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
