凯悌集团推出的电视机 ( TV ) 之主、被动元件最佳解决方案详解 (1)
2010-07-10 10:02:26   来源:电子创新网
关键字:LCD LED 电视 电源管理解决方案
  电视机从早期CRT黑白电视机,演变为CRT三枪 (RGB) 彩色电视机及SONY的CRT单枪彩色电视机,之后再有CRT平面彩色电视机,之后再有电桨彩色电视机,之后再有LCD彩色电视机,之后再演变为视讯盒十LCD彩色显示器组合成为LCD彩色电视机,之后再有LCD宽屏幕彩色电视机,再有LED彩色电视机。
Active-Semi (技领半导体公司)提供LCD-TV之最佳电源管理解决方案
  LCD Monitor / LCD TV:
  1.液晶显示屏CCFL背光驱动控制
  2.液晶显示屏LED背光驱动控制
  3.内置电源
  4.LCD二合一电源
  5.高效降压电源IC
  ACT4060-2A 4.75~20V Step Down DC-DC Converter SOP-8
  ACT4065-2A 4.75~28V Step Down DC-DC Converter SOP-8
  ACT4070-3A 5~28V Step Down DC-DC Converter SOP-8
ALCOR Micro提供最佳之Flash CR Controller Advantages解决方案:
  1.WW No. 1 flash card reader controller vendor today
  2.Good tracking record both in USB1.1 and 2.0 generations
  3.We know what our customers needed
  a.Integrated 5V to 3.3V LDO to save BOM cost
  b.Power saving mode
  c.Flash card over current Protection
  d.HID copy button
  e.Tri-state bus design for other hosts to access the bus
  f.Turbo USB driver ready
  g.Selective suspend driver ready
  Multi-LUN Flash CR Controller Feature Comparison
  Single LUN Multi Flash CR Controller Feature Comparison
AME(安茂微电子)提供LCD-TV之最佳电源管理解决方案:
  White LED Driver:
  AME5142/5142A/5142B/5142C High Efficiency 6 White LED Driver With Open LED Protection
  AME5142为高效率升压转换器,可以驱动最多6颗或多串多并之白光LED。串接提供了稳定的发光并减少稳压电阻的需求。1.2MHz工作频率可以有效缩减外部组件的尺寸,输入与输出电容可以小至1uF之容值,有效节省空间与成本。低回馈电压0.104V减少LED之电流电阻功率损耗。另外内建了26V或28V之OVP功能,可以避免空载产生之过高电压。最大效率为88%以上,并提供enable之功能支持省电模式。
  AME5142/5142A/5142B/5142C Simple Application Circuit
  AME5144 High Efficiency, 37V Step-Up Converter for 2 to 10 White LEDs
  AME5144驱动至10颗白光LED并提供25mA之电流,可以提供车用影音系统理想之背光源。串接模式提供了均匀的背光并减少LED的侦测。1MHz工作频率缩小了外部电感与电容的尺寸,并内建38.5V之OVP功能,避免空载之高压。内建soft start功能,最高效率可达86%。在亮度控制上并提供了analog控制与200Hz~30KHz之PWM控制。
  AME5144 Simple Application Circuit
  Low Dropout Voltage Regulator:
  LCD TV上会使用到各种不同之LDO,AME提供各种不同电流之LDO给客户最多样的选择,从150mA到3A,都有合适的产品可供使用。AME8818提供300mA输出电流,输入电压为2.5V~5.5V,并具有低drop out电压(230mV@300mA typ.),且只需要1uF之输出电容做为频率补偿使用,很适合作为LCD TV节省成本使用;AME8819为600mA产品,提供最大稳定600mA之电流输出,低drop out电压(540mV@600mA typ.),只需要2.2uF输出电容作为补偿使用,在较大电流输出上可以达到客户的需求;AME8827则提供最大1A之电流输出,可以满足大尺寸LCD TV驱动source IC与gate IC之需求,340mV之drop out电压,60dB之PSRR,提供从1.2V~3.3V各式固定电压之产品。
  AME8818 Simple Application Circuit
  AME8819 Simple Application Circuit
  AME8827 Simple Application Circuit
  DC-DC buck converter:
  AME5250在应用上仅需10uF的陶瓷输出电容,相较于同类型解决方案,更加上了PFM(pulse frequency modulation), 能有效提升在轻载时的效率,最高效率可达95%以上。同时提供固定/可调式电压输出,满足各种不同电压的需求。同步降压整流器不需萧基二极管,并具有暖启动、过电流、过温与短路保护,可提供最大1A之电流输出,2.5V~5.5V输入,提供固定/可调式电压输出。
  AME5250 Simple Application Circuit
AMOTECH提供最佳之ESD全系列解决方案:
  Amotech针对NB,提供绝佳的静电保护措施,除了RGB / D-SUB的一般影像传输之外,在HDMI、USB 2.0、USB 3.0的部份亦提供包括Single type与Array type的对策,最高速度可支持到8G bps,并且不造成数据失真。
  Amotech防静电全系列:
  针对Video对策如下:
  针对高速传输如USB、HDMI对策如下:
[1] [2] [3]
相关阅读
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0710/article_1803.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
