SnapDriveTM驱动芯片:Ton:15ns,Tof:15ns
Vin:5V,Iout=20mA,LED等效电路RL:52Ω,CL:10pf
OE脉冲宽度为:250ns
解决LED热的问题及增加LED的寿命如图5所示为50%Dutycycle的电流输出示意图,若在同一个时间内将出电流的脉冲平均打散,不但不影响输出电流及LED的亮度也可以避免LED长时间的点亮造成LED过热及寿命提早衰减的现象。
快速响应电路设计使用快速响应的驱动芯片虽然可以提高LED显示屏之灰阶度及刷新频率;不过根据电感效应的公式ΔV=L•di/dt因时间t变小;相对而言瞬间的电压变大所以容易产生突波。笔者在此列上几个电路设计上的改善方式供读者参考:
ΔV:电压的变化量L:电路上寄生之电感di:对电流的微分dt:对时间的微分
在电路设计上有几点需要特别注意:
1.PCB最好是4层板以上,将电源及地独立一层;走线部份越短越好。
2.VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容,建议CP1及CP2为1000~1500uF。
3.VLED与VCC分开为不同电源。
4.可在频率输入端(Clock)加上RC电路,将其峰值降低,降低对电磁干扰的影响;建议Rt<22Ω、Ct<33pF。
扫描屏上;建议在MOS的Gate端与74HC138之间串一个电阻,以避免VLED端的电感效应及MOS端寄生电容所产生的突波,造成74HC138烧毁;建议Rg<100Ω、Cg<47pF(电容部份可选择不加)。
结论:借由快速响应(SnapDriveTM)的驱动芯片不但可以提升整屏的灰阶显示及刷新频率、降低电流输出失真率,也由于传统驱动芯片由于电流的爬升及下降时间较长,在未达到设定电流时其非线性输出会影响LED的发光特性(波长),容易造成显示屏色彩失真的现象。但由于传输及工作频率的提高对设计者而言除了在电路设计上要更加小心外,挑选高质量、高信赖度的驱动芯片更是不二法门。
