datasheet
皮肤不必接触即可输入 投影型触摸面板亮相
2010-09-25 19:34:31来源: 技术在线 关键字:皮肤  接触  即可  输入
  投影型(ProjectionType)静电容量方式触摸面板的卖点是轻快的操作感和多点触控(MultiTouch)。被iPhone采用后,迅速引起人们的关注,目前已在很多便携产品上得到使用。但是,与电阻膜方式相比,投影型存在着可检测物体有限的问题。只有皮肤和特殊用笔才能输入。因为投影型只能检测到导电体的输入动作。
  为解决上述课题,日立显示器公司(HitachiDisplays)开发出了可检测到树脂和布等绝缘物体的输入的投影型触摸面板(图1)。这样,即使是投影型触摸面板也能够实现戴着手套操作、或用指甲选择按钮、或用树脂笔写字等多种输入方法。也就是说已经克服了投影型相对于电阻膜方式而言的缺点。用绝缘物体和手指操作的多点触控也成为可能。
性能和原有产品相同
  除了可以用绝缘物输入的特点以外,在具有10ms~16ms的响应时间、90%以上的全光线透射率以及耗电量和耐久性等方面,此次开发的产品与普通的投影型性能相同。在检测控制方面,可使用原来用于投影型的控制器IC。
  关于座标检测误差方面,采用游戏机使用的普通树脂笔(笔尖直径为0.8mm)时,其误差在±0.5mm以下(座标的检测精度为±1.0%)。0.8mm这一数值比原有投影型可检测的特殊笔尖还要细,可实现更加细微的操作和文字输入。
图1:可用戴着手套的手指操作
  日立显示器公司开发的可检测用树脂、布和手套等绝缘物体输入的投影型静电容量方式触摸面板(a)。据该公司介绍,除了检测利用绝缘物体的输入以外,其它特性与普通投影型相同(b)。
  虽然日立显示器公司没有公开产品采用的技术细节,但是该公司称,其产品在普通投影型触摸面板上“添加了某种材料,改变了构造”。尽管添加了材料,但为了使安装触摸面板的液晶面板模块厚度和大小不发生变化,该公司进行了多种努力。不仅改进了硬件,还新开发出了能够检测绝缘物的处理算法。
  日立显示器计划不以触摸面板单体形式销售,而是将其安装在液晶面板上,以模块的形式销售。如果有需要,该公司可以提供样品。支持的面板尺寸最大约为10英寸。预计主要应用于3~4英寸的显示器上。
关键字:皮肤  接触  即可  输入
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0925/article_2058.html
上一篇:P2P网络电视台前端编码系统解决方案
下一篇:画质提升达十倍 揭密液晶电视调校技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
皮肤
接触
即可
输入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
