datasheet
画质提升达十倍 揭密液晶电视调校技巧
2010-09-26 19:59:49来源: it168 关键字:画质  液晶电视  调校
  进入液晶电视卖场发现,每台产品的色彩都那么鲜艳,细节表现都那么出色,经不住诱惑赶紧买回家,回家接上电视信号后发现效果太不尽人意,完全找不到卖场里画面的感觉,销售人员所推崇的某某提升画质的技术完全找不到发挥作用的地方。这种情况相信不少购买过液晶电视的朋友都有遇到过,最后大都是通过售后人员对电视的调校后才满意。
  为什么卖场里的画面效果那么出色?卖场现场播放的画面,一般都是演示片,不仅是高清画面,而且经过了一定的技术处理,通常都以静态的画面为主,即使是移动画面也不会太快。所以在选购电视时一定不要被卖场的画面所蒙蔽,最终还是要看电视的显示技术。
家中液晶电视效果不尽人意
卖场里演示画面往往都令人满意
  如何能得到卖场里的出色画面?首先要有好的信号源,才能享受到优质的画面视觉体验。很多家庭没有高清信号,还在使用模拟信号,这时就会出现雪花点点,图像失真等现象。随着数字信号的普及,很多家庭的液晶画面效果已有所提升,要想真正达到高清效果还需要配备一个高清机顶盒,或者用高清播放机或者蓝光播放机来达到高清画质的享受。
  当然这是硬件方面的要求,对于画质的提升还有一些软性的调节方面的知识,只有软硬兼施才能获取到满意的画面效果。
  在笔者介绍液晶电视画面调校方法之前,先教大家一个检测液晶坏点的方法。液晶面板为液晶电视最重要的组成部分,如果刚买回来就有坏点实在是美中不足。所以在验货之前要学会检查坏点的方法,有坏点的话可以选择拒收电视,让厂家直接调换,如果您不会检查坏点的话,等用了一段时间再发现就不太好于厂家交涉了。
  坏点的类型
  坏点:因为对应像素的三个液晶盒驱动管都出现故障而导致在任何颜色背景下都呈现为纯黑或纯白的像素点。
  亮点:如果对应像素的三个液晶盒中只有一个或两个驱动管出现了故障,那么在黑背景下则会呈现红、绿、蓝中一种颜色的像素点;或者原来应是红、绿、蓝三色的点却呈现为白色。
  检测坏点方法
  1、用测试碟检测
  用一张只有黑、白、红、绿、蓝五种纯色画面的测试碟放入DVD机,选择在全黑、全白或红、绿、蓝的单色背景,如果有黑、白、异色的发光点出现,那么就表示这台液晶电视存在坏点。另外还有一些专用的测试碟,列举如下,谨供参考:《AVIA》、《Hivi Cast》、《Digital Video Essentials》等。
调校之前先检查坏点
液晶屏幕中的坏点
  2、用电脑的显卡检查
  使用电脑与液晶电视相连,使电视呈现多种纯色画面的方法。不过这个方法需要您要考虑接口的问题,比如VGA接口是电脑的常见接口,如果正好电视也有VGA接口,那么只需事先准备一根VGA线,在电视上选择“PC(VGA)信号源输入”,并按说明书中设置您的电视,之后通过像TFTtest、CheckScreen、DisplayMate等软件中的纯色画面来显示所需要的画面。
调校之前先检查坏点
液晶屏幕中的亮点
  如果以上方法对您都不可行,也可直接接上有线电视,利用电视节目中的某个画面,通过电视的静像功能来检测。
  最后,需要提醒您的一点是:并不是所有的液晶电视都有坏点,而且各个厂家都对坏点数量范围都有所说明,一般3、5或8个不等,这与各厂家对品质控制的严格程度有关。所以建议消费者应事先跟销售商关于坏点的多少和相关退换程序达成一致。
  大多数液晶电视的图像设置菜单下,会有亮度、对比度、色温、色彩饱和度、色调等选项,将这些选项的数值调整到合理位置,即可显著改善液晶电视的显示效果,让它显示的画面更适合我们的欣赏习惯。下面,笔者就给大家说说这些选项分别都起什么作用,以便让大家日后能够更好地调校自己的液晶电视
  调节亮度可让色彩表现更真实
  液晶电视的亮度是指亮度是指画面的明亮程度,它也是液晶电视的一项重要参数指标。合理的亮度可令我们的眼睛更舒适,同时也不会影响画面的色彩表现。一般来说,过高的亮度一方面容易引起视觉疲劳,同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。因为液晶电视的亮度是通过调整背光来实现的。背光源亮度越高,就更容易冲淡液晶电视本身的色彩,导致画面泛白。
调节亮度可让色彩表现更真实
图像设置菜单
[1] [2]
关键字:画质  液晶电视  调校
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0926/article_2060.html
上一篇:皮肤不必接触即可输入 投影型触摸面板亮相
下一篇:超薄软性屏幕软性电子基板 灵感来自润饼
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
画质
液晶电视
调校
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
