对于第一个问题的解答其实并不困难,因为在评测的过程中我们就已经体会到了这种全新LED背光系统的优势。首先,FULL LED背光系统肯定可以带来出色的动态对比度,从我们评测的结论来看,LX9500的电路系统具备对输入信号的强大实时处理能力,它可以根据输入信号中各个位置的亮度变化,将240个区域的背光进行不同亮度的设置,和最终画面进行比较的话,我们就能够看出这些区域的轮廓和实际画面有多么的贴切。
此外,存在于绝大多数侧光式LED电视上的屏幕亮度不均匀问题也被解决。由于侧光式LED的光源也主要分布在上下两沿,它必须依靠一整块导光板来进行光能的传递,即便导光板效率再高,相比直射光源在效率和均匀性上肯定有所下降,而且由于整个导光板是一体的,它无法对某个区域进行差异化、精确的明暗控制,既容易造成亮度凹陷或黑屏漏光,在中屏幕中央的对比度也会经常下降,导致中间画面的明暗细节对比较为含糊。FULL LED背光的各个模块由于是均匀分布在屏幕背后,因此这个问题也被迎刃而解。
FULL LED背光的另一个优势就是可以提供即为明亮的画面。由于采用的LED颗粒很多,电视机可以达到的最大亮度也会更大,这样即便是在明亮的环境下也可以保证鲜艳、足够对比度的画面。以55LX9500为例,它的屏幕最高亮度竟然可以超过400cd/m2,绝非屏幕亮度平均水平在200cd/m2左右的侧光式LED机型可以比拟;即便是直下式LED背光机型,也没有多少可以和它媲美。
除了这些性能上的优势,采用了FULL LED背光系统的LX9500并没有因为多达1200个LED背光颗粒就变成一个功耗大户。由于具备动态背光控制技术,以及采用了发光效率更高的LED颗粒,这款55吋的FULL LED电视正常功耗只有170W左右,如果再采用适当的节能措施,在画面没有出现明显损失的情况下功耗则只有130W左右,这个成绩即使在使用了较少的LED背光颗粒的电视机之中,也是个说得过去的成绩。
可以看出,充满了想象力的FULL LED背光技术确实巧妙的解决了侧光式LED在性能上的短板,同时也保留了侧光式LED在机身厚度的优势,并将直下式LED背光仅存的性能优势,化解的无影无踪。
而随着LG今年新产品的发布,除了这款旗舰级的LX9500,,在LEX9和LE8600等产品中也将采用FULL LED技术。只是为了划分各个系列,LG将对针对每个系列的特点对其使用的FULL LED技术进行一些调整,以找到一个合理的性能/价格平衡点。
而搭载了FULL LED背光的机型陆续上市之后,势必首先在中高端液晶电视市场掀起一阵骚动。由于市场中缺乏类似的产品,FULL LED在很长一段时间内将面临无对手可敌的局面。我们也有理由相信如果LG如果能够把握住这次良好的契机,结合精心设计的市场推广活动,即便是在这个“3D”吸引了太多眼球的夏天,也能在高端LED电视市场成功的建立自己的辉煌。
